DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Netzteil problem brauche dringend hilfe
azdr
Feb. 2005
h i leute
hab da ein problem mit meinem netzteil (aopen 350 Watt lüftergeregelt)., der lüfter (120mm) gibt manchmal wenn ich den Pc einschalte so nach 5-10 min schreckliche Geräusche von sich. Kann sein das der lüfter kaputt ist oder ist das netzteil daran schuld. das Geräusch ist kaum auszuhalten. Das kommt halt nur manchmal vor das der lüfter solche Geräusche von sich gibt.
Um das geräusch los zu werden muss ich den pc öfters ein und auszuschalten, und irgendwann rennt der lüfter normal, aber das dan kann doch auf dauer keine lösung sein.
was soll ich jetzt machen, und die garantie ist glaub auch schon vorbei.
mfg
oneeyed schrieb:
Du kannst den Lüfter tauschen, wahrscheinlich ist aber bloß das Lager trocken.
Das kreischende Geräusch beseitigst Du, indem Du den Aufkleber auf über der Achsnabe vorsichtig entfernst, einen Tropfen harzfreien Lokomotivenöl, z.B von Märklin oder Fleischmann, auf die Achse gibst.
Nähmaschinenöl ist zu dünnflüssig.
Nur einen Tropfen von der Nadelspitze nehmen, viel hilft nicht viel!
Zuviel Öl bindet Schmutz und Staub.
Den Aufkleber auf die trockene, saubere Ursprungsposition zurücksetzten.
Aufpassen! Beim Arbeiten am Netzteil das Gerät vom Strom trennen.
Und bevor du das Netzteil aufmachst, mind. 2-3h vom Strom trennen! Sonst wichsen dir die Lade-Elkos eine :D
einige minuten reichen auch, danach sind die elkos entladen.
aber nach dem umlegen des netzteilschalters noch das kaltgerätekabel einige sekunden steckenlassen ;)
Lian Li O11 Vision-M
