LG BH16HS40 legt System lahm...
Coleman123
Cadet 1st Year
Aug. 2006
Hallo zusammen...
Habe mir vorhin den BH16NS40 gekauft und auch zeitnah eingebaut. Bisher hatte ich 3 optische Laufwerke im Einsatz.
1) Pioneer DVD Brenner über SATA
2) LiteOn DVD Brenner über SATA
3) LG DVD-ROM über SATA.
Betriebssystem: WIN XP PRO SP3.
MB: Gigabyte P35 DS4
Bios: F14
Da ich das DVD-ROM nicht unbedingt brauche, habe ich dieses einfach abgeklemmt, ausgebaut und die frei gewordenen Kabel den neu erworbenen Bluray Brenner angeschlossen.
Beim booten wird das Laufwerk erkannt, Windows meldet neues Laufwerk gefunden. Das Popupfenster mit der Meldung neue Hardware installiert verschwindet und alles scheint ok.
Laufwerk wird auch im Explorer erkannt. Eine normale DVD eingelegt und mit Win Mediaplayer abgespielt. Keine Probleme.
Nun neue und erste BluRay eingelegt (Dark Knight Rises) und das Laufwerk erkennt anscheinend den Datenträger nicht. Das Laufwerk lädt aber es passiert nichts. Bluray raus, Laufwerk zu und Firefox gestartet. Plötzlich geht das Laufwerk auf :shock:
Das ganze Sytem hängt irgendwie bzw läuft nicht richtig. Über den Gerätemanager wollte ich mir das Laufwerk ansehen. Dieser öffnet sich aber nicht und PC hängt sich mehr oder wenig auf.
Reboot aber das Problem bleibt bestehen. Mit Firefox öffnet sich das Laufwerk.
Mein Gigabyte Bord hat das aktuellste Bios und bisher hatte ich auch keine Probleme mit meinen optischen Laufwerken.
Hab es jetzt erst einmal vom Strom genommen und alles funktioniert wieder wie gewohnt.
30min später:
Habe nun noch einmal den SATA Port getauscht. Keine Beseerung. Auch ohne Disc spinnt der Rechner. Beim Starten von Firefox geht das Laufwerk auf. Programme brauchen ewig oder starten gar nicht. Im Gerätemanager ist alles soweit ok.
Wollte mit dem Nero Info Tool die Laufwerke auslesen. Programm untersucht die Hardware, es dauert... PC startet neu :mad:
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
AHCI macht bei vielen ODD Probleme. Wenn Dein Board / BIOS es zu lässt, dann deaktiviere AHCI auf dem Port, an dem das Laufwerk dran hängt.
Ich meine AHCI ist generell aktiviert und ich kann es nicht gezielt an und abschalten. Bei den anderen 3 optischen Laufwerken an SATA gibt es keine Probleme...
Ich habe auch einen BH16NS40 und AHCI macht bei mir keine Probleme. Das hört sich nach einem fehlerhaften Treiber, Kabel oder Brenner an. Schau mal im Ereignisprotokoll nach ob da Fehler oder Farnungen betreffend DRVs stehen.
Das Kabel werde ich heute Nachmittag mal tauschen... Wobei das Laufwerk zuvor am gleichen Kabel einwandfrei funktioniert hat. Könnte ein Chipsatztreiber_Update helfen? Wo finde ich den aktuellsten Treiber für mein P35 Board? Und einfach drüber bügeln?
Alternate 4
