DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
HP-Deskjet 854c will nicht! Drucker offline?
D
dookie
via hot-591p mit hp-deskjet 854c ????
ich möchte an mein shuttel via hot 591p mainboard den hp deskjet 854c über usb anschliessen.
erkannt wird der drucker, will ich aber drucken kommt permanent die fehlermeldung der drucker wäre aus bzw. offline.
wie kann ich das problem beheben?
Hast Du den Treiber richtig installiert und danach den Rechner ausgeschaltet und wieder hochgefahren? Mit welchem BS arbeitest Du, es kann sein dass Du von HP den USB Patch für ältere Boards drauf machen mußt. Manchmal reicht es in den Einstellungen des Druckers den Haken rauszunehmen, "offline " oder " Drucker angehalten", oder Du nimmst das Kabel beim starten raus und steckst es erst wieder ein, wenn Win hochgefahren ist. Leider kenne ich das Board nicht, aber wenn es sich um einen VIA Chip handelt, solltest Du auch die Chipsatztreiber installieren, evtl auch den USB Treiber von Via.
Diese kannst Du hier bekommen:
https://www.computerbase.de/downloads/
Du solltest den neuesten 4in138 und den USB Filter Patch nehmen. werkam :lol:
Lian Li O11 Vision-M
