1. #1
    Dabei seit
    Okt 2005
    Exclamation Speicherkontroller bei AMD 4000+ kaputt?
    Hallo zusammen
    Ich habe ein AMD 4000+ San Diego, 2x512 OCZ Gold Series PC3200 Dual Channel und ein DFI Lanparty nF4-Ultra-D.
    Das Problem ist wenn ich meine Rams im Dual Channel laufen lasse, bekomme ich ab und zu bluescreens. Der Intervall ist nicht regelmässig, d.h. mein Sys kann 1 std. ohne bluescreen oder auch 10 min. ohne bluescreen laufen. Darum habe ich mal die Ram einzeln im Single Channel laufen lassen, dann läuft mein Sys eigentlich prima. Es liegt also nicht an den Rams. Da ich nicht herausfinden kann ob der 2te Ram Slot kaputt ist, weil ich den ersten Ram Baustein immer in den ersten Slot stecken muss, könnte das eine potentielle Fehlerursache sein. Habe leider kein anderes kit dual channel ram um das zu testen...
    Aber beim durchstöbern anderer Foren bin ich auf folgende möglichkeit gestossen. Kann es sein das der Speicherkontroller meiner CPU nicht richtig funktioniert, also wenn die Rams im Dual Channel laufen, das dieser irgendwie defekt ist?
    Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
    PS. Mein Sys ist bis jetzt 10 Monate ohne dieses Problem gelaufen.
    Wäre froh um eine hilfreiche Antwort, ist nämlich ziemlich mühsam so
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Nov 2005
    AW: Speicherkontroller bei AMD 4000+ kaputt?
    Sollte nicht der Fall sein.
    Versuch mal, die Spannung des RAMs etwas anzuheben. Eventuell die Timing manuell einstellen.
    Gruss
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Okt 2005
    Hmm glaube nicht, dass dies was bringt, weil die Rams schon gut ohne grosses Umstellen ausgekommen sind, und gemäss Empfehlung von OCZ habe ich die Spannung von 2.5 V auf 2.8 V gehoben, aber das schon von Anfang an.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
