NAS
[GamingPC] Max 1000€
Würde eine stärkere Grafikkarte nehmen wie eine HD 7950 Boost oder GTX 660Ti.
Zudem würde ich die Plextor M5S 128GB nehmen da diese die besseren MLC Chips hat.
Und das E9 450Watt reicht auch allemal, falls CM gewünscht ist das E9 480W CM.
Will er denn überhaupt übertakten?
Ja.
Kann man so nehmen - schließe mich aber Grenn an mit den Grakas.
Ich persönlich würde eine 7950 Boost oder OC verbauen.
Dazu dann noch die RAM gegen 1600er tauschen - 1,5V, CL9, low profile.
Wenn Hyper Threading benötigt wird ( z.B. zum Rendern von Videos ), dann würde ich zu einem Xeon E3 1230v2 ( oder auf ''Haswell''-Basis, die v3 - Variante ) in Kombination mit einem H77- ( für Haswell H87- ) Mainboard greifen; sonst würde ich einen i5-4570 + Z87-Board nehmen.
Übertakten steht vermutlich eh nicht im Fokus.
Das Dark Power Pro-NT kann man gegen das Straight Power E9 480 Watt CM von be quiet! tauschen - spart Geld ein und die Qualität muss nicht wirklich leiden.
Des Weiteren kann man mit dem eingesparten Geld über eine Investition in eine HD 7970 GHz oder GTX 770 denken - Grafikpower ist extrem wichtig bei einem Gaming-PC.
mfG
Also für maximal 1000€ ist da weitaus mehr drin, hier mal eine Konfig als Vorschlag. Übertaktet soll ja wohl nicht werden, wenn er den PC nicht selbst zusammenstellen kann?
1 x Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S)
1 x Intel Xeon E3-1230V3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
1 x ASUS H87-Plus, H87 (dual PC3-12800U DDR3) (90MB0F90-M0EAY0)
1 x Cooler Master Hyper 412S (RR-H412-13FK-R1)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Bestpreise 927,06€, bei Mindfactory dann ca. 30-40€ mehr. Wenn du zwischen 0 und 6 Uhr bestellst sparst du dir die Versandkosten.
Zu deiner Konfig:
- Speicher kannst wie gesagt 1600er nehmen
- Service Level Gold kannst du dir sparen
- SSD ist die Plextor besser
- Einbaurahmen brauchst du bei dem von mir verlinkten Gehäuse nicht
- Grafikkarte ist für ein Gamingsystem zu schwach
- Lüfter ist ok, der von mir verlinkte reicht aber völlig
- Netzteil ist viel zu teuer gewählt, kostet ja bald soviel wie die Graka ;-)
- Der von mir verlinkte Xeon ist mit deinem i7 mehr oder weniger vergleichbar (nur etwas weniger Takt), kostet aber weniger
- Gehäuse ist Geschmackssache
EDIT: 1TB Platte habe ich vergessen :eek: Wenn er keine alte Platte mehr hat kommen also noch 50€ drauf. Kam mir jetzt auch sehr günstig vor das ganze :D
@henpet: Das Board habe ich mir gar nicht angeschaut ... aber ansonsten sprichst du mir aus der Seele :D
AlterMann schrieb:
Also paar Sachen hast du ja umgesetzt, aber der Hauptkritikpunkt bleibt, dass das Hauptaugenmerk bei einem Gaming-PC auf der Grafikkarte liegen sollte. Ich hab dir jetzt mal eine Konfig bei Mindfactory gemacht:
https://www.mindfactory.de/shopping...22085319ea9fb3e0e7ee434e82e8f04ae4aaec6b6d9e7
Wenn du zwischen 0 und 6 Uhr bestellst sparst du dir die Versandkosten und bleibst unter 1000€.
Die von mir ausgewählte Grafikkarte ist um einiges leistungsfähiger als die 660 Ti.
Für was hast du denn den Einbaurahmen gedacht? Für die SSD brauchst du den bei aktuellen Gehäusen nicht mehr und Service Level Gold macht auch wenig Sinn. Das Z77 Mainboard brauchst du mit dem Xeon auch nicht, da du nicht übertakten wirst. Und die 1TB Festplatte hat kein gutes P/L-Verhältnis, da 2TB nur 20€ mehr koste. Alles in meiner Konfiguration berücksichtigt ;-)
Mein Kumpel hat vergessen, dass er noch Monitor etc. kaufen muss :D Nun hat er sein Budget auf 800 runtergesetzt. Ich dachte mir SSD weglassen und andere Graka, nur keine Ahnung welche Graka
Ich würde erst mal raten beim Monitor nicht zu sparen. Das ding wird bestimmt locker fünf Jahre oder länger benutzt.
Den Rest würde ich so gestalten:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-9-9-27 (DDR3-1866) (BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU)
1 x Club 3D Radeon HD 7950 royalKing, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (CGAX-7957O)
1 x ASRock B85 Pro4, B85 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222)
Die Grafikkarte will natürlich auf ca. 1100 bis 1200MHz übertacktet werden, dann hat sie die Leistung einer 7970 bis 7970GHz! Und dort bestellen wo es noch das Spielebundle gibt.
Gehäuse nach belieben.
Sebi
grenn schrieb:
Mein Vorschlag
https://www.mindfactory.de/shopping...2208ad4844d65224184b0f756c1d94fea46a6efcd84f0
843,74€ (alten Warenkorb löschen, falls vorhanden)
Die Grafikkarte sollte im Laufe des Tages 20€ weniger kosten und das Mainboard 10€ weniger, also wären wenn es dazu kommt nur noch ~815€
Mal eine Frage am Rande, weil du schreibst die Preise ändern sich im Laufe des Tages. Sind die Nachts irgendwie höher und gibt es deswegen auch immer dieses Midnight-Shopping Angabot bei Mindfactory?
Oft ist es am Morgen und in der Nacht teurer ist, aber ist auch jeden Tag etwas Unterschiedlich, habe hier auch schon gelesen das es in der Nacht eine Gigabyte GTX 770 für ~315€ gab und diese sonst ~355€ kostet oder das die Bestellung gegen 1Uhr Nachts 20€ günstiger war als der günstigste Preis am vorherigen Tages und dann noch die wegfallenden Versandkosten. Da muss man schon aufpassen und etwas Glück haben den richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
