Weltenfresser
- Mai 2013
Moin,
ich hab gestern meine Teile zum Aufrüsten bekommen.
Der C2D E8400 sollte raus, neu kam dafür folgendes:
-i5 3570k
-Asrock Z77 Pr3
-16GB A-Data DDR3 1600
So... altes Zeug raus, neues rein... Netzteil beibehalten. Edit: Ist ein LC-Power LC6550 V2.0
Nun ist das Netzteil verhältnismässig alt und hat nur einen 4Pin Stecker für die CPU, aber schon einen 20+4Pin geteilten Stecker für das Mainboard an sich.
Da ich schon einigermaßen verwirrt war, daß das Mainboard nun 8 Pin für die CPU hat, habe ich trotz Handbuch (aber fehlendem Netzteilhandbuch) den "+4" Stecker vom 20+4Pin an den 8Pin für die CPU gesteckt.
Ich hoffe ihr könnt mir soweit folgen.
Beim ersten Anschaltversuch hats dann einmal leise "klick" gemacht und das wars.
Keine Lüfterumdrehung, keine LED, gar nichts... beim erneuten drücken kam nicht einmal mehr das "klick".
Abgestöpselt nochmal angeschaut, gekotzt, als mir aufgegangen ist, was ich falsch gemacht habe.
Dabei hatte ich mich schon gewundert, daß der 4Pin(NT) nicht an der Stelle in den 8Pin(MB) passt(links statt rechts), wie im Handbuch angegeben... da hätte es mir eigentlich schon dämmern sollen.
Dann Netzteil komplett abgestöpselt, 2 HDD an die Stromversorgung gehängt, Netzkabel wieder rein und am 20Pin den grünen und schwarzen Draht überbrückt. Da hat sich auch komplett gar nix getan. Kein Netzteillüfter, keine HDD-Motoren zu hören.
Ich hoffe mal, daß jetzt nur das NT einen abbekommen hat und der Rest noch in Ordnung ist. Werde heute nach der Arbeit erstmal ein NT besorgen und hoffen, da es dann geht.
Andere Netzteile zum Ausprobieren hab ich leider nicht rumliegen und mit dem Core2Duo-System hab ichs ehrlich gesagt, nicht probiert, nachdem beim Überbrücken des NTs sich nix getan hat.
Hat diesbzgl von Euch schon jemand Erfahrungen gemacht, oder gut Tipps, was ich sonst noch probieren könnte?!
Danke schonmal.
MfG,
Carsten
-i5 3570k
-Asrock Z77 Pr3
Danke schonmal.
MfG,
Carsten
