Onboard VGA abschalten
Bert_64
Sep. 2004
Wie schaltet man bei diesem Board die Onboard VGA ab?
FoxConn 6100K8MB
Finde auch leider kein Handuch zum download.
Normalerweise im Boardbios.
Schau mal die diversen Punkte durch nach einem Onboard VGA Controller (oder so ähnlich) - dann einfach auf Disabled
dacht ich auch, aber nichts gefunden. Wollte dann jumpern aber ohne Handbuch schon blöd.
Hast du mal Internet geschaut, also auf der Herstellerpage ob es da ein Manual zum runterladen gibt, oder du kannst mal dein BIOS flashen, vllt. kommt dann die Einstellung dazu...
Gib auf!
Wenn du die SharedMemory und dort nur 16MB<>64MB und kein OFF einstellen kannst, wird es wie bei mir sein.
Durch einsetzten einer GraKa wird die OnBoard Grafik deaktiviert.
Hatte mich auch dumm und dusslig gesucht. Und im Handbuch stand ein Off bei Memory.
MSI halt. Die Hardware mag OK sein. Aber die Software nicht.
Es gibt kein Handbuch zum runterladen. Im Bios evtl die Reihenfolge einstellen welche Karte zuerst erkannt wird PCI oder AGP, wähle den Adapter aus wo sich die Karte befindet die Du zusätzlich eingesteckt hast.
Es gab kein Handbuch zum Runterladen.
habe den Frame Buffer Size von 128 auf disable und damit ist VGA abgestellt
also hast du dir Option die bei mir genannt wurde aber im BIOS fehlt.
Also hast du deine Frage am Ende selbst gelöst;)
Ja aber der Tip mit Shared Memory war die Lösung. Ein Drecksboard bleibt es trotzdem, und einen dicken Minuspunkt an FoxConn, die für ältere Board kein Handbuch Downloads bereitstellen.
