Häufiges ein und ausschalten von HDDs .. schadet es der HDD?
- Ersteller rhyn
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
Genauso wie jedes andere Elektrogerät...also ja
maikrosoft
- Mai 2007
Auch wenn normale HDDs nicht für 24/7 Betrieb ausgelegt sind kommt ihnen eine gleichmäßig lange Laufzeit zu gute.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Ob nun nach 3 Jahren das Schmiermittel aus dem Lager ausgeschleudert ist, oder der Parkmechanismus aufgibt: Who Cares?
BTW: Nicht so neu die Frage. Aber Sufu ist schwer.
https://www.computerbase.de/forum/threads/dauerbetrieb-vs-standby.1159109/
A
AdoK
Ob durch das andauernde Hochlaufen der HDD diese Schaden nehmen kann, da streiten sich die Geister.
Bei mir laufen die beiden großen Daten-HDDs permanent. Lediglich die HDDs für die Backups und deren Kopien werden für diesen Zweck manuell zugeschaltet.
MrDesperados
- Okt. 2001
Habe hier eine alte Maxtor DiamondMax Plus 9 mit 120 GB und diese läuft nun seit knapp 8 Jahren 24/7 :-). In der Zeit war der Fileserver, ich glaube nicht mehr als 5 mal ausgeschaltet. Die Platte läuft heute noch perfekt.
Das kann aber ein Einzelfall sein ;-)
Paratronic
- Apr. 2011
Also zu mindestens früher hat es mal geheißen, das Festplatten nicht dauernd hoch und runter gefahren werden sollen, sondern das es das gesündeste ist, wenn sie einfach durchlaufen. Auch wenn die Technik mittlerweile weiter fortgeschritten ist, wird da immer noch was dran sein.
Schon mal überlegt, etwas gegen die Lautstärke deiner Platte zu unternehmen? Festplattenentkoppler usw. ?
TheG2mer3d9y
- Juli 2011
Ich habe eine Samsung HD642JJ 640GByte die insgesamt 25036 Betriebsstunden hat, und sie wurde 3407 mal eingeschaltet
M
MoJo77
Hi!
Das war früher oft Thema in den PC-Zeitschriften. Da hieß es immer, dass bei normaler Nutzung (nicht 24-Stunden-Betrieb) der größte Verschleiß durch das Starten und Stoppen der Motoren als quasi dan Ein- und Ausschalten entsteht. Beim 24-Stunden-Betrieb ist das logischerweise weniger der Fall, da hängt dann die Lebensdauer allerdings von der Qualität der Platte ab bzw. ob sie sogar für den 24/7-Betrieb konzipiert ist.
Ich selbst hatte z. B. vor kurzem eine Platte, weiß nicht mehr ob's die WD oder die Toshiba war, der bekam das Ausschalten durch das Windows-Energiesparen nicht. Die hat nach einem Jahr Mucken gemacht, wenn darauf zugegriffen werden sollte und sie neu starten musste.
Ich denke, dass ist wie bei den Glühbirnen. Die verrecken auch meist beim Ausschalten, weil beim Einschalten extrem kurze Zeit die Spannung höher ist, bis ein dauerhafter Strom fließt. Wird beim Elektromotor auch nicht anders sein.
MoJo77
MoJo77
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
Ich hab eine Hitachi HDT425032VLA320:
10923 Stunden
7200 mal eingeschaltet
10923 Stunden
Kraligor
Commodore
- Sep. 2008
SCHADEN nimmt sie dadurch nicht, ein Reifen nimmt auch keinen Schaden, wenn er benutzt wird. Aber sie nutzt sich ab und wird früher Schaden nehmen. Allerdings ist das völlig unerheblich, da wie oben geschrieben das eh nicht der einzige Faktor ist, an dem das Leben der Platte hängt.
Protip: Originalverpackt im wohltemperierten Schrank hält die Platte am längsten.
I
Inzersdorfer
Die Start/Stop Zyklen sollten keinen allzugroßen Einfluß auf die mechanische Lebensdauer haben, die für Consumerplatten üblichen garantierten 300.000 Start/Stop Zyklen können in der Praxis auf mindestens das Dreifache umgelegt werden. Als Modellrechnung: alle 2 Min. ein Stop, 2 Min. keine Einschaltung = 30 Start/Stops pro Stunde, bei 8 Stunden Einsatz = 240 Start/Stops pro Tag. 300.000 : 240 = 1250 Tage garantiert x 3 = 3750 Tage = 10 Jahre 3 Monate.
M
MoJo77
@Kraligor:
Interessanterweise nicht. Das gab's mal beim Thema "Datensicherung". Lagernde Festplatten, auch originalverpackt, bekommen "Lagerschäden". Was genau, weiß ich grad nicht mehr. Steht in irgendeiner alten CT im Keller.
Kraligor
Commodore
- Sep. 2008
MoJo77 schrieb:@Kraligor:
Na prima, mein schöner Protip..
Janis00:
Anhand der SMART-Werte, etwa mit Crystal Disk Info.
I
Inzersdorfer
Na ich weis nicht, "ausschleudern" des Schmiermittels, da läuft eine Quantum Fireball seit 12½ Jahren...
Und ob die aktuellen Flüssigkeitsgelagerten Spindles bei nichtgebrauch "verharzen" ?
