Gamer PC für ca. 900€
Chapalala
Nov. 2012
Guten Abend,
ich würde mir gerne einen Gamer-PC für ca. 900€ zusammenstellen lassen.
- keine Übertaktung notwenig
- aktuelle und möglicherweise Spiele der nächsten 1-2 Jahre sollte der PC auf jeden Fall packen. Wenn es geht GTA 5 sollte flüssig laufen
- Kabelmanagement
- 1920 x 1080 wenn möglich
habe hier schon mal etwas zusammengestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping...22089f0767b1d741d0febb367978c19e32f32b9257c8d
Was kann und muss man noch verändern?
Vielen Dank!
Nimm eine HD 7970 GHz wenn es das Budget noch zulässt und schmeiß Gold Service raus. Ansonsten ganz solide. Was mit GTA 5 sein wird, kann dir keiner beantworten...
Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber es ist doch noch nicht sicher ob GTA5 für den PC kommt oder habe ich was verpasst?
Die Grafikkarten wären noch etwas schneller:
http://geizhals.at/de/vtx3d-radeon-hd-7950-x-edition-v3-boost-vx7950-3gbd5-2dhxv3-a833684.html
http://geizhals.at/de/his-radeon-hd-7950-iceq-boost-clock-h795qc3g2m-a832371.html
Und falls du selbst keine SATA Kabel hast, solltest du noch eines bestellen oder du nimmst ein Board von einem anderen Hersteller.
Falls du vorhast mal eine zweite SSD einzubauen, wäre ein Board mit H77 Chipsatz empfehlenswert, denn der stellt zwei High Speed SATA III Anschlüsse zur Verfügung.
Wie wichtig ist dir denn eine geringe Lautstärke?
@grenn: Angeblich soll eine PC-Version kommen, aber mit reichlicher Verspätung 2014.
@ Hibble: Könntest du vielleicht bei dem Warenkorb von Mindfactory, die Dinge rausnehmen und einfügen, die für die am Besten erscheinen.
Das wäre echt lieb von dir!
Danke und Grüße
PS: Die Lautstäre sollte im Idle ruhig sein und beim Spielen könnte sie etwas höher sein, da mit Headset gespielt wird.
Wenn dir GTA5 wichtig ist, solltest du vielleicht überlegen ein grafikkarte von Nvidia zu nehmen. wenn das so läuft wie bei GTA4 und SA sind Radeon-Karten bis zum erscheinen von mehreren Patches und neuen Treibern massiv im Nachteil.
Eine Alternative zum Core i5 wäre noch der Xeon E3-1230v2.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/787730
Wennd u die iGPU benötigst dann der E3-1235v2.
Der Prozessor bietet wie der Core i7 HT. zumindest GTA4 hat sehr stark davon profitiert.
http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/archspeed-2009-4-p2.html
Wäre interessant zu wissen, ob das auch bei 8 Threats noch so ist. Auch Crysis 3 profitiert enorm.
Im Hinblick auf die neuen Konsolen vielleicht keine schlechte Investition, für ca. 30€ mehr.
ich würde dann eher ein Gigabyte-Mainboard nehmen, oder? Und noch SATA-Kabel dazu bitte. Habe keine.
Wäre nochmal super, wenn du mir nochmal den fertigen Link geben könntest, Hibble.
Danke schön!
PS: Wirklich den Noiseblocker als zusätzlichen Lüfter? Habe gehört, dass dieser nicht so gut sein soll.
Und WD? Die Seagate ist doch top oder nicht?
Bei dem GA-H77-D3H kann ich bestätigen das dort vier SATA Kabel dabei sind, aber das passt in das Gehäuse nicht rein und ob auch bei den kleinen Gigabyte Boards 4 SATA Kabeldabei sind, weiß ich nicht.
Hallo und willkommen,
auf die schnelle zwei Sachen:
Netzteil gegen 450W ohne CM tauschen, (450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold)
und eine 256GB große SSD, 120 GB sind ruck zuck voll
Sonst sieht sehr gut aus
@Hibble
wo hast du das her;)
Sebi
HT/SMT Märchen-sorry ist schon Schnee von gestern! einfach ignorieren.
Soviel dazu.
kann ja auch ein Bitfenix Shinobi werden, wollte mich da jetzt nicht festklammern ;)
Ich möchte mich gegen die HD 7950 Boost aussprechen und kann auch keinem dazu raten, da sie nur Nachteile mit sich bringt.
Die Boost Editionen werden mit deutlich erhöhter Spannung betrieben, was dafür sorgt das sie lauter sind und mehr Stromverbrauchen. Dadurch sind diese Karten natürlich auch kurzlebiger.
Eine normale HD 7950 hat ganz normale Spannungen und man kann sie notfalls auch ohne Spannungserhöhung auf das Boost Niveau und darüber takten. Es geht einfach um die Grundspannung und ich würde nie zu einer Version greifen mit einer deutlich erhöhten.
Wenn dir das Gehäuse gefällt, dann solltest du es auch nehmen, schließlich ist es dein PC und der CPU Kühler, Grafikkarte und Mainboard passen auch rein und deswegen spricht nichts dagegen
ja ich habe eigentlich auch geguckt und bis zu 160 passt rein ;)
Und sollte ich mich auf die 7970 von gigaybte festlegen, oder lohnt sich das warten noch, denn ich habe gehört es sollen noch diesen Monat neue Graka's von Nvidia kommen
Habe ja selbst schon bei Geizhals geschaut ob der CPU Kühler reinpasst oder nicht, aber wie oben erwähnt passt er rein.
Die Karten von Nvidia werden nur Umgelabelt sein, bis auf die GTX 780 die es so noch nicht gab und viel günstiger wird die GTX 770 gegenüber der GTX 680 nicht sein und ich glaube kaum das AMD deswegen die Preise senkt, würde bei der HD 7970 von Gigabyte bleiben.
Das mag vielleicht bei der HD 7870 Boost zutreffen, aber das hat nichts mit der 7950 Boost zu tun.
Die HDD habe ich genommen, weil die mit weniger Umdrehungen dreht und daher leiser ist. Das finde ich schon wichtig, wenn der PC im idle leise sein soll, denn die HDD kannst du nicht herunterdrehen, so wie die Lüfter.
Die Scythe Lüfter finde ich nicht so toll und von den Noiseblocker habe ich bisher nichts schlechtes gehört. Vom P/L Verhältnis ist der super.
Alternativ kannst du auch den nehmen, den finde ich auch nicht schlecht: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p728101_120x120x25-Enermax-T-B-Silence-VR.html
genau die Lüfter hat mein Kollege auch verbaut. Sie sollen top sein.
Er hat ne Asus Radeon HD 7970 http://www.mindfactory.de/product_i...irectCU-II-T-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
und wollte mal spaßeshalber nachfragen, ob man die heute noch empfehlen kann und ob diese zukunftssicher ist?
Er meinte aber auch, dass die Lüfter der ATI bei manchen aufwendigen Spielen "rumeiern" und es meistens sehr laut dann wird.
Kann das jemand bestätigen. Wäre es vielleicht eine Alternative (auch wenn es über 900€ wird)?
