Mobile Footer Layer
Alles kompatibel?
M
MB
HI!
Hab mir mal folgendes System zusammengestellt:
Lüfter 80x80x25 FD-1281253B-2A
1.44MB Floppy TEAC FD-235HF
AMD Athlon XP 2100+, 1733MHz, Box
Gigabyte GA-7VTXE+, Socket A, ATX
DDR-RAM 512MB, PC266 CL2 Infineon
128MB MSI G4Ti4400-VTD, RTL (8871)
Guillemot Gamesurround Muse XL
LiteON LTR-40125S int,ATAPI,RTL
Liteon LTD-163 16xDVD/48xCD, Retail
60,0 GB Western Digital WD600BB
ATX Midi Calvin 9401-4bl 350W/CE/PFC
Montage und Test
Eigentlich will ich hier keine Verbesserungsvorschläge haben (außer es sind wirklich wichtige), sondern ich v.a. wissen ob das System so läuft, v.a bei dem mainboard und der CPU interessiert mich das. Eigentlich geht das Mainboard ja nur bis 2000+ aber auf http://www.gigabyte.com.tw/support/viakt266.htm#link7vtxe+ steht,dass mit nem BIOS-Update das Ding auch auf 2100+ laufen sollte :-) . Also dürfte es doch laufen oder?? Wo könnte es sonst noch (wenn überhaupt) bei dem System zu Problemen kommen?
Allen Antwortern ein Dankeschön im vOraus :-)
Hab das Board auch und ist nach dem Update@F4 auch 2100+ fähig...
Ich würde aber ein MSI MS-6380 K7T266 Pro2-RU(90€) oder ein Epox 8KHA+/das gleiche von Enmic nehmen(~120€),da diese viele und gute Funktionen haben,oder du kannst auch ein Gigabyte GA-7VTXP nehmen,das ist auf jeden Fall besser,kostet allerdings auch mehr!
Das Board läuft sehr stabil und sieht Cool aus,aber leider keine Abschaltung bei zu hoher Temp,nur 2 Lüfteranschlüsse,nur 5xPCI und kein RAID/LAN/besserer Sound...
Wenn dich das aber nicht abschreckt,kannst du ruhig zugreifen! :daumen:
Ich würde an deiner Stelle 2x256MB Infineon CL2 nehmen,denn wenn der 512MB kaputt geht kannst du trotzdem den PC mit 256MB betreiben.
Und ich würde nen 2000+ nehmen,anstatt eines 2100+,der Aufpreis ist zu hoch und bei 2100+ hatte ich selbst mit einem schwachen Lüfter grad mal 2°C mehr!
Danke erstmal für die Beiträge, v.a. dir SL45user. Das Board sollte also mit dem 2100+ laufen ja? Könnte nämlich einigermaßen günstig einen bekommen. Wollte eigentlich nur wissen ob das System als Ganzes gut läuft. Und das scheint´s ja oder?
Ja,ich denke mal schon! :daumen:
Ich würde auch ne GF4Ti4200 von MSI nehmen,die ist allerdings
etwas laut :(
Wenn du günstig an nen 2100+ kommst,dann würde ich auch den 2100+ nehmen!
Was für ein Kühler nimmst du eigentlich?
Kann dir den Alpha8045 empfehlen,du musst dann aber an den Shoulder Washer ein bisschen herrum schneide,bis sie über den kleinen Chip an dem Mounting Hole passen und gegebenenfalls einen Kondensator oder ähl. verbiegen....(G4 heisst der,links über dem Sockel)
