DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
LED RGB Strip an Netzteil anschließen?
WarezBay
Okt. 2012
Ich plane in meinem BitFenix Prodigy diesen LED-Streifen (bzw. in Amazon)anzubringen aber ich weiß leider nicht wie ich diese intern am Netzwerk anschließe.
Gibt es einen Adapter oder muss ich löten (auch kein Problem)?
Danke für eure Antworten :)
Najo, da musst du dir den richtigen Port raussuchen erstmal. Es kann sein, dass die Firewall sonst den Strom sperrt.
Ernsthaft: In dem Amazon Ding ist ein Stromadapter dabei, verwende den. Kann man sicher irgendwie fein im Gehäuse unterbringen.
5m sind zwar etwas viel aber man kanns ja beliebig kürzen. Das Ding braucht einfach 12V. Also roten Draht an Gelb anschliessen und Schwarz an Schwarz. Das Netzteil kannst du somit weglassen und hast auch den Vorteil, dass die Beleuchtung mit dem PC zusammen angeht.
Aber der passt ja nicht auf einen Molex Stecker.
munki schrieb:
Erstens ist das etwas zu teuer, und zweitens ist der Slot schon mit einer Lüfter Steuerung belegt. (Wird ein BitFenix Prodigy, deswegen nur ein Slot frei)
Genau auf die Antwort hab ich gewartet :)
Aber so wie hier zu sehen ist bein NT ja ein Male Stecker. Hier also zu löten ist fast nicht machbar (weil ja keine 2 Kabel aufeinander treffen, sonder der Stecker vom NT im weißen Kästchen verschwindet)
Ok, hab grad überrissen das man ja das schwarze Kabel zum ext. Nt auch durchtrennen kann :D
Tintenknall schrieb:
Sieht auch gut aus, danke. :)
Schmalli schrieb:
Hi, schonmal über soetwas nachgedacht: LED-RGB-Controller
Naja, bevor ich nochmal 15€ drauflege und im Gegenzug noch weniger Einstellungsmöglichkeiten habe nehme ich dann doch liebe den DIODER von Tintenknall bzw. löte es selbst :)
Du kannst das weiße Kästchen auch aufmachen und die beiden Drähte direkt an der Platine anlöten.
Oder du kaufst dir solche Hohlbuchsen Adapter, welche schraubbar sind: http://www.ebay.de/itm/10x-Stecker-...0?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item19dbd7b2c6 (vorher aber noch nachmessen, ob es die richtigen sind)
Hast du den die LED-Stripes schon gekauft?
Die Auswahl mit den 5050 SMD LEDs und den 60 Stück/m bzw. 300 Stück/5m ist schon gut getroffen.
Aber die von dir im ersten Post verlinkten Stripes haben keine RGB-LEDs.
Denn hier sind die LEDs seperat mit den Farben rot/blau/grün, weshalb auch kein weiß möglich ist.
Wodurch wohl auch die Farben nicht so schön rauskommen werden, aber ich kann es nicht sagen, da ich bisher nur Stripes mit RGB LEDs hatte.
Wenn du die Stripes kürzen und dann wieder verlöten möchtest, nimm am besten keine wasserdichten.
So kannst du dir die Arbeit sparen die Kontakte von dem Silikon frei zu kratzen... möglich ist es zwar, aber echt nervend :D
Tolle Antwort, danke. Werd es mit den Steckern versuchen und gleich mal die, welche du vorgeschlagen hast, bestellen. Wenn sie nicht passen dann gehen sie eben retur :)
Ich meinem ersten Link waren diese hier zu sehen, welche aber schon RGB besitzen.
Welche Stripes hast du denn bestellt?
Danke für den Tipp, werd mich mal umsehen ob es auch nicht wasserfeste gibt, was ich jetzt aber mal nicht annehme.
Also die Teile Retoure schicken bei 5€ aus China, würde ich nicht machen :D
Schau dir das Angebot nochmal genauer an.
Dort erkennst du das die LEDs jeweils mit R, G und B beschriftet sind.
Ein weiterer Hinweis ist, das du diese Streifen erst nach 9 LEDs abschneiden kannst, bei echten RGB stripes geht das nach 3 LEDs.
Außerdem steht noch im Angebot das die Farbe weiß nicht möglich ist, logisch wenn R, G und B getrennt sind ;)
Ich habe und hatte jetzt schon mehrere solcher Stripes.
Kann dir aber nicht mehr sagen, welche das waren, denn es war immer ein anderer Anbieter und immer aus China.
Es gibt dabei sehr wohl wasserfeste bis IP65 und nicht wasserfeste ohne den Silikonmantel bis IP33.
z.b.
300 LED's 5m, 5050, nicht wasserfest, inkl. 60W 5A Netzteil, inkl. 44Tasten FB und Controller: 30,29€
http://www.ebay.de/itm/120989464871?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Dort ist aber ein Netzteil dabei, welches du ja eigentlich nicht bräuchtest, es sei denn du kannst damit etwas anderes anstellen.
Sonst wäre eventuell ein Angebot gut, bei dem alles dabei ist, bis auf das NT.
z.b.
300 LED's 5m, 5050, nicht wasserfest, inkl. 44 Tasten FB und Controller: 17,25€
http://www.ebay.de/itm/5M-5050-SMD-...Möbel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item257c6ab525
Letztlich kannst du auch wasserfeste nehmen, es ist deine Entscheidung :D
Was ich dir auch empfehlen kann, sind Funk Controller zum ansteuern.
Die herkömmlichen FBs bei den ganzen stripes, funktionieren über die IR Schnitstelle, welche immer Sichtkontakt benötigen.
Ich persöhnlich finde die Funk Touch Fernbedienung angenehmer, hat aber auch weniger funktionen als die 44-Tasten FB, z.b. kein Strobo-Effekt.
Beispiele für Funk-FBs: 15,99€
http://www.ebay.de/itm/Wireless-RF-..._Nachtlichter_Lichtsäulen&hash=item4d0949822a
http://www.ebay.de/itm/DC-12V-24V-W...ohnen_Lampen_Lichtzubehör&hash=item35c419be22
Wie du sicher schon mitbekommen hast kenn ich mich hier noch nicht so recht aus. Ziemlich verwirrend bei so vielen verschiedenen Angeboten.
Ich wer aber mal die, welche du im zweiten Link vorgeschlagen hast, bestellen.
Wäre dir sehr dankbar wenn du mir jetzt noch den passenden Adapter für´s Netzteil verlinken könntest :D
Wenn du jetzt auch nicht die Maße des Hohlbuchsenadapters weißt werd ich die Kabel einfach im Kästchen anlöten.
Bzgl des Controllers: Der mitgelieferte ist vollkommen ausreichend. Werd den Infrarotempfänger einfach gut positionieren ;)
Was die Stripes angeht gibt es wirklich tausend verschiedene, auch wenn die sich nur minimal unterscheiden... :D
Ich würde es ja kurz ausmessen, allerdings habe ich die ganzen Teile bereits so verbaut, das ich da nicht so schnell hinkomme. ;)
Beim Netzteil brauchst du nur eine passende 4 pin Molex Buchse.
Entweder hast du noch ein Kabel zuhause rumliegen, welches du dafür verwenden kannst (z.b. Verlängerung/Splitter oder dergleichen) oder du bestellst dir eins.
Wenn du eine passende Crimpzange hast, kannst du die Buchse mit den Pins bestellen, z.b.: http://www.ebay.de/itm/2x-Molex-5-2...3494584?pt=Steckverbinder&hash=item255e286138
Wenn nicht, dann einen X-beliebigen Adapter kaufen und dort den nicht benötigten Stecker auf der anderen Seite abschneiden und die nötigen Kabel verlängern/anlöten, sowie die nicht benötigten Kabel abschneiden, z.b. http://www.ebay.de/itm/S-ATA-Stromk..._Festplattenkabel_Adapter&hash=item3a6c0d0ec0
Ich habe das selbe problem gehabt und mich nun, da ich schon ein mehrkanal system von milight im WLAN eingebunden hab für das hier entschieden:
http://www.amazon.de/gp/product/B00KF9W7ES/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2DW7OQFUELRRJ
Vielleicht hilft es ja anderen bei der Entscheidung.
Das passende Zubehör gibts auch alles bei Geizhals, meist ist es bei amazon am günstigsten. Informieren über Steuermöglichkeiten per Fernbedienung (Empfänger benötigt, gibt es oft in Bundles dazu )und Smartphone App (zusätzliches WLAN/RF-Modul für ca. 25 € benötigt) kann man sich auf milight.com
Lian Li O11 Vision-M
