DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Overclocking - VCore Noobfrage
W00m
Nov. 2010
nabend.
ich habe heute erstmals meine (uralt-) cpu q6600 (g0 stepping) vom standardtakt 2,4 ghz auf 3,0 ghz übertaktet (weitere hardware: mainboard gigabyte p35-ds3, cpu-kühler alpenföhn brocken). eine kleine frage hätte ich dazu:
beim vcore im bios habe ich den standardwert 1,3 volt genommen (cpu-z zeigt nach der übertaktung auf dem desktop 1,2875 volt an). danach habe ich prime laufen lassen und die cpu wurde maximal 56°C warm. damit habe ich doch quasi die bestätigung, dass das system stabil läuft und der vcore auf jeden fall ausreichend - aber auch nicht (viel) zu hoch - ist?!?
durch weiteres absenken des vcore durch schrittweises probieren könnte ich aber die temperatur und den verbrauch (geringfügig) reduzieren, oder?
stimmt meine überlegung so einigermaßen?
ps: eingelesen bzw. orientiert habe ich mich hier: http://www.tomshardware.de/Intel-E6750-Q6600-MSI-Gigabyte,testberichte-239850-15.html; http://www.tomshardware.de/foren/240188-6-q6600-ubertaktungs-guide; http://www.youtube.com/watch?v=-kf_hSIpa0A
Wüsste nichts, was dagegen spräche. Allerdings solltest du Prime länger als nur ein paar Minuten laufen lassen, wenn du die Spannung immer weiter senkst.
hey, das ging ja schnell. danke euch :)
wunderbar, dann passt es also tatsächlich einigermaßen.
mit dem standardtakt habe ich vorhin ca. 25 minuten getestet. wenn ich zeit habe, versuche ich morgen die spannung noch etwas abzusenken und werde dann mindestens eine stunde prime laufen lassen.
Wenn du ein zu 95% stabiles System willst, lass Prime 24 Stunden laufen. Sehr sehr oft kommen auch nach 1-2 Stunden noch Fehler.
Lass Prime und nimm lieber LinX. Wird die CPU viel wärmer.
Ich weiß nicht, warum alle immer dieser veraltete Prime vorschlagen...
Prime ist aber auch nicht alles. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass bei Lastwechseln auch noch ab und zu Bluescreens auftreten, wenn man mit der Spannung zu weit runter geht. Heißt z.B. wenn du einmal pro Woche einen Bluescreen siehst, während du den Firefox öffnest, musst du wohl mit der Spannung wieder etwas hoch.
