ASRock 939Dual-VSTA + 3700+
Th3Hunt3r
Juli 2006
ich hab die beiden oben angegebenen Komponenten in einem PC verbaut (wer hätte das gedacht^^).
So, und nun hab ich mal Everest Home Editon geladen, und da steht folgendes:
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-021-0000010-00101111-070706-ALI$939DV021_939DUAL-VSTA BIOS P1.00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp HyperTransport
Busbreite 8 Bit
Also, meine Frage dazu:
Die CPU unterstützt doch eigentlich Hyper Transport mit 1000 MHz, oder?
Wie stell ich das ein? Im Bios hab ich die Auswahl zwischen "CPU zu NB" und "NB zu SB"...beide Werte sind auf Auto...und bei beiden kann ich 1000 MHz einstellen...bei welchem muss ich das machen?
thx 4 help :)
CPU zu NB sollte der richtige sein. Aber kannst ja auch mal das andere versuchsweise erhöhen, zuerst aber mal vorsichtig. Aber bringen tut dir das ganze eh nichts oder nur im messbaren Bereich.
CPU zu Nb war richtig. :D
Aber da ist noch was anderes:
Ich hab den Boxed-Kühler drauf (wegen den 3 Jahren Garantie)...und der läuft ständig mit 3xxx Umdrehungen die Minute...Warum regelt das Board den nicht runter?
Der Steckplatz für den Lüfter ist so ein komischer 4-Pin-Stecker mit PWM-Signal - nur, solche Stecker hat kein normaler Lüfter, und in Online-Shops hab ich solche Lüfter auch noch nicht gefunden.
Also wäre das Board ja sozusagen unbrauchbar, wenn es den Lüfter nicht auch so runterregelt?!
thx 4 help
