Netzteil Spannungen
Bubti
Commodore
Mai 2002
Wollte mal wissen ob die spannungen normal sind für mein 350Watt Enermax Netzteil. Habe nämlich manchmal probleme das alles am Pc an geht aber der cpu nicht angeht an cpu liegt es nicht.
Habe nämlich von ein kumpel gehört das es an netzteil liegen könnte.
Im bios zeigt er mir das an:
Vcore 1,600V
Vdd 3,28V
Vcc3 3,38V
+5,000V 5,00V
+12,000V 12,12V
Mit mainboard Monitor zeigt er das an:
Core0 1,63V
Core1 0,24V
+3,3 3,38V
+5,00 5,00V
+12,00 12,12V
Könnt ihr mir sagen ob das alles normal ist?
Es gibt schon einen Thread mit Netzteilspannungen!
Bitte verwende die Suchfunktion.
Deine Spannungen sind total ok :daumen:
Was für eine CPU hast du?
Ein Athlon mit VCore von 1,6V ist etwas komisch?!
Ein P4 mit nem VCore von 1,6V ist auch net normal(normal=1,5V)
Wie kann alles angehen,bloss die CPU nicht? :confused_alt:
Vielleicht ist das Motherboard kaputt. :(
Poste mal deine System Konfiguration!
Amd Duron 900Mhz 35° Vollast
Gigabyte 7zx Rev1.01 neustes bios
320MB SDram Pc133
Geforce 2 MX 32mb Asus V7100
Terratec DmxFire 1024 Soundkarte
5 GehäuseLüfter
cs2001 Tower
24XSony brenner
16x48x Dvd Laufwerk LG
20GB Maxtor 7200 41GB IBM 7200
ACHJA die Fetsplatten gehen auch nicht an.
Dann könnte es das Netzteil sein... :rolleyes:
Schau mal nach,ob alle Kabel richtig stecken!
Was für ein CPU Kühler hast du?
Soo - habe selber eine Frage:
Mein Netzteil (NoName) bringt für 5 und 12 Volt genug (und auch nicht zu viel Leistung) - ich hab ner PCGH ne Tabelle gefunden, wo es Richtwerte gibt - demnach sollte 3,3 Volt zwischen 3,14 und 3,47 liegen - meine 3,3 Volt Spannung liegt aber bei ganzen 3,57 Volt.
Da ich einen Athlon TB besitze - der ja die Spannung aus dem 5 und dem 3,3 Volt Ausgang des NT bezieht, frage ich mich, ob das für meine CPU gefährlich werden kann.
Mein CPU ist weiterhin etwas übertaktet - der 1000er läuft auf 1378 Mhz - eingestellt ist ein VCore von 1,85 - real sind das schon 1,93 Volt - wenn ich die Spannung aber senke treten Rechenfehler (laut Prime 95) auf - so wie er jetzt läuft, läuft er auch perfekt - ich habe absolut keine Probleme...
Also: Hängt vielleicht die hohe 3,3 Volt Spannung mit den 1,93 Volt VCore zusammen?
Ist das gefährlich für die CPU?
THX !!!
mfg
Der Death
hi
ich hab auch mal eine frage:ich habe gehört, dass man die netzteil spannungen auch im windows überprüfen kann-stimmt das und wenn ja wo bekommt man das dementsprechende programm her?
sconmal danke für eure hilfe
Lian Li O11 Vision-M
