PHP echo-Ausgabe Text formatieren
- Ersteller Dome87
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
echo "<span>";
echo $_POST['username'];
echo "</span>";
Meinst du so? Oder verstehe ich die Frage falsch?
VG,
Mad
echo "<span>";
echo "</span>";
VG,
Mad
Nein, der Text wird in diesem Falle nur ganz klein ausgegeben (entsrechend der css-datei der html-Seite) und ich möchte, dass er z.B. blau ist und 50px beträgt. Ich weiß halt nicht, an welcher Stelle ich die Tags setzen muss.
O
omaliesschen
Code:
<?php
function convert($content) {
if(!mb_check_encoding($content, 'UTF-8') ||
!($content === mb_convert_encoding(mb_convert_encoding($content, 'UTF-32', 'UTF-8' ), 'UTF-8', 'UTF-32'))) {
$content = mb_convert_encoding($content, 'UTF-8');
return htmlentities(trim($content), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$username = convert($_POST['username']);
<!-- css -->
<style type="text/css" >
span.bigblue{color:#0000aa;font-size:50px;}
</style>
<!-- html -->
<span class="bigblue"><?php echo $username; ?></span>
btw User eingaben ungeprüft auszugeben (oder sonst wie zu verarbeiten) ist eine ganz ganz schlechte Idee.
ist ja nur zum Testen, da ich grade angefangen habe zu lernen
Geht das eigentlich nicht auch so?
echo "<font color=\"red\">TEXT</font>";
Aber wo dann den Tag beginnen und schließen?
EDIT: Ah, ok
O
omaliesschen
Lerns direkt richtig.
PHP sucht innerhalb von DoubleQuotes nach Variablen. Innerhalb von SingelQuotes nicht. Deshalb ist es keine gute Wahl DoubleQuotes zu nutzen und zu escapen.
Innerhalb von SingleQuotes kannst Du DoubleQuotes fürs html nutzen ohne sie escapen zu müssen.
Zum Rest siehe meinen Vorpost.
Userinput bei der Ausgabe in Ihre htmlentities umwandeln und das encoding überprüfen. Dazu trimmen. Wird das encoding nicht korrigiert kann es mit einigen Zeichen zu NULL ausgaben kommen. ich erinner mich da z.B. an
Generell sollte man html nicht über echo verarbeiten sondern mittels Alternativer Syntax nachdem alles berechnet wurde.
echo '<font color="red">TEXT</font>';
Okay, danke für die Antworten. Nochmal worum es genau ging: Es ging lediglich für mein logischen Verständinis darum, wie man die Ausgabe ganz simple formatieren kann. Dass mit dem 'username' war falsch übernommen. Der Code lautet so:
Und da wollte ich, dass der oben eingegebene Text halt z.B. rot und groß ist. Bitte beachten, dass ich erst heute morgen mit php angefangen habe und noch so gut wie nichts weiß und schon froh bin, dass das so überhaupt funktioniert
<p>Gib hier deinen Text ein:</p>
<form method="post" name="text">
<input type="text" name="text" id="text" value="<? echo $text; ?>">
<input type="submit" name="submit" value="OK!">
</form>
<?php
if(isset($_POST['text']))
echo $_POST['text'];
O
omaliesschen
Code:
<?php
/* ternary operator (ein gekürztes if else) */
$text = isset($_POST['text']) ? convert($_POST['text']) : false;
<!-- css -->
span.bigred{color:#ff0000;font-size:20px;}
</style>
<!-- html -->
<form method="post" name="name">
<input type="text" name="text" id="text" value="<?php if ($text) : ?><span class="bigred"><?php echo $text; ?></span><?php endif; ?>">
</form>
O
omaliesschen
Code:
<?php
if(isset($_POST['text'])){ $text = convert($_POST['text']); $class = 'bigred'; }
else{ $text = false; $class = 'default'; }
<!-- css -->
</style>
<!-- html -->
<input class="<?php echo $class; ?>" type="text" name="text" id="text" value="<?php if ($text) : ?><?php echo $text; ?><?php endif; ?>">
</form>
@ Daaron
Wenn mein komisches Zeug hier unerwünscht ist nur sagen.
Ich hab noch vieles nebenher zu erledigen da kann meine Aufmerksamkeit nicht zur Gänze den Banalitäten gelten.
Wo bleiben denn die Alternative?
Außer dem hier:
Code:
echo "<span>";
echo "</span>";
Gibt es hier derzeit noch keine Hilfe für den TE?
O
omaliesschen
Eigeninitiative.
Drexel
- Jan. 2012
