Fireplace April 2026
Oracle Server funktioniert nicht
*cerox*
Feb. 2005
ich wollte jetzt gerne Oracle auf meinem SuSe 10.0-System installieren - unter Windows funktioniert alles wunderbar.
Zuerst habe ich das rpm-Paket der Oracle Express Edition installiert, danach "/etc/init.d/oracle-xe configure" aufgerufen; das sah dann so aus:
Code:
linux:/home/sebastian # /etc/init.d/oracle-xe configure
/etc/init.d/oracle-xe: line 16: /etc/init.d/functions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Oracle Database 10g Express Edition Configuration
This will configure on-boot properties of Oracle Database 10g Express
Edition.  The following questions will determine whether the database should
be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that
will be used for database accounts.  Press <Enter> to accept the defaults.
Ctrl-C will abort.
Specify the HTTP port that will be used for HTML DB [8080]:8080
Specify a port that will be used for the database listener [1521]:1521
Specify a password to be used for database accounts.  Note that the same
password will be used for SYS, SYSTEM and FLOWS_020100.  Oracle recommends
the use of different passwords for each database account.  This can be done
after initial configuration:
Confirm the password:
Do you want Oracle Database 10g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:n
Configuring Database...
Starting Oracle Net Listener.
Dabei fand ich schon diese Meldung etwas seltsam, vielleicht geht es deswegen nicht:
Im K-Menü befindet sich wie bei Windows auch ein neuer Menüeintrag für Oracle, auch ein Klick auf "Start Database" macht keinen Unterschied. Wenn ich mich über den SQL Editor einloggen möchte, kommt immer folgendes (auf dem Bild ist auch noch eine Statusmeldung von dem Oracle init-Script.
http://sebastianbrandt.com/oracle.jpg
Kann mir jemand helfen?
Hast du das Skript orarun, das man bei SuSe auf der Homepage runterladen kann, durchlaufen lassen ?
Ausserdem müssen folgende Pakete installiert sein:
grafisches Minimalsystem,
make,
gcc,
binutils,
Korn Shell,
Java SDK + JRE,
inetd,
telnet Server.
Kann dir im Notfall mal eine Anleitung zukommen lassen, hab die hier rumliegen.
Schick mir ne PN.
Wozu ein Telnet-Server? Ich möche mich NUR lokal per SQL Editor mit der Datenbank verbinden.
Wozu brauche ich die Korn Shell?
Wozu brauche ich Java?
Die anderen Dinge sind bereits installiert.
Wozu, das solltest du Oracle fragen.
JRE sicherlich, weil die gesamte Oberfläche in Java geschrieben ist.
Beim Rest weiss ichs nicht, ist aber eine Oracle Doku die das Installieren unter Suse beschreibt.
Und die fordern das alles, wie gesagt, kanns dir ja mal in eine Textdatei tippen und zukommen lassen.
Also das mit Java mag auf die 10g Edition zutreffen aber nicht auf die Express Edition. Dort gibt es (unter Windows) einen SQL-Editor, der sich in einer DOS-ähnlichen Box öffnet und ein Webinterface, in dem SQL-Statements abgesetzt werden können.
Unter Linux verhält es sich nicht anders.
Achja: JRE ist abgesehen davon bereits installiert.
