Fireplace
Festplatte wird nur noch als leere Platte erkannt
reinerzufall
Mai 2005
Hallo meine Daten-Festplatte war nach dem Booten plötzlich nicht mehr da. Wurde nur noch als scheinbar unformatierte Festplatte angezeigt.
Dazu muss ich sagen das ich vor dem booten schon eine Datei raufschreiben wollte und er sagte mir: Kein freier Speicherplatz obwohl etwa noch 13gb frei sein müssten.
hatte das dann vernachlässigt und irgendwann neu gebootet
habe die Platte jetzt in ein externes Gehäuse gehangen und testdisk gestartet.
Habe die Platte ausgewählt und analyze gedrückt mit folgendem Ergebnis.
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 14945 254 63 240107427 [neue Daten 120]
No partition is bootable
habe dann auf QUIT gedrückt
und es kommt folgende Meldung:
Structure: OK Use arrow keys to change partition characteristics:
dann gibt es folgende Möglichkeiten:
* Primary bootable
P Primary
L Logical
E Extended
D Deleted keys
A add partition
L load backup
T change type
P list files
ENTER to continue
NTFS, 117239 MB
bin dann auf weiter und habe search gemacht
dann kommt nach der analyse folgendes Ergebnis:
read error at 411/0/1 (lba=6602715)
read error at 411/0/7 (lba=6602721)
read error at 13959/1/1 (lba=224251398)
read error at 13959/2/1 (lba=224251461)
read error at 14021/0/1 (lba=225247365) 5mal
read error at 14021/0/7 (lba=225247371)
read error at 14021/1/1 (lba=225247428) 5mal
read error at 14021/1/7 (lba=225247434)
dann noch bei weiteren Werten 14021/2/1 14021/2/7 14029/0/1 14030/0/1
bis 14926 ist er noch nicht ganz fertig aber da am Ende wird er wohl noch einen mitbekommen haben.
so nachdem er mit search fertig ist kommt folgendes:
* HPFS - NTFS 0 1 1 14945 254 63 240107427 [neue Daten 120] (das mit dem Stern kann sein das ich das schon geändert habe)
* Primary bootable
P Primary
L Logical
E Extended
D Deleted keys
A add partition
L load backup
T change type
P list files
ENTER to continue
NTFS, 117239 MB
so hab noch mal neu gestartet und noch mal auf analyze
dann kommt wieder wie folgt:
wie verfahre ich da jetzt weiter??
Hallo kann mir denn wirklich keiner helfen irgendwas bei der Platte wiederherzustellen??
Bin noch absoluter NEWBIE mit Testdisk.
ich bilde mir ein das das doch irgendwie gehen müsste.
Bitte bitte
Bitte bitte
War im Urlaub!
Habe mir deine Infos von Testdisk angeschaut.
Nach Analyse wird die Partition richtig erkannt (auch mit Volumen).
Das bedeuetet die Partition ist da aber das Dateisystem fehlt.
Übrig bleibt deshalb der Bootsektor oder ein fehlerhaftes Dateisystem (auch zu erkennen an den Read-Errors) wo eine Partition als unformatiert anzeigen können.
Bei Fehler im Dateisystem hilft Datenrettungssoftware.
Zur Überprüfung des Bootsektors kannst du Testdiskstarten.
Wähle wenn nötig deine Festplatte und gehe mit dem Pfeil nach rechts auf das Menü [Advanced].
Wähle dort deine Partition aus und bestätige bei [Boot].
Teile mal mit was da steht.
Wichtig ist nur wie der Bootsektor angezeigt wird.
Ist der OK oder Bad.
Auch dasselbe bei Backup Bootsektor und ob darunter Sectors are identical oder sectors are not identical steht.
Teile es mal mit.
Ich empfehle nicht ohne Backup auf einem beschädigten Datenträger chkdsk Laufwerk /r auszuführen.
Grund ist, chkdsk kann auch beschädigte Dateien löschen und vielleicht mehr Schaden anrichten.
Daher ist Datenrettungssoftware eine sichere Methode da sie nur lesend arbeitet.
Kommt aber erst als nächstes.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 2
