was haltet Ihr von Wasserkühlung
- Ersteller Doc
SonicStorm
- Juli 2001
HM Wasserkühlung war ja nicht schlecht !!! Aber meine Kompressorkühlung schlägt die um längen
My System :
http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=SonicWave
My System :
QLink
- März 2001
Original erstellt von PulseDriver
Aber meine Kompressorkühlung schlägt die um längen!
Mann mann mann, das sind Temperaturen. Wieviel hast du denn für die Kompressorkühlung insgesamt ausgelegt oder hast du sie dir selber gebastelt??? Kannst du den Rechner herumtragen ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu haben???
SonicStorm
- Juli 2001
HI
@Scorb
Was sol ich sagen ?
Also ne Digicam hab ich leider nich nicht
Habe nur nen bild ven nem anderen Rechner aber sieht fast genauso aus wie meiner .
@Madjoe
Jo das ding is tragbar wiegt 50 KG .
Zum Preis : Das ding is selber gebaut aus nem alten kühlschrank
@Scorb
Was sol ich sagen ?
@Madjoe
SonicStorm
- Juli 2001
Wie schon gesagt meine is selber gebaut !!
Wenn ich das mal überschlage HM so ungefähr 200 DM ohne Kompressor . Nen preis für den Kompi ??? Keine Ahnung meiner is aus nem alter Kühlschrank . Ach ja neu befüllen muss man das System dann auch noch !!
Befüllung mit F504 und versigelung waren alleine schon 180 DM .
Macht also 380 DM ohne Kompi !!!
Ich weis is sau teuer aber kühlt gut
HM Wasserkühlung war ja nicht schlecht !!! Aber meine Kompressorkühlung schlägt die um längen!
Hmmm, -10 Grad. Du weißt, daß du deiner CPU damit aber auch nicht unbedingt was gutes tust. Über dem Gefrierpunkt sollte die Temperatur von der immer liegen - vom einschalten bis zum ausschalten. Ne optimale Betriebstemperatur von heutigen Siliziumchips, die für den Massenmarkt konzipiert sind, liegt so bei 10-20 Grad Celsius.
Scorb
- Juni 2001
Original erstellt von kreppel
Jupp Kreppel ,...aber er kann ja seinen PC immer unter volllast laufen lassen:eviollol
Spass beiseite,wir hatten hier schon mal ein Thread,in dem es um die "Verträglichkeit" der Chips und MinusGrade ging...da wurde hart diskutiert...und ein Ergebnis gabs net......
Im Endeffekt würde ich sagen,wenn es auf den Gefrierpunkt zugeht,würde ich aufpassen,dass die CPU nich tienfriert....*brr ist das kalt*
Wenn ich mir dann ne Walü zulege,werde ich schauen,dass die temp immer so @10 Grad ist...das wäre schon nicht schlecht.
Scorb
W
Willicher
Vorsicht ist geboten
Hallo zammen!
Also erst einmal zu dem über mir. Wie willst du mit einer Wasserkühlung 10°C erreichen? Läßt du das Wasser zwischendurch durch den Kühlschrank strömen? Normaler weise kannst du froh sein, wenn du auf Raumtemperatur kühlen kannst, also 20 bis 25°C (im Sommer eher mehr).
Viel Spaß mit euren Kühlungen. Aber Paßt auf, daß nichts kaputt geht. Ich hatte mal eine Wakü eingebaut und mußte aber einen Schlauch um eine Ecke kurven. Dadurch lief an der Seite vom Anschluß auf der CPU Wasser aus bis der Tower unten eine Pfütze hatte. Zum Glück konnten wir rechtzeitig den Strom wegnehmen und es ging alles gut. Aber das Risiko ist mir einfach zu hoch, daß irgendwann ein paar Tropfen Wasser meinen Compi in den Sand setzen.
Sonst weiterhin frohes Übertakten! Ich habe es noch nicht nötig
AMD Thunderbird 1400MHz, Elsa Gladiac 920, 512 MB RAM, ...
Hallo zammen!
SonicStorm
- Juli 2001
Also auf die idee sind wir ( Ich und 2 Kumpels ) gekommen als wir uns Überlegt haben was wir mit meinem alten Kühlschrank machen könnten
Er funktionierte ja noch nur die Isolation innen war zerbrochen .
War eigentlich nur so ne bemerkung vom Kumpel und 2.5 Monate später ging das ding dann ans Netz
Also mein PC Gehäuse is eigentlich recht groß .
Den oberen teil habe ich frei geflext , also alle 5 1/4 Schächte Raus um platz für den Kompi zu haben .
So Blieben wir von den ehemals 12 Einschüben noch 6 über .
Der Regenerationsradiator wurde zu einer Rolle zusammen gerollt und hinten am Pc Montiert .
Das Kühlmittel wird uber CU Rohre zum Prozi geleitet .
Alle Rohre sind mit Teflonband Isoliert .
Der Sockel wird von der Unterseite mit einem 175W Peltie Element Beheitzt um das Einfrieren des Board zu Verhindern
Zur Haltbarkeit der Prozis kann ich nur sagen : Mein Alter Athlon 500 Lief 6 Monate mit der Kühlung auf 950 MHZ bei max -5 Grad .
Der läüft jetzt immer noch in einem unserer Server , allerdings nur noch mit 700 MHZ und Wasserkühlung
Scorb
- Juni 2001
Re: Vorsicht ist geboten
Also,ich muss ja nicht mit Luft kühlen
Hab nen Kühlschrank nebenan...nee,den nutzte ich natürlich nicht...aber wenn ne Wakü,dann ne richitge.Sprich ich will das Wasser auch wieder kühlen,sodass ich weniger Wärme habe.Das sollte man mit Kühlschrankartigen Erfindungen recht gut hinbekommen
Am besten wäre die Gefriertruhe
Scorb
PS:werde ja kein Radi benutzen,denn der kühlt ja mit Luft,und das suckz
Original erstellt von Willicher
Hallo zammen!
Scorb
Psycho2001
Cadet 1st Year
- Juli 2001
Ne Wasserkühlung ist praktisch nicht sehr laut ,
die von nem Freund ist leiser als mein Lüfter.
Scorb
- Juni 2001
Original erstellt von Psycho2001
Naja,wenn man Radiatoren verwendent,ordentliche Pumpen(mit viel Power har har har)oder nen Kühlschrank(oder ählnliches zum Wasserkühlen) sein eigen nennt,dann kann das auch ganz schön laut sein.
Klar,nicht vergleichbar mit einem Power Athlon Lüfter,aber sooo leise sind die auch nicht immer...
Was hat denn dein Kumpel für eine?
Benutzt du etwa nen DeltaLüfter mit 50dB?
Scorb
Dodo Bello
- Okt. 2001
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
Onkel_Ergo
- März 2001
Erfahrung mit Wasserkühlung
Also ich frage mich immer wieder, warum ich in den letzten 2 Jahren soviel Schiss davor hatte, meinen PC mit Wasser zu kühlen.
Im Endeffekt habe ich mich nur für eine Wakü entschieden, weil mir der Lautstärkepegels meines PC auf die Ohren ging.
Die Wakü ist praktisch geräuschlos. Jetzt nur noch den Netzteillüfter mit 7V regeln und Chipsatz/Grakakühler durch Wakü ersetzen und Ruhe ist !
Ein netter Nebeneffekt bei der Kühlung mit der Wakü:
Mein Athlon 1000 ließ sich mit Luftkühlung "nur" stabil auf 1425 Mhz betreiben, egal ob bei 1,84 oder 1,93vcore.
Mit der Wakü kann ich nun den Prozi ganz stabil auf 1500 laufen lassen bei 1,84vcore.
Die Wakü mit einer Kompressorkühlung zu vergleichen halte ich für Blödsinn, weil für mich die Lärmentwicklung die Kaufentscheidung war und nicht die Kühlleistung.
Also im Vergleich Wakü-Luftkühlung gewinnt eindeutig die Wakü !
Nachtrag: es ist natürlich wichtig beim Kauf einer Wakü auf Qualität zu achten und nicht irgendein Waküset zu kaufen !!
Bei vielen Wakü-Sets gibt es keinen Temperaturunterschied zwischen Luftkühlung und Wasserkühlung, evtl. liegt die WaKü sogar über der Luftkühlung. Das hängt ganz davon ab, welcher Radiator benutz wird, ob dieser innerhalb oder ausserhalb des Gehäuses angebracht ist und ob er aktiv mit Lüftern gekühlt wird.
Am besten scheint nach wie vor ein Wärmetauscher vom Ascona-B oder Golf II zu sein, ist aber auch teuer. Bei Seat soll es einen sehr kleinen Wärmetauscher geben, der sich sehr gut ins Gehäuse einbauen lässt und um die 50,- kosten soll.
Ansonsten kann ich nur den Cuplex und den Airplex von http://www.aqua-computer.de/ empfehlen.
so long
so long
XBlack_AngelX
- Mai 2001
Also ich bin mit meiner Wasserkühlung sehr zufrieden. Ich erreiche 21°unter Volllast, aber nur bis zu einer Stunde, dann steigt die Wassertemperatur und dementsprechend auch die CPU-Temp. Das liegt aber daran, dass ich noch keinen Radiator habe. Der ist aber schon auf dem Weg
Ansonsten ist die WaKü dicht, und kondensationsprobleme des Wasser im CPU-Teil hatte ich bisher nicht. Ich verwende auch nur normales Leitungswasser ohne jegliche Zusätze wie Kondensationsschutz und Algenvernichter.
greetings
Black_Angel
greetings
Black_Angel
