Mobile Footer
Gainward 7800GS 512MB(erste eindrücke)
kozanostra
März 2006
Gainward 7800GS 512MB(erste eindrücke 56k WARNING pics in)
Hallo Leute,
ich guter Freund von mir hat heute seine GAINWARD GeForce 7800GS 512 bekommen!
Ein geiles Teil kann ich nur sagen. Hammer schwer aber ultra cool(Fotos folgen noch heute abend). das teil reingekloppt, gleich zwei slots belegt und an die kiste. Hää? Karte kaputt? "Wir fragen uns, dreht sich der Lüfter?" Ja er hat sich gedreht! die karte ist nicht hörbar. ich musste wirklich den kopf ins gehäuse halten. ich konnte es nicht glauben. egal ob in ruhezustand oder unter last, man hört sie einfach nicht! na aber weiter im text.
seine Komponenten:
AMD 64 3000+@2100Mhz
1GB Corsair@400Mhz
Gainward 7800GS 512 @ 425/1250 (Standard)
ForceWare 84.21
BENCHMARKS:
3DMARK03 = 14460 Punkte (16235@492/1380<- vom treiber optimal ermittelter takt)
3DMARK05 = 7873 Punkte (@492/1380)
3Dmark06 = 3825 Punkte (@492/1380)
Aquamark = 69fps
F.E.A.R. = min/ave/max 30/52/115 (alles on oder max @ 1280x960 SS on + 4xAA + 8xAF)
Battlefield 2 = 50fps auf ner 64er Karte (1024x768 alles auf max + 4xAA)
Oblivion = 30 konstant mit Vsync on (1280x1024 alles auf max + HDR)
CS:S = 133fps (1280x960 alles max + 4xAA + 8xAF)
Lost Coast = 79fps (1024x768 alles high + 8xAF + HDR)
Temperaturen idle = 39°C load = 69°C
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100468a.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100467a.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100466a.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100465a.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100456a.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100454a.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y289/Kozanostra/P1100451a.jpg
Die karte ist wirklich der wahnsinn. nur ein prob gibt es, Rivatuner 15.8 erkennt die karte nicht! also gar nicht!! verstehe nicht warum?!
Das liegt daran weil der Rivatuner noch zu alt ist und die Karte ein Zwischending zwischen 7800gs und 7800gt is.
Paar Bilder währen echt nett. Aber mit den Konstanten 30 FPS@1280 alles Max bei Oblivion glaub ich nicht. Das schaft gerade mal eine 7800gtx.
Aslinger schrieb:
RivaTuner muss man erst so umändern dass eine 7800 GS erkannt wird!
ja weiß hier mit, aber das ist für die temp!!
"Oder Rivatuner benutzen: Driversettings-->System tweaks-->FAN
Vorher aber die rivatuner.cfg bearbeiten, sonst gibts die FAN-Registerkarte nicht:
Open RivaTuner.cfg ( You can find this file in RT's folder) with notepad.exe.
In [GPU_10DE] section, you will see " NV47 = 90h-9Fh" , add " , F5h" at the end of this line . Then it will look like :" NV47 = 90h-9Fh ,F5h"."
das funzt aber gar nicht!! der erkennt die karte nicht!
ich erzähle hier keinen schmarn!! wirklich er hat mit Vsync konstante 30 frames manchmal fallen sie auf 26fps aber dann sofort wieder auf 30. in höhlen sogar locker 60-65frames. wenn er auf nen berg steigt dann krachen die mal böse auf 10fps runter aber auch nur weil er zu wenig RAm drin hat!
Bei meinem oc.at kollegen gehts aber ich werd ihn mal fragen was er gemacht hat
das wäre super nett von dir!! wir habens mit 84.21 und dem 84.26 probiert! beide mal nix!
Also sinds net konstant 30. Eher durchschnittlich 30 *klugscheißmodus aus*, und mit den 10FPS aufn Berg liegt bestimmt nicht am Ram sondern an der Grafikkarte, ist bei mir Ähnlich nur nicht so extrem weil ich auf 1024 Max Details Spiele. Und das er in Städten wo viel los ist, also am Besten im Marktviertel von der Hauptstadt noch seine 30FPS erreicht glaub ich Kaum, vieleicht gerade so.
aufm berg sind es nicht ständig 10fps!! folgende situation: er rennt nen berg hoch 30fps, oben am hügel angekommen schaut er plötzlich runter ins land = 10 fps und dann sofort wieder 30fps! das meine ich!
Wenigstens haben die es mal geschafft einen vernünftigen Lüfter zu verwenden, dieses laufende Silencer montieren geht einem auf die Ketten.
Sieht für mich aus wie ein Silencer Modell von Arctic Cooling, haben wohl nen Deal gemacht, solange es besser als ein Standartquirl ist solls mir recht sein.
Wenn die nur nicht so wahnsinnig teuer wäre :heul:
der ist aber auch nur leiser als der 7800GS kühler!! besser kühlen tut er nicht!!
*UPDATE*
1280x1024 alles auf max + HDR +Vsync on @7800GS 492/1380
@kozanostra
Mich würde insbesondere die Lautstärke der Karte weitergehend interessieren.
Hast du ausser dem Grafikkartenlüfter noch weitere Lüfter in deinem Rechner laufen, welche eventuell die Gainward übertönen?
Da mein Rechner komplett passiv betrieben wird, würde ich gerne noch mal hinsichtlich deiner Umschreibung die Karte sei "unhörbar" nachhaken.
Sicher dass die Karte wirklich unhörbar ist?
Gruß und Danke
got no name schrieb:
@kozanostra
Gruß und Danke
so 1. der rechner ist nicht mir sondern einem freund von mir! im rechner ist noch der cpu lüfter drin und ein gehäuselüfter der mit 5V läuft drin! sonst nichts. Unter last ist es ein ganz leises angenehmes rauschen. aber wenn du sagst das du einen passiv gekühlten rechner hast der so gut wie gar keine geräusche von sich gibt, wirst du sie bestimmt hören auch wenn nur ganz leise!
Alles klar, vielen Dank für die Info.
Werde mir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Insbesondere weiß ich ohnehin nicht mehr wo mir der Kopf steht, vor lauter 7900GS AGP Gerüchten. Wie mans macht, macht mans ohnehin falsch ;-)
Viele Grüße
Bei mir hat es geklappt mit diesem zusätzlichen Eintrag.
P.S. Die Framerate in Oblivion ist ja ganz nett, aber IMHO sehen die Shots furchtbar aus ohne AF...
