NAS
PC stürzt ab - HD 6950 über 80°C in Battlefield 3 usw.
B0LLD0Z3R
Okt. 2011
Hallo, mein Kumpel hat seit einigen Tagen ein Problem mit seinem PC.
Dieser stürzt bei Spielen die viel Leistung brauchen nach ca. 10-20 Minuten
ab und wir wissen nicht genau an was das liegt. Das heißt er spielt 10-20 Minuten
und aufeinmal wird der Bildschirm schwarz und der PC startet neu.
Wir denken, dass es an der Grafikkarte lieg, da wir im Catalyst Control Center die Lüfung
schonmal manuell auf 100% geschaltet haben und dann der PC nicht abgestürzt ist.
Als wir nach ca. 10 Minuten Battlefield 3 Spielzeit mit automatischer Lüftersteuerung auf den Desktop gingen zeigte das
Catalyst Control Center 85°C Temperatur der Grafikkarte an. Ist das für eine Grafikkarte normal?
Hier noch ein paar andere Daten, die evtl. hilfreich sind:
Prozessor: AMD X6 Black Edition
Arbeitsspeicher: 4GB DDR3
Netzteil: 550W
Hoffe auf hilfreiche Antworten und Problembehebungsvorschläge.
/\/erd
Ich würd mal GRÜNDLICHST die Lüfter putzen, und dann schaun obs immernoch passiert.
Am ehesten kommt da für mich ne Staubvergiftung in Frage, gefolgt von Erstickung durch zu wenig Lüfter.
85° sind auf jedenfall ok.
über 90° sind viel - bei 100° schaltet sich der pc glaube ab.
was genau für eine hd6950 ist es?
Es ist eine mit Referenzlüfter glaube ich.. bin aber nicht genau sicher.
Die Lüfter hat er laut seiner Aussage schon geputzt. Ich weiß nicht wieviel Grad
die Grafikkarte hat, wenn der PC abstürzt, kann man das irgendwie aufzeichen und nach Absturz auslesen?
Ja - du kannst das z.b. mit dem MSI Afterburner loggen und in eine Datei schreiben lassen.
was für ein 550watt netzteil ist es wenn es ein noname böller ist dann kann es auch nicht gehen da die dinger nur die hälfte liefern was drauf steht.wenn noname ist dann brauchst du als ersten ein markengäret vie ein be quiet e9 mit 480 watt oder noch besser dark power 10
mit echten 550 watt
6950 = schon älter als 2 Jahre
also neue Wärmeleitpaste fällig,
hatte ich vor paar Wochen auch mit 6950 von Sapphire von meinen Eltern, ging bis 90° hoch und wurde sehr sehr laut,
danach hatte die gute 15° weniger
und zur Temp ansich sind 90°C absolut ok
das Prob ist, die taktet sich dann runter und das führt oft dazu das Game abschmieren
Ich meine die 6950 verträgt bis zu 100°C. Folglich wären 85°C noch OK, sollte sie im Betrieb aber noch ein paar Grad mehr haben, sinkt die Toleranz natürlich schnell dazu einen Hotspot und schon kann es wirklich auch mal instabil werden,
Wie schnell dreht der Lüfter denn im IDLE? Welche Temperatur? (meine 6850 liegt im IDLE z. B. 18°C über der Raumtemperatur)
Habt ihr den Kühlkörper mal saubergemacht? (entstaubt) Wie sieht es mit der Gehäusebelüftung aus? Ich habe schon ältere Grafikkarten von Freunden wieder von einem stabilen und leisen Betrieb überzeugt in dem ich sie gereinigt habe.
Bei der Luftkühlung gilt wo kein Luftzug da keine Kühlung.
Hab selbst meinen PC vor 1-2 Monaten mal wieder entstaubt, Temperaturen und Lautstärke sanken sofort wieder (von leise auf fast unhörbar)
GamblerX2
Oops, ein wenig langsam...
Hat die 6950 vielleicht im Idle 85°? Ansonsten würde ich mal auf das Netzteil tippen.
Wieso sollte das NT schuld sein, wenn der Rechner bei voller Lüfterdrehzahl nicht abstürzt? Das macht keinen SInn!
Klingt alles nach zu heißer Karte. Wie schon erwähnt worden ist, MSI Afterburner runterladen, da kann man die Parameter in einer Datei speichern lasse. Wenn er abgestürzt ist, kann man genau sehen wie warm die Karte war.
So.. wir haben das jetzt gerade mit MSI Afterburn gemacht und jetzt ist er laut Log bei 75°C abgestürzt..
00, 02-06-2013 22:57:04, Hardware monitoring log v1.4
01, 02-06-2013 22:57:04, AMD Radeon HD 6900 Series
02, 02-06-2013 22:57:04, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Fan tachometer ,Core clock ,Memory clock ,Memory usage
80, 02-06-2013 23:01:03, 62.000 ,7.000 ,29.000 ,1522.000 ,450.000 ,1250.000 ,190.039
80, 02-06-2013 23:01:04, 62.000 ,6.000 ,29.000 ,1524.000 ,450.000 ,1250.000 ,190.039
80, 02-06-2013 23:01:05, 62.000 ,6.000 ,29.000 ,1525.000 ,450.000 ,1250.000 ,190.039
80, 02-06-2013 23:01:06, 62.000 ,6.000 ,29.000 ,1525.000 ,450.000 ,1250.000 ,190.039
80, 02-06-2013 23:01:07, 62.000 ,6.000 ,29.000 ,1525.000 ,450.000 ,1250.000 ,190.039
80, 02-06-2013 23:01:08, 62.000 ,7.000 ,29.000 ,1516.000 ,450.000 ,1250.000 ,190.039
80, 02-06-2013 23:01:09, 62.000 ,9.000 ,29.000 ,1509.000 ,450.000 ,1250.000 ,204.738
80, 02-06-2013 23:01:10, 62.000 ,6.000 ,29.000 ,1498.000 ,450.000 ,1250.000 ,204.738
80, 02-06-2013 23:01:11, 62.000 ,4.000 ,29.000 ,1495.000 ,450.000 ,1250.000 ,204.738
80, 02-06-2013 23:01:12, 62.000 ,5.000 ,29.000 ,1512.000 ,450.000 ,1250.000 ,204.738
80, 02-06-2013 23:01:13, 62.000 ,6.000 ,29.000 ,1522.000 ,450.000 ,1250.000 ,204.738
80, 02-06-2013 23:01:14, 62.000 ,5.000 ,29.000 ,1522.000 ,450.000 ,1250.000 ,207.418
80, 02-06-2013 23:01:15, 62.000 ,7.000 ,29.000 ,1518.000 ,450.000 ,1250.000 ,207.418
80, 02-06-2013 23:01:16, 63.000 ,7.000 ,29.000 ,1511.000 ,799.999 ,1250.000 ,228.273
80, 02-06-2013 23:01:17, 63.000 ,7.000 ,29.000 ,1516.000 ,799.999 ,1250.000 ,253.652
80, 02-06-2013 23:01:18, 63.000 ,7.000 ,29.000 ,1515.000 ,799.999 ,1250.000 ,264.188
80, 02-06-2013 23:01:19, 63.000 ,7.000 ,29.000 ,1513.000 ,799.999 ,1250.000 ,270.875
80, 02-06-2013 23:01:20, 63.000 ,7.000 ,29.000 ,1517.000 ,799.999 ,1250.000 ,276.105
80, 02-06-2013 23:01:21, 63.000 ,7.000 ,30.000 ,1529.000 ,799.999 ,1250.000 ,281.379
80, 02-06-2013 23:01:22, 63.000 ,7.000 ,30.000 ,1539.000 ,450.000 ,1250.000 ,289.488
80, 02-06-2013 23:01:23, 63.000 ,7.000 ,30.000 ,1555.000 ,450.000 ,1250.000 ,295.477
80, 02-06-2013 23:01:24, 63.000 ,6.000 ,30.000 ,1568.000 ,450.000 ,1250.000 ,300.949
80, 02-06-2013 23:01:25, 63.000 ,6.000 ,30.000 ,1575.000 ,450.000 ,1250.000 ,307.551
80, 02-06-2013 23:01:26, 63.000 ,5.000 ,30.000 ,1571.000 ,450.000 ,1250.000 ,316.430
80, 02-06-2013 23:01:27, 63.000 ,5.000 ,30.000 ,1572.000 ,450.000 ,1250.000 ,321.559
80, 02-06-2013 23:01:28, 62.000 ,6.000 ,30.000 ,1570.000 ,450.000 ,1250.000 ,328.902
80, 02-06-2013 23:01:29, 63.000 ,6.000 ,30.000 ,1569.000 ,450.000 ,1250.000 ,333.383
80, 02-06-2013 23:01:30, 63.000 ,6.000 ,30.000 ,1568.000 ,450.000 ,1250.000 ,343.852
80, 02-06-2013 23:01:32, 63.000 ,6.000 ,30.000 ,1554.000 ,799.999 ,1250.000 ,174.664
80, 02-06-2013 23:01:33, 63.000 ,6.000 ,30.000 ,1554.000 ,799.999 ,1250.000 ,241.195
80, 02-06-2013 23:01:33, 64.000 ,6.000 ,30.000 ,1558.000 ,799.999 ,1250.000 ,314.191
80, 02-06-2013 23:01:34, 64.000 ,6.000 ,30.000 ,1563.000 ,799.999 ,1250.000 ,320.520
80, 02-06-2013 23:01:35, 64.000 ,6.000 ,30.000 ,1571.000 ,799.999 ,1250.000 ,326.703
80, 02-06-2013 23:01:36, 64.000 ,6.000 ,30.000 ,1563.000 ,799.999 ,1250.000 ,377.215
80, 02-06-2013 23:01:37, 64.000 ,6.000 ,30.000 ,1562.000 ,799.999 ,1250.000 ,377.098
80, 02-06-2013 23:01:39, 64.000 ,8.000 ,30.000 ,1576.000 ,450.000 ,1250.000 ,377.098
80, 02-06-2013 23:01:39, 64.000 ,8.000 ,30.000 ,1582.000 ,450.000 ,1250.000 ,377.098
80, 02-06-2013 23:01:40, 63.000 ,8.000 ,30.000 ,1583.000 ,450.000 ,1250.000 ,377.098
80, 02-06-2013 23:01:41, 63.000 ,8.000 ,30.000 ,1583.000 ,450.000 ,1250.000 ,377.098
80, 02-06-2013 23:01:42, 64.000 ,8.000 ,30.000 ,1583.000 ,450.000 ,1250.000 ,377.098
80, 02-06-2013 23:01:44, 63.000 ,11.000 ,30.000 ,1571.000 ,450.000 ,1250.000 ,381.191
80, 02-06-2013 23:01:44, 63.000 ,11.000 ,30.000 ,1567.000 ,450.000 ,1250.000 ,387.730
80, 02-06-2013 23:01:46, 63.000 ,7.000 ,30.000 ,1573.000 ,450.000 ,1250.000 ,395.324
80, 02-06-2013 23:01:46, 63.000 ,7.000 ,30.000 ,1578.000 ,450.000 ,1250.000 ,401.762
80, 02-06-2013 23:01:47, 65.000 ,7.000 ,30.000 ,1563.000 ,799.999 ,1250.000 ,561.770
80, 02-06-2013 23:01:48, 67.000 ,7.000 ,31.000 ,1521.000 ,799.999 ,1250.000 ,561.297
80, 02-06-2013 23:01:49, 67.000 ,7.000 ,31.000 ,1516.000 ,799.999 ,1250.000 ,561.297
80, 02-06-2013 23:01:50, 67.000 ,7.000 ,31.000 ,1529.000 ,799.999 ,1250.000 ,565.617
80, 02-06-2013 23:01:51, 67.000 ,7.000 ,31.000 ,1540.000 ,799.999 ,1250.000 ,581.008
80, 02-06-2013 23:01:52, 68.000 ,7.000 ,31.000 ,1546.000 ,799.999 ,1250.000 ,601.984
80, 02-06-2013 23:01:53, 68.000 ,91.000 ,31.000 ,1552.000 ,799.999 ,1250.000 ,624.156
80, 02-06-2013 23:01:54, 68.000 ,91.000 ,31.000 ,1564.000 ,799.999 ,1250.000 ,634.543
80, 02-06-2013 23:01:55, 68.000 ,92.000 ,31.000 ,1566.000 ,799.999 ,1250.000 ,637.008
80, 02-06-2013 23:01:56, 68.000 ,93.000 ,31.000 ,1567.000 ,799.999 ,1250.000 ,643.535
80, 02-06-2013 23:01:57, 69.000 ,94.000 ,31.000 ,1579.000 ,799.999 ,1250.000 ,644.535
80, 02-06-2013 23:01:58, 69.000 ,94.000 ,31.000 ,1596.000 ,799.999 ,1250.000 ,649.098
80, 02-06-2013 23:01:59, 69.000 ,95.000 ,31.000 ,1608.000 ,799.999 ,1250.000 ,653.684
80, 02-06-2013 23:02:00, 69.000 ,97.000 ,31.000 ,1614.000 ,799.999 ,1250.000 ,656.762
80, 02-06-2013 23:02:01, 69.000 ,96.000 ,31.000 ,1617.000 ,799.999 ,1250.000 ,657.582
80, 02-06-2013 23:02:02, 69.000 ,96.000 ,31.000 ,1615.000 ,799.999 ,1250.000 ,659.340
80, 02-06-2013 23:02:03, 70.000 ,96.000 ,31.000 ,1615.000 ,799.999 ,1250.000 ,661.953
80, 02-06-2013 23:02:04, 70.000 ,96.000 ,31.000 ,1620.000 ,799.999 ,1250.000 ,667.152
80, 02-06-2013 23:02:05, 70.000 ,96.000 ,31.000 ,1621.000 ,799.999 ,1250.000 ,672.418
80, 02-06-2013 23:02:06, 70.000 ,96.000 ,31.000 ,1620.000 ,799.999 ,1250.000 ,684.063
80, 02-06-2013 23:02:07, 70.000 ,97.000 ,31.000 ,1617.000 ,799.999 ,1250.000 ,690.930
80, 02-06-2013 23:02:08, 70.000 ,97.000 ,31.000 ,1616.000 ,799.999 ,1250.000 ,696.363
80, 02-06-2013 23:02:09, 70.000 ,97.000 ,31.000 ,1616.000 ,799.999 ,1250.000 ,708.789
80, 02-06-2013 23:02:10, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1627.000 ,799.999 ,1250.000 ,733.250
80, 02-06-2013 23:02:11, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1645.000 ,799.999 ,1250.000 ,743.438
80, 02-06-2013 23:02:12, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1654.000 ,799.999 ,1250.000 ,744.457
80, 02-06-2013 23:02:13, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1661.000 ,799.999 ,1250.000 ,741.469
80, 02-06-2013 23:02:14, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1667.000 ,799.999 ,1250.000 ,743.152
80, 02-06-2013 23:02:16, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1669.000 ,799.999 ,1250.000 ,734.699
80, 02-06-2013 23:02:16, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1668.000 ,799.999 ,1250.000 ,745.258
80, 02-06-2013 23:02:17, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1668.000 ,799.999 ,1250.000 ,738.063
80, 02-06-2013 23:02:18, 72.000 ,98.000 ,32.000 ,1670.000 ,799.999 ,1250.000 ,747.184
80, 02-06-2013 23:02:19, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1672.000 ,799.999 ,1250.000 ,749.660
80, 02-06-2013 23:02:20, 71.000 ,97.000 ,32.000 ,1671.000 ,799.999 ,1250.000 ,747.074
80, 02-06-2013 23:02:21, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1671.000 ,799.999 ,1250.000 ,749.074
80, 02-06-2013 23:02:22, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1670.000 ,799.999 ,1250.000 ,749.824
80, 02-06-2013 23:02:23, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1670.000 ,799.999 ,1250.000 ,748.887
80, 02-06-2013 23:02:24, 73.000 ,97.000 ,32.000 ,1669.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.129
80, 02-06-2013 23:02:25, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1672.000 ,799.999 ,1250.000 ,751.539
80, 02-06-2013 23:02:26, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1673.000 ,799.999 ,1250.000 ,757.930
80, 02-06-2013 23:02:27, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1669.000 ,799.999 ,1250.000 ,750.703
80, 02-06-2013 23:02:28, 72.000 ,97.000 ,32.000 ,1669.000 ,799.999 ,1250.000 ,749.754
80, 02-06-2013 23:02:29, 73.000 ,97.000 ,32.000 ,1667.000 ,799.999 ,1250.000 ,750.090
80, 02-06-2013 23:02:30, 73.000 ,97.000 ,32.000 ,1669.000 ,799.999 ,1250.000 ,752.340
80, 02-06-2013 23:02:31, 73.000 ,98.000 ,32.000 ,1670.000 ,799.999 ,1250.000 ,751.191
80, 02-06-2013 23:02:32, 73.000 ,98.000 ,32.000 ,1670.000 ,799.999 ,1250.000 ,750.051
80, 02-06-2013 23:02:33, 73.000 ,97.000 ,32.000 ,1672.000 ,799.999 ,1250.000 ,752.914
80, 02-06-2013 23:02:34, 73.000 ,97.000 ,32.000 ,1671.000 ,799.999 ,1250.000 ,751.883
80, 02-06-2013 23:02:35, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1673.000 ,799.999 ,1250.000 ,751.313
80, 02-06-2013 23:02:36, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1689.000 ,799.999 ,1250.000 ,749.633
80, 02-06-2013 23:02:37, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1702.000 ,799.999 ,1250.000 ,748.379
80, 02-06-2013 23:02:38, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1709.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.387
80, 02-06-2013 23:02:39, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1717.000 ,799.999 ,1250.000 ,752.020
80, 02-06-2013 23:02:40, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1722.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.984
80, 02-06-2013 23:02:41, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1724.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.520
80, 02-06-2013 23:02:42, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1725.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.637
80, 02-06-2013 23:02:43, 74.000 ,97.000 ,33.000 ,1725.000 ,799.999 ,1250.000 ,755.066
80, 02-06-2013 23:02:44, 75.000 ,97.000 ,33.000 ,1725.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.469
80, 02-06-2013 23:02:45, 75.000 ,97.000 ,33.000 ,1723.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.895
80, 02-06-2013 23:02:46, 74.000 ,98.000 ,33.000 ,1726.000 ,799.999 ,1250.000 ,754.852
80, 02-06-2013 23:02:47, 75.000 ,97.000 ,34.000 ,1729.000 ,799.999 ,1250.000 ,753.051
80, 02-06-2013 23:02:48, 75.000 ,97.000 ,34.000 ,1747.000 ,799.999 ,1250.000 ,754.473
80, 02-06-2013 23:02:49, 75.000 ,97.000 ,34.000 ,1761.000 ,799.999 ,1250.000 ,754.199
80, 02-06-2013 23:02:50, 75.000 ,97.000 ,34.000 ,1772.000 ,799.999 ,1250.000 ,752.918
80, 02-06-2013 23:02:51, 75.000 ,97.000 ,34.000 ,1781.000 ,799.999 ,1250.000 ,761.449
80, 02-06-2013 23:02:52, -1.000 ,200.000 ,100.000 ,3889967360.000 ,13.578 ,24.975 ,750.445
80, 02-06-2013 23:02:53, -1.000 ,200.000 ,100.000 ,3889967360.000 ,13.578 ,24.975 ,750.445
Hat das hier auch was zu bedeuten?
Das steht bei Verwaltung > Computerverwaltung > Ereignisanzeige > System
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Komponente: AMD Northbridge
Fehlerquelle: Ausnahme bei der Computerüberprüfung
Fehlertyp: Fehler durch HyperTransport-Watchdog-Zeitüberschreitung
Prozessor-APIC-ID: 0
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
wurde die Lüftersteuerung manuell angepasst?
Die 1800 Umdrehungen kommen mir etwas langsam vor.
Meine GTX 460 dreht bei Idle mit 1500. Kann da jemand was zu sagen?
Aber eigentlich kanns das nicht so recht sein. Bei 75 °C sollte die GK nicht in die Knie gehen.
Und bei Lüfter auf max schmiert er nicht ab????
Die Lüftersteuerung war nicht manuell eingestellt sondern automatisch.
Immoment hat die Grafikkarte 65°C wenn kein Spiel gestartet ist o.Ä.
Wenn die Lüfter auf 70% sind schmiert er nicht ab.
Also das haben wir probiert und funktioniert.
Habt ihr es mal bei offenem Gehäuse versucht? Eventuell überhitzt etwas anderes.
Ich würde als nächstes Versuchen mit Lüfter auf max. Furmark so 15 min laufen zu lassen und die temps wieder speichern.
Um zu schauen wie hoch die Temp mit max Lüfterdrehzahl steigt.
Sonst fällt mir gerade nichts ein.
Ich kann mir auch nicht erklären was da kaputt sein könnte, dass die GK bei manueller Lüftersteuerung und noch im relativ grünen bereich von 75°C abstürzt aber bei manueller 75% Steuerung nicht.
Wie gesagt schauen wie weit die Temperaturen steigen bei manueller Steuerung wäre mein nächster Ansatzpunkt.
Ja vorne die CD Laufwerkabdeckungen sind alle offen und so.
Wenn was anderes überhitzt, würde es ja bei manueller Lüftersteuerung auch abstürzen oder?
Ansonsten neue Wärmeleitpaste? Kann man die leicht auftragen usw.?
ja ist nicht schwer. Schrauben ab, Stromstecker ab und Kühlkörper ab. Neue paste drauf (hierzu gibts auch Videos bei YT wie man das am besten macht) und alles wieder zu.
Die Gputemperatur sollte absolut unkritisch sein.
Hd6850 - Throttling bei 103° - kein Absturz
Hab deinen Northbridge-Fehler mal gegoogelt,
wird immer in Zusammenhang mit "Absturz bei Spiel"
erwähnt, Bios-Update hat wohl hier und da geholfen.
Edit: https://www.computerbase.de/forum/threads/weisser-bildschirm-und-absturz-beim-spielen.677291/
--hier hat ein Lüfter geholfen (Boardtemperaturen?)
Kann es auch am Mainboard BIOS liegen? Er hat Windows 8 installiert, hatte aber führer Windows 7.
Er ist sich aber auch nicht sicher, ob die Abstürze direkt mit Windows 8 anfingen..
/push
Jetzt stürzt er aufeinmal sogar bei normalen Games wie bei Modern Warfare 3 oder so ab..
die garnicht viel Grafik brauchen. :(
