netzteillüfter
  • Ersteller Ersteller alturismo
  • Erstellt am Erstellt am
A
alturismo
hallo zusammen
hätte mal ne technische frage
hab ein neues gehäuse mit nem temp geregeltem
netzteil
hab den pc jetzt schon paar tage laufen, aber egal welche innentemp. ( 28 - 40°),
das teil läuft immer voll anscheinend
da ich den pc im wohnzimmer stehen habe, nervt das schon bissel.
ECS K7S6A
ATHLON XP 1800
2 x 256 DDR 2100 Inf. CL2
Bauform ATX
Bezeichnung Super-Midi-Tower
Netzteil HEC 300LR-PT 300W temp.-gereg.
Einbauschächte 5,25" 4 x Außen
Ninbauschächte 3,50" 2 x Außen 3 x Innen
Maße Höhe/Breite/Tiefe 540 x 210 x 470 mm
Stromanschlüsse intern 5 x 5,25" 2 x 3,50"
LED HDD / POWER
Schalter POWER / RESET
jetzt die frage
muss ich da etwas bestimmtes im BIOS setzen bzw
spezielle stecker auf dem board ausser dem ATX
Netzstecker setzen das die temp steuerung geht,
oder ist temp-regelung direkt im netzteilgehäuse installiert
bzw sollte sich das selbst regeln ?
danke schonmal
Der Lüfter regelt sich selbst. Der Temperaturmesser is normal im Gehäuse vom Netzteil. Wenn der allerdings auf so ner Spule im Netzteil (weis jetz nich genau wie die heißen ;)) aufliegt, dann läuft der Lüfter meistens am Limit da diese Spulen ziemlich warm werden. Die einzige Möglichkeit wäre da das NT aufzuschrauben und die Temp.-diode von der Spule zu lösen (die is meistens nur leicht festgeklebt).
CyA
verlierst du aber Garandie und mussd gugn dass du keinen badscher griegst.
Es Lebe Frangen. (FRANKEN)
CYA
FRIDAY
Lian Li O11 Vision-M
