NAS
MSI N560 GTX TI Hawk funktioniert nach einbau nicht
Murmel330
Feb. 2012
Hallo CB,
habe meinen PC in ein neues Case eingebaut und dabei auch gleich die Grafikkarte gewechselt. Vorher war eine AMD HD 6850 Radeon eingebaut. Die alten Treiber von der AMD habe ich vorher noch gelöscht, damit es nicht zu Treiberproblemen kommt. Die 2 Stromanschlüsse der MSI sind angeschlossen. Sobald ich den Computer anschalte leuchten die 8 LEDS auf der Grafikkarte dauerhaft. Habe leider kein Handbuch um das Problem selber zu lösen. Außerdem ist der Schalter unterhalb des Kühlers so geschaltet wie auf dem PCB gekennzeichnet.
Hat jemand ne Ahnung? Vielen Dank schonmal im voraus;)
Der kleine Switch steht für Normalmodus und "Performance". Der Hebel ändert allerdings nur Drehzahl der Lüfter. Karte gebraucht (da keine Anleitung vorhanden)? Wenn ja, mal die Kontakfläche auf möglichen Schmutz prüfen. Auch den PCI-Slot mal checken, vllt ist da Staub reingeflattert :)
Was oft hilft, und bei mir bei genau so einem Problem (Kein Bild nach Grafikkartenwechsel) geholfen hat, ist ein Bios reset.
Wie das bei deinem Board geht steht in der Anleitung. Meistens muss man einfach 2 Kontakte verbinden.
Habe geschafft. Es war wirklich der Hebel für die Lüftersteuerung. Habe ihn mittig gestellt, dann kam wieder win Bild. Aber mit SchwArzem Rand ausenrum! Weiß einer warum. Treiber sind noch nicht install
Selbst beantwortet.
Ja kling logisch, aber auch im Bios ist das so, und da benutzt das System auch noch nicht die Treiber. Bei AMD war immer Vollbild.
