S-Ata Platten weg und Partitionen weg
netnite
Jan. 2005
Hallo.
Folgendes Problem.
WOllte gestern eigentlich nur den Treiber vom Brenner aktualisieren, weil der Brenner bissl Probleme machte. Mir fiel dabei im Gerätemanager auf, das unter unbekannte Geräte ein Raid Controller stand. Ich klickte rechts und aktualisierte den Treiber, den er auch fand. Ich wurde zum Neustart aufgefordert und tat das.
Beim wiederhochfahren von Windows hing sich windows auf, als die Statusanzeige komme wo der blaue balken hin und her wandert. hmm.
Seitdem fuhr das windows nicht mehr hoch. Hab versucht den S-Ata Raid Treiber mit F6 mit Installations-cd hinzuzufügen, seitdem fängt nichtmal mehr windows an zu laden.
Hab das Tool http://www.partition-recovery.com/ laufen lassen, da findet er die die Partitionen, aber ohne Laufwerksbuchstaben. Sämtliche Dateien sind in dem Programm da.
HELF MIR, BIN VERZWEIFELT!
Mache auch mal eine Diagnose mit der Freeware Testdisk.
Ich nehme mal an, das du jetzt nicht booten kannst.
Wenn doch teile es mit.
Ansonsten
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 5.9 beta für Dos/Win9x.
http://www.cgsecurity.org/testdisk-5.9-WIP.dos.zip
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette
Führe;
testdisk /log debug
Bestätige bei Analyse.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Viele Grüße
Fiona
Also hab alles ganz brav getan wie du es gesagt hast, hab die erste Platte mal druchsuchen lassen, Partitionen sind da, auch alle Daten sind drauf. Nur ist von keiner Platte bootbar.
Auswertung:
Sun Sep 25 12:51:12 2005
TestDisk command line : /log /debug
TestDisk 5.9-WIP, Data Recovery Utility, August 2005
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
Dos version
Using locale 'C'.
Disk 80 - 8024 MB - CHS 1023 255 63
Disk 80 Enhanced BIOS 2.1 / EDD-1.1 - R/W/I - Identify
Computes C from number of sectors
LBA 312581808, computed 312581808 (CHS=310100,15,63)
hd_identify_enh_bios
Disk 80 - 152627 MB - CHS 310101 16 63
LBA size=312581808
Disk 81 - 8024 MB - CHS 1023 255 63
Disk 81 Enhanced BIOS 2.1 / EDD-1.1 - R/W/I - Identify
Disk 81 - 152627 MB - CHS 310101 16 63
LBA size=312581808
disk_read lba=312592769(19457/254/63) nbr_sector=1, rc=4
sector not found/read error
Hard disk list
Disk 80 - 152627 MB - CHS 19457 255 63 , sector size=512
Disk 81 - 152627 MB - CHS 19457 255 63 , sector size=512
Analyse Disk 80 - 152627 MB - CHS 19457 255 63
Current partitions:
No partition is bootable
search_part()
NTFS at 0/1/1
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9728357
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
D HPFS - NTFS 0 1 1 9688 254 63 155653722
NTFS, 76002 MB
NTFS at 9689/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9806674
D HPFS - NTFS 9689 1 1 19455 254 63 156906792 [Fotos]
NTFS, 76614 MB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=4
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=3
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Results
* HPFS - NTFS 0 1 1 9688 254 63 155653722
NTFS, 76002 MB
L HPFS - NTFS 9689 1 1 19455 254 63 156906792 [Fotos]
NTFS, 76614 MB
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 9688 254 63 155653722
2 E extended LBA 9689 0 1 19455 254 63 156906855
5 L HPFS - NTFS 9689 1 1 19455 254 63 156906792 [Fotos]
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
write_all_log_i386: CHS: 9689/0/1,lba=155653785
Current partitions:
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9728357
NTFS, 76002 MB
NTFS at 9689/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9806674
NTFS, 76614 MB
Results
NTFS, 76002 MB
NTFS, 76614 MB
interface_write()
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9728357
NTFS, 76002 MB
HFS magic value at 267/1/1
NTFS at 9688/254/63
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9728357
NTFS found using backup sector!, 76002 MB
NTFS at 9689/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9806674
NTFS, 76614 MB
HFS magic value at 15541/254/62
HFS+ magic value at 16633/1/1
HFS magic value at 16952/1/1
NTFS at 19455/254/63
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9806674
NTFS found using backup sector!, 76614 MB
Results
NTFS, 76002 MB
NTFS, 76614 MB
dir_partition inode=5
NTFS, 76002 MB
Directory /
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Jan-2005 20:46 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Jan-2005 20:46 ..
69982 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Feb-2005 13:51 Downloads
36140 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Jul-2005 13:30 apachefriends
104513 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Mar-2005 10:21 artcut6
5858 -r--r--r-- 0 0 0 22-Jan-2005 20:00 AUTOEXEC.BAT
3300 -r--r--r-- 0 0 194 22-Jan-2005 20:49 boot.ini
2549 -r--r--r-- 0 0 4952 22-Jan-2005 20:48 bootfont.bin
22958 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Apr-2005 08:40 ccp9demo
5857 -r--r--r-- 0 0 0 22-Jan-2005 20:00 CONFIG.SYS
10126 -r--r--r-- 0 0 32 22-Jan-2005 20:11 csb.log
3306 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Jan-2005 19:52 Dokumente und Einstellungen
30143 dr-xr-xr-x 0 0 0 30-Jan-2005 00:06 Eigene Dateien
7068 -r--r--r-- 0 0 0 22-Jan-2005 20:00 IO.SYS
74341 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Feb-2005 14:01 Lexware
7069 -r--r--r-- 0 0 0 22-Jan-2005 20:00 MSDOS.SYS
3272 -r--r--r-- 0 0 47580 22-Jan-2005 20:49 NTDETECT.COM
3268 -r--r--r-- 0 0 235296 22-Jan-2005 20:49 ntldr
963 -r--r--r-- 0 0 1610612736 24-Jun-2005 01:02 pagefile.sys
25936 -r--r--r-- 0 0 13064 29-Jan-2005 23:20 pinst35.exe
3749 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Jan-2005 19:53 Programme
25417 -r--r--r-- 0 0 12715647 29-Jan-2005 23:05 reclock_log.txt
18488 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Jan-2005 11:19 RECYCLER
9481 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Jan-2005 20:04 System Volume Information
118099 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Feb-2005 18:46 Temp
28 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Jan-2005 20:46 WINDOWS
NTFS, 76614 MB
Directory /
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 30-Jan-2005 00:50 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 30-Jan-2005 00:50 ..
51272 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Apr-2005 17:17 1. German Race Wars 2005
56989 -r--r--r-- 0 0 1323341 22-Sep-2005 21:11 1.JPG
61586 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-May-2005 19:21 2.GermanRaceWars2005
60399 -r--r--r-- 0 0 1439125 23-Sep-2005 09:23 2.JPG
69608 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jun-2005 19:07 kalender
43892 dr-xr-xr-x 0 0 0 21-Aug-2005 19:48 limes2005_simonschott
44056 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Aug-2005 07:26 limes_K.Löffler
86593 dr-xr-xr-x 0 0 0 31-Jul-2005 19:26 Litermont
81595 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Jul-2005 12:12 Meiningen
50001 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Apr-2005 14:42 Melsungen
20007 dr-xr-xr-x 0 0 0 8-May-2005 19:54 Nordhausen05
63847 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Sep-2005 14:05 nordhessen05
60477 -r--r--r-- 0 0 1077842 22-Sep-2005 21:58 ober1.JPG
60503 -r--r--r-- 0 0 2107293 22-Sep-2005 21:56 ober2.JPG
60415 -r--r--r-- 0 0 694072 22-Sep-2005 22:00 ober3.JPG
60500 -r--r--r-- 0 0 1679311 22-Sep-2005 22:04 ober4.JPG
89404 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Aug-2005 20:48 Oberehe05
55793 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Apr-2005 06:57 Ostalbrallye
66747 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-May-2005 17:08 Rallye Alsfeld
70626 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jun-2005 15:45 Rallye Hildesheim
59484 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Aug-2005 19:06 Rallye Niesky
869 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Feb-2005 08:52 Rallye-Fotos
75932 dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Jun-2005 10:47 Rallye_Alzey
60189 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Sep-2005 07:39 Rallye_Calw_2005
60525 -r--r--r-- 0 0 784264 22-Sep-2005 22:19 vogelsberg1.JPG
60527 -r--r--r-- 0 0 847613 22-Sep-2005 22:30 vogelsberg2.JPG
60408 -r--r--r-- 0 0 2248390 22-Sep-2005 22:32 vogelsberg3.JPG
77749 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2005 14:56 vogtland
88212 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Aug-2005 10:54 Wartburg
60543 -r--r--r-- 0 0 2585457 22-Sep-2005 22:54 wartburg1.JPG
60547 -r--r--r-- 0 0 5559092 22-Sep-2005 22:56 wartburg2.JPG
60951 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-May-2005 18:32 web
1798 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Feb-2005 16:38 webspace
309 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Feb-2005 11:55 Weiberfastnacht2005
71608 dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Jun-2005 09:46 Weida
60519 -r--r--r-- 0 0 1787691 22-Sep-2005 22:08 welfen1.JPG
60520 -r--r--r-- 0 0 879511 22-Sep-2005 22:11 welfen2.JPG
60522 -r--r--r-- 0 0 721714 22-Sep-2005 22:13 welfen3.JPG
60523 -r--r--r-- 0 0 1715891 22-Sep-2005 22:16 welfen4.JPG
45397 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-May-2005 17:36 Winterstein_01.05.05
60502 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Oct-2005 09:09 WM2005
68409 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-May-2005 18:35 3. German Race Wars
60528 -r--r--r-- 0 0 1843612 22-Sep-2005 22:31 3_3.JPG
71448 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Jul-2005 17:30 4. German Race Wars
57245 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Aug-2005 17:01 5. German Race Wars
60341 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Sep-2005 07:45 7. German Race Wars
33 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Aug-2005 16:26 AK
60549 -r--r--r-- 0 0 700105 22-Sep-2005 22:59 ca1.JPG
60551 -r--r--r-- 0 0 2228394 22-Sep-2005 23:01 ca2.JPG
60553 -r--r--r-- 0 0 634615 22-Sep-2005 23:04 ca3.JPG
45395 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-May-2005 17:33 Ebern05
83774 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Jul-2005 22:07 Eifel
60541 -r--r--r-- 0 0 971999 22-Sep-2005 22:51 eifel1.JPG
60542 -r--r--r-- 0 0 337527 22-Sep-2005 22:51 eifel2.JPG
56130 -r--r--r-- 0 0 293567 22-Sep-2005 20:56 foto38.jpg
66333 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2005 21:16 GraBFELD
77500 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Jul-2005 17:53 grabfeld05
42875 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Aug-2005 19:13 Grünhain
62624 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-May-2005 06:49 Havellandpokal 2004
81597 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Jul-2005 16:42 Helfenstein
45389 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-May-2005 13:18 Hochzeit
50834 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Apr-2005 19:09 ImageRecovery
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 30-Jan-2005 08:55 RECYCLER
1794 -r--r--r-- 0 0 29696 25-Jul-2005 09:44 Redaktionen.doc
46677 -r--r--r-- 0 0 681472 15-May-2005 17:54 rename.exe
60529 -r--r--r-- 0 0 944346 22-Sep-2005 22:35 sa1.JPG
60532 -r--r--r-- 0 0 609552 22-Sep-2005 22:37 sa2.JPG
60530 -r--r--r-- 0 0 2321184 22-Sep-2005 22:38 sa3.JPG
60537 -r--r--r-- 0 0 546807 22-Sep-2005 22:40 sa4.JPG
60535 -r--r--r-- 0 0 1020497 22-Sep-2005 22:41 sa5.JPG
71598 dr-xr-xr-x 0 0 0 19-Jun-2005 11:24 saarland05
60539 -r--r--r-- 0 0 2399341 22-Sep-2005 22:46 saarland1.JPG
51288 dr-xr-xr-x 0 0 0 4-Jun-2005 19:57 Sachsen Rallye 05
36 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Aug-2005 19:31 Schotter_Ebern
45842 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-May-2005 14:20 Sulingen05
28 dr-xr-xr-x 0 0 0 30-Jan-2005 08:55 System Volume Information
61577 -r--r--r-- 0 0 385024 1-May-2005 18:33 Thumbs.db
77737 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2005 14:03 Visselfahrt-Buten un Binnen Ralye 2005
interface_write()
simulate write!
Current partitions:
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9728357
NTFS, 76002 MB
NTFS at 9689/1/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 9806674
NTFS, 76614 MB
Results
NTFS, 76002 MB
NTFS, 76614 MB
interface_write()
simulate write!
TestDisk exited normally.
Ich habe bei dir gesehen, das in Testdisk nach Analyse kein Eintrag in der Partitionstabelle ist.
Current partitions:
Mache daher erstmal folgendes;
Starte Testdisk.
Deine Festplatte muß ausgewählt sein.
Bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige bei Proceed mit Enter.
Bestätige wieder mit Enter.
Gehe auf das Menü [Write] und bestätige mit Enter und y.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Überprüfe das Ergebnis.
Wichtig!
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Mag sein das dann alles passt.
Ich weiß aber nicht, ob du noch ein Treiberproblem hast und Windows dann startet.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hab das mit der ersten Festplatte so gemacht, wo auch das Betriebssystem drauf ist, er kommt aber nicht weiter als bis Boot from CD. kann es am S-ATA Raid Treiber liegen?
Speziell wegen dein Sata-Raid-Kontroller;
Hast du Festplatten an dem angeschlossen?
Ansonsten wenn du da keine Festplatte dran hast und den nicht benötigst, kannst du den auch im Bios auf Disable (abgeschaltet) setzen.
Dann wird auch kein Treiber geladen.
Überprüfe auch mal im Bios bei Boot die Bootprorität auf was es steht.
Auch weiß ich nicht ob du Sata oder IDE hast.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Ich habe S-ATA, daß weiss ich 100%, hab den rechner ja selber zusammen gebaut.
Habe aber noch keine Infos ob du den Raid-Kontroller benutzt.
Wenn der nicht benutzt wird, kannst du den im Bios abschalten.
Kannst du es machen?
Dann wird auch nicht mehr der Treiber geladen.
Auch solltest du die Bootpriorität im Menü Boot im Bios überprüfen.
Ansonsten kannst du mal mit der Windows-CD booten, lade mal wieder deinen normalen Treiber für deinen Satakontroller mit F6 drücken.
Starte in die Wiederherstellungskonsole (Reparaturkonsole).
Gib dort mal an der Eingabeaufforderung;
Fixmbr
ein.
Teste es mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Keine Ahnung ob ich den Raid Controller benutze. Wie merke ich das denn??? Also demnach würde ich sagen NEIN!
Das steht eigentlich im Manual des Motherboards.
Du siehst es auch, auf deinem Motherboard wenn du Anschlüsse für dein Raid-Kontroller hast.
Auch von meiner Logik denke ich das du den nicht benutzt hast.
Siehe hier;
Daher wenn du den im Bios abschaltest, wird der nicht mehr erkannt und Windows sollte auch beim laden nicht versuchen deinen installierten Raid-Treiber zu laden.
Auch gibt es im Bios die Option Boot wo du die Bootpriorietät festlegen kannst.
Dort solltest du es auf deine Sata-Platte einstellen.
Auch weiß ich dein Motherboard nicht.
Bios ist öfters von Motherboard und Hersteller unterschiedlich.
Daher kann ich keine genaue Infos geben.
Überprüfe es mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Also ich habe jetzt im Bios, unter integrierte Peripherien "Serial ATA Function" auf Base ansatt auf Raid gesetzt, hoffe das das die richtige Stelle ist. Bootpriorität ist auf
SCSI 0 : 02:68-0 ST3160827AS
SCSI 1 : 02:68-1 ST3160827AS
Denke das müssten meine zwei S-ATA Platten sein.
Mainboard habe ich Gigabyte K8NS-939 Ultra
FIONA ich könnte dich küssen!
Habe grade den MBR neu geschrieben und neu gestartet und schwupps lief die Kiste.
ICH DANKE DIR VON GANZEN HERZEN!!!
Wohin darf ich den Blumenstrauss schicken?
Teste es jetzt mal insoweit.
Ansonsten auch nochmal Fixmbr wie beschrieben ausführen.
Mit Windows-CD booten.
Nach dem Laden die R-Taste drücken.
Welche Windows-Installationist meistens 1.
Adminkennwort eingeben wenn keins vergeben ist freilassen.
Jetzt bist du an der Eingabeaufforderung.
dort eingeben;
C:\>fixmbr
Mit exit neu starten.
Dieses ist nur zum testen.
Ich weiß nicht, was der Treiber verursacht.
Normalerweise müßten deine Daten jetzt wieder sichtbar sein, da die Partitionstabelle repariert sein müßte.
Ich möchte es auch nochmal gegentesten.
Lösche eine vorhandene testisk.log-Datei.
Dann wird eine neue erstellt und ich brauch nicht soviel lesen.
Führe;
testdisk /log debug aus.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] steht.
Beende Testdisk mit Quit.
Lade mir die Infos wieder hier hoch.
Viele Grüße
Fiona
So jetzt können wir ja zum eigentlichen Problem kommen, was diese Misere eigentlich ausgelöst hat!
Mein DVD-Brenner...
Auf dem Arbeitsplatz wird er ganz normal als DVD-R-Laufwerk angezeigt, sobald man aber eine DVD einlegt ändert er sich zum CD-Laufwerk und nimmt keine DVDs mehr an, abspielen ja, aber brennen tut er keine mehr. DVD´s werden nur als CDR erkannt, also nur mit 700 MB.
Am Brenner liegt es nicht, der wurde schon getauscht. Außerdem ging das DVD brennen sonst schon.
Alternate 4
