Übertakten: Asus Radeon HD 7870 DCII TOP V2
abdi-61
Okt. 2011
Ich habe eine Asus Radeon HD 7870 DCII TOP V2 und möchte diese jetzt mithilfe von Spannungserhöhung übertakten.
Habe dafür mit Hilfe von msi afterburner die Spannung auf 1225 angehoben (vorher 1219) wenn ich es nun mit MSI kombustor teste steht bei MSI kombustor aber das die Spannung noch auf 1219 ist.
Welchem wert kann man jetzt trauen ?
und auf was muss man bei der Spannungserhöhung achten ?
Also beim normalen übertakten geht man ja so vor das man den takt erhöht und guckt ob das System noch Stabil läuft und die Temperaturen im grünen bereich sind.
Muss man bei der Spannungserhöhung auf noch etwas achten ?
Danke
Bei der Spannung immer so kleine Schritte wie möglich. Dann weiter auf Temperaturen und Stabilität achten. Ich würde mit einem dritten Programm die VCore auslesen und dann mitteln oder erkennen, welche Angabe genau ist. ;)
Danke
kann man überhaut mit einer Asus p8h61m-pro die gpu übertakten ?
weil nach mehreren test habe ich jetzt gemerkt das der vcore gar nicht angehoben wird -_-
und im Bios Find ich zwar ein Menü das nennt sich GPU boost aber dort kann man es auch nur einschalten
dann fährt der pc runter und wieder hoch ohne eine Veränderung.
