12VDC Netzteil für Art headamp 4
H3XOR
Juni 2011
Hallo, habe heute den Headamp 4 von Art erhalten zum verstärken von Kopfhörern.
Leider war kein Netzteil dabei? Hatte es gebraucht gekauft.
Habe 2 - 12VDC netzteile da, angesteckt aber die Powerlampe leuchtet nicht??
Mach ich irgendwas falsch?
http://www.thomann.de/de/art_headamp_4.htm
Du solltest herausfinden was für eine Stromstärke also wie viel Ampere das Gerät denn möchte, alleine die Angabe das es 12V sind hilft wenig.
Wenn deine Netzteile anders gepolt sind (die meisten sind positiv) und im Headamp (negativ!) keine Sicherung dagegen eingebaut ist, könnte es jetzt Schrott sein.
Habe ich auch schon geschaut, finde nirgends angaben dazu :(
Hatte 1 getestet von meiner externen ..
Mann muss auch noch auf die Polarität des 12V Steckers achten. Wie auf dem Symbol bei des Strombuchse zu erkennen, braucht das Gerät Plus außen und den Minuspol innen.
Bei den meisten Netzgeräten ist aber der Pluspol innen, also aufpassen!
Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck..................
Falsche Polung.. nicht darauf geachtet .. kacke
Wo steht das mit den 150mA? Kacke dann isses kaputt??
Wenn du auf das Bild mit dem Netzteil klickst und es vergrößert, siehst du es.
Kaputt muss nicht sein, wenn da eben ein entsprechender Schutz integriert ist.
Das werden 500mA bei minimaler Spannung (1,5V?) sein, bei 12V entsprechend weniger, müsste aber wohl irgendwo dabeistehen. Mehr Strom ist kein Problem, im Gegenteil. Nur zu wenig darf es nicht sein.
Wozu PE?
Was verstehst unter mehr Strom?
Mehr Ampere oder Volt ?
Strom -> Ampere.
Spannung -> Volt. :)
Wikipedia ist dein Freund.
Lian Li O11 Vision-M
