Fireplace April 2026
Mobile Footer Layer
Neue Operaversion
Michomel
Juli 2001
Neue Operaversionen
Edit: Ich bemühe mich in Zukunft um eine bessere Aktualisierung, das neuste findet ihr immer am Ende des Threads :)
Es kann ja eigentlich nicht mehr all zu lange dauern :)
Btw: Ich hatte dir mal meine Einstellungen unter Netzverbindung gemailt. Sind die besser als die Default und gibt es noch bessere?
mfg
Die Einstellungen laufen ganz gut, besonders, wenn man immer sehr viele Fenster gleichzeitig offen hat, wie ich.
mit höheren Werten hab ich keine spürbare Verbesserung erreichen können, nun hab ich auf nur 2Kanal-ISDN, mit DSL siehts vielleicht anders aus
Ah ok :)
Ich habe mit DSL auch keine besseren Ergebnisse erzielen können. Wenn man einzelne Seiten lädt, fallen die Änderungen an der Konfiguration sowieso kaum auf, wenn man allerdings ca. 10 Fenster schnell hintereinander öffnen möchte fängt Opera zu lahmen an und kommt mitunter auch ins stocken, bzw. hängt ein paar Momente. Das passiert mit dem Netcaptor z.B. nicht aber das wird bestimmt noch verbessert.
Neue Operaversion: Opera 6.02 Build 1090
Download from:
http://people.opera.com/~windows/snapshot/o602_1090.exe
Changes between 1087, released April 20 & 1090 released April 24
___________________________________________________________
[core]
* fixed linebreaking for text that has characters without
baseline
* Fixes to properly handle binary data supplied for upload
from Java applets
* removed noKeyboardShortcuts as default turned on in
kioskmode
* reverted back to old buildnumber syntax
* Added additional fallback code for HTTP deflate content
without a proper deflate header. The new code will also
be able to handle non-compliant data which appear to have
a valid deflate header, but which is not using valid
algorithm codes.
* Further fixes on cache crasher
[ui]
* Tuned dispatching of messages a bit. This is supposed to
reduce the experiences of sluggish UI when doing heavy
document loading etc.
* Super search, Amazon, Ebay and Find in Page are now
default searches.
[mail]
* Fix for bug 72401:"[602_ASIAN] Imported Folder name,
which contain Japanese characters, collapse"
* Mail import dialog crash fixes, buffer too small
[script]
* Fixed crashes when using Javascript prompt().
* Fixed crashes when using Javascript window.open() from
inline scripts.
* Fixed a problem with restarting Ecmascript threads.
Mit den neuen Opera-Betas kommt es mir langsam vor, wie mit den Detonator-Treibern von nVidia :D
Aber schön, wenn man so immer auf dem Laufenden gehalten wird.
Sag, mal. Wo bekommst du eigentlich immer die Infos über neue Betas her?
Also die ersten Seiten, die ich aufrufe, wenn ich online gehe sind betanews.com und warp2search.net und .de. Dort steht dies meistens dann schon. Ansonsten halte ich mich viel im Beta-Bereich der Opera Newsgroup auf > news://news.opera.no/. Dort werden neuste Infos als erstes veröffentlicht :)
Neue Operaversion: 6.02 Build 1101
dear opera.beta user,
we have a new build available, 1101. we'd like you to test this as
much as possible during the weekend.
if you find anything in 1101 that you consider to be a real disaster,
please post a thread to opera.beta that has the word "disaster" in the
subject. otherwise, please discuss as normal.
PLEASE SHOW MODERATION. crashes are not automatically disasters,
especially is they are previously reported. most crashes are known
issues that are planned to be resolved. report as disaster only if the
issue is totally severe and would ruin a final release.
we have also enclosed build 1100. use 1101 for main testing, and use
1100 to check if there is any difference. be sure to indicate this in
your postings.
sincerely,
the opera windows team
¤__________________________________________________________________
http://people.opera.com/~windows/snapshot/o602_1101.exe
Changelog since build 1100 up to 1101
[core]
* fix for bug #74598:"Cannot download any file containing Asian
characters in it"
[ui]
* fixed bug 76041: [Kiosk] Toolbar settings would be changed and
written to .ini if used
* better fix for 75832; homepage would not be opened after a crash and
this was chosen in the start-dialog
* kioskmode: /NoKeys; disabled Alt+'-' RMENU and LMENU
* kioskmode: /KioskButtons; hide open and save toolbar buttons in
kioskmode
http://people.opera.com/~windows/snapshot/o602_1100.exe
Changelog since build 1090 up to 1100
[core]
* fix for bug #57383:"Clicking a link pops up the file download
dialog." Better content type guessing added
* Fixed silly mistake in JIS 0201 reverse mapping table. Fixes bug
#72618.
* Increase line height when using characters without baseline (CJKV
characters). And fixed that last CJKV character in a text
block sometimes was handled as it had a baseline and placed to low.
* Fix for bug #64583, nullpointer check for logical document in
FramesDoc
* Fix for bug #74762, not loading empty list bullets
* Bugfix for using complex search urls from search.ini, like the new
Ebay search which contains '%' signs that had to be
escaped internally.
* Fix for applet never finish loading. Fix for bug #55524.
* fix for bug #75306:"If Japanese is included in a file name by the
attached file, an extension will disappear."
* Fix for bug # 74856. (Crash Opera on attempt to open the URL, uses
Flash 5 methods)
* Fix for bug # 49743 (WMP Plugin Turns Opera Display "Sticky")
* Added new root certificates for Entrust
* Fixed bug #72618 (Opera convert half width Japanese Katakana to full
width Katakana automatically)
* Fixed bug #74956 (When you submit specific character in the form,
you will get wrong character.)
* Fix for a bug with hspace being added twice to images in table
cells.
* Fix for bug #75769. Links in POST forms that had the same URL as the
POST form pointed back to the POST form results, and did
not load a new document. #Anchors syntax can still be used to point to
content inside the POST-form result page.
* fix for bug #72341:"Hyperlink baseline too close, Overlapping and
western letters too low"
* Fix for bug 75510: JavaScript crash on some pages. Caused by
unguarded access to return-value object in a DOM call, pointer
may validly be NULL
* Change in SSL/TLS record fragmentation/collection policy to prevent
problems with secure IIS 5 servers that requires Client
Certificate Authentication. Bug #59229
[mail]
* Now suppresses content in mail and news that don't open with Opera.
Enabled by default, can be toggled by the prefsfile
setting "Suppress External Embeds".
* fix for bug #71864:"Cannot correctly encode Japanese user name by
using Opera email client"
- made QP encoded recipient fields mail safe
[script]
* Fix for bug #50820 (history.length always returns zero)
* Fix bug 75756. Handling of javascript urls seems to crash when their
scripts are aborted.
[ui]
* Button on certificate dialogs now goes to correct and new help
information
* fixes bug 74939: Opening link in new window removes addressbar
* do not show the "kioskresetstation" dialog if no user activity has
been registered after the last reset.
* kioskmode; if the last window is closed, open homepage
* kioskmode: Disabled help, buttons are still enabled though.
kioskmode: Disabled shortcuts when /NoKeyboardShortcuts is used:
Ctrl+J Ctrl+P Ctrl+G G CTRL+T Q A W S E D Alt+- Alt++ Ctrl+F12
6,7,8,9,0 Ctrl+Keypad + & -
* kioskmode : Disable submit on upload elements
* kioskmode : Disable "sidebar" links
* kioskmode : Hide 'new window button' if /FullscreenWindowbar is
turned off
* kioskmode : do not hide "new window" when not in kioskmode and
FullscreenWindowbar is turned off
* kioskmode : fix for "/NoKeyboardShortcuts"; backspace was not
suppressed in documents
* kioskmode : ClearHistoryOnExit will now clear both "javascript
password warning" and "url with password" warning files
* kioskmode : Let mouse movement count as userinteraction when
updating the reset- timer...
* kioskmode : KioskResetStation reset warning dialog does not use
buttons anymore. Keyboard, mousemovement or mousebuttons
cancels a reset.
* kioskmode : winbar contextmenu in allows closing of window only
(Ctrl+F4 disabled) Clicking on winbar button only activates
* kioskmode : /FullscreenWindowbar disabled shift+click and
ctrl+shift+click if kioskmode and not fullscreenwindowbar
* kioskmode : Added opera.ini switch for bookmark toolbar showing:
[HotListWindow] Show Bookmarks Toolbar=[{1}|0]
* kioskmode : Open new window with homepage only if one maximized
window with an progressbar exsists when closing
* kioskmode / commandline : shortened some of the longer commandline
options valid options are:
/E same as nosplash
/K same as kioskmode
/KioskButtons
/KioskMode
/KioskResetStation
/KioskWindows
/NoChangeButtons
/NoChangeFullScreen
/NoChangeMenu
/NoContextMenu
/NoDownload
/NoExit
/NoHotlist
/NoKeys
/NoMailLinks
/NoMenu
/NoMinMaxButtons
/NoPrint
/NoSave
/NoSplash
/NoSysMenu
/NoWin
/ResetOnExit
* kioskmode : Is now only available in registered copies /k /kioskMode
is are ignored
* ignore unknown commandline switches, meaning all entries starting
with '/' not in table
* kioskmode : Block GetOpenFileName and browseforfile in kioskmode
Neue Operaversion: 6.02 Final
Hallo :)
Sie ist mit der Beta Build 1101 identisch, nur das Wort Beta taucht im Splashscreen nicht mehr auf. So sollte es jedenfalls sein, ich habe keinen Splashscreen :D
http://www.opera.com/download/
Huch, habe ganz vergessen, dass ich meine Cookies gelöscht hatte *g* ;)
Hier die letzten Änderungen:
Opera 6.02 for Windows adds and updates the following features and functions:
eBay in the integrated search box
Download.com in the integrated search box
OperaMail button on the Personal bar. Users can log in to their Web mail account while surfing in Opera.
SMS (Short Messaging Service) panel currently in Norway only
Flash plug-in upgraded to Version 6
Improves the integrated e-mail client
Updated full kiosk mode; This is a feature available to registered users of Opera and lets Internet Kiosks control the setting of the browser for public use. For further information on kiosk mode, please go to http://www.opera.com/support/mastering/sysadmin/ #kiosk
General Unicode improvement
Updated Help files
Hier die kompletten Veränderungen aus der Changelog:
Opera 6.02 changelog
This version fixes some issues, mostly related to Opera's kiosk mode. System administrators will find that the improved kiosk mode makes Opera the natural choice for any information stand. For more information about Opera's features, please see our features pages.
New features
An SMS panel lets you send messages to mobile phones from Opera (users in Norway only)
Kiosk mode has been upgraded and improved, and new switches have been added
Opera ships with the new and improved version 6 (6.0.29.0) of the Flash plug-in
It is now possible to have up to 50 search engines in addition to encyclopedia, translations etc.
URL filtering can be enabled in "opera.ini"
Registered versions of Opera can show customized content in the ad window if specified in "opera.ini"
User interface
The user interface is more responsive while downloading pages or files
Double-clicking an e-mail will either open a reply to that e-mail, or open it to be sent again
"Do not show this dialog again" option added for some dialogs
Mouse gesture down works on empty workspace
The filetype listing in preferences can be sorted by both MIME type and file extension(s)
Speed and memory optimization
Deleting or moving e-mail is faster, especially in large folders
The "document.write" function has been optimized for speed
Cache settings can be tweaked for greater speed
The default value for network buffer size has been increased, which will reduce network messages on fast connections
General improvements
Accessibility
Pressing Ctrl+Backspace works also when focus is in the address field
Pressing C in the e-mail list places the raw unparsed e-mail on the clipboard
Pressing Shift+Delete deletes an e-mail without moving it to trash
Command line options (advanced usage)
/NoHotlist
Disables the Hotlist.
/NoMenu
Disables menus.
/ClearHistoryOnExit
Will always clear private data on exit.
/NoDownloadDialog
Will abort all downloads silently.
/NoMailLinks
Will ignore all "mailto:" links.
/NoPrintButton
Disables the print button.
Displays the window bar in fullscreen mode.
/NoContextMenu
Disables all context menus, except edit field menus.
Ini settings (advanced usage)
Check Expiry History={0,1,2}*
Will suppress server's cache settings when going backward and forward in history (speed boost). Can be toggled from "opera.ini", under [Cache]*
Check Expiry Load={0,1,2}*
Will suppress server's cache settings when loading a page (speed boost). Can be toggled from "opera.ini", under [Cache]
Suppress External Embeds={0,1}
Will suppress content in e-mail and news that does not open with Opera. Enabled by default, but can be toggled from "opera.ini", under [User Prefs].
BigAttachmentIcons={0,1}
Will use big (32x32) attachment icons, which is useful for high resolutions. Can be toggled from "accounts.ini", under [SETTINGS].
PreferPlaintext={0,1}
Will favor plain text display over HTML when possible. Can be toggled from "accounts.ini", under [SETTINGS].
Expiry values explained:
0 = Adher to server
1 = Let user preferences decide
2 = Never check
Miscellaneous
When Opera is set as default browser, it will be registered as an Internet application on the start menu (XP systems only)
"Super search", "Amazon", "Ebay", and "Find in page" are now default searches on the Personal bar
Some issues with cookies have been fixed
Some updates have been added to the help files
Some "opera.jar" classes are now in "lc.jar"
Neue Operaversion: Opera 6.04 build 1120
Build 1120 is a release candidate for Opera 6.04. Please test for
showstoppers, in particular related to fixes in the changelog.
* fix for bookmark loss
* fixed problem seen on Korean Windows with garbled text in Date-field
(related to 77068)
* added "English to Japanese" and "Japanese to English" translation
* Fix to allow bookmarklets (generally javascript: URLs) to be used as
URLs of special buttons.
* Check for both http and html when checking if Opera is default
browser
* 77068 bad asian characters in email subject sent from yahoo mail
* 74335 "Save with images as" truncated the file
* 74598 webmail attachments (Asian)
* help button on file upload dialog now goes to help
* fixed crash in bookmarks, choosing File->New would crash.
* 76951 crash when saving pages
* fix for headers and footers printing outside of paper
http://people.opera.com/windows/snapshot/o604_1120.exe
Ich sage Dankeschön...
Neue Operaversion: Opera 6.04 Build 1126
http://people.opera.com/~windows/snapshot/o604_1126.exe
Crash fix in mailer: null pointer checks added + memory leaks plugged.
For our Korean webmail users:
- support for missing QP-encoding in From-header.
- made mime decoder use system charset if everything else fails.
Added loadable application icon support:
[User Prefs]
Application Icon=%someicon%
Suggested filename: reverted previous fix + added charset autodetection.
Fix for bug #77933. (Flash eats all CPU, http://www.sina.com.cn/)
Fix for bug #49743. (freeze of display when playing WMP files in a new window, black areas when typing another URL, black areas when plugins disabled, WMP not recognized from file type extension)
Achtung!!!
Opera stürzt nach dem Starten ab, sichert vor der Installation die wml.css, welche sich im Ordner Styles befindet und überschreibt nach der Installation die neue mit dieser. Danach sollte Opera wie geschmiert laufen :)
Neue Operaversionen - Immer aktuell (ich bemühe mich ;-))
Hallo :)
Ich hatte ja in der Vergangenheit schon immer über die neusten Operaversionen informiert. Die Threads wurden dann alle in einen gepackt, so dass die Überschrift nicht mehr besonders aussagekräftig war.
Also habe ich mir gedacht, ich starte einfach nochmal mit diesem Thread neu. Der alte kann dann gerne gelöscht werden :)
Falls man das hier überflüssig findet kann ich das ganze auch gerne bleiben lassen.
Neue Operaversion: Opera 6.04 Final (Build 1135)
Da ist sie also nun endlich :)
Allerdings gibt es noch keine Angaben zu Verbesserungen, Änderungen, etc.
ftp://ftp.sunet.se/pub/www/clients/Opera/win/604/en/std/ow32enen604.exe (ohne Java)
ftp://ftp.sunet.se/pub/www/clients/Opera/win/604/en/java/ow32enen604j.exe (mit Java)
Bitte im alten Thread weiterschreiben...
Hi Michomel,
wäre nett, wenn du nicht jedesmal einen neuen Thread aufmachen
würdest. Wenn du die Bordies über neue Opera Versionen informieren
willst, nimm bitte nur einen Thread her.
Danke für dein Verständnis.
Helli
komisch, Michomel, dein Link funzt bei mir nicht
ausserdem ist die letzte, mir bekannte Version, die Opera 6.04 Build 1133
:confused_alt:
jetzt geht der Link plötzlich doch ;)
na super, endlich wieder ne höhere Versionsnummer :lol:
NACHTRAG:
Es scheint sich hierbei tatsächlich schon um die FINAL-VERSION zu handeln.
Jedenfalls ist der sonst übliche Zusatz "External Beta" nicht mehr im Splashscreen enthalten :)
