Welches Netzteil brauche ich?
Razor M3
Cadet 1st Year
Sep. 2006
Hi, ich will mir eine 7900GTO kaufen, hab aber nur 350W. In Netzteilen kenn ich mich nicht aus.
Kann mir jemand helfen?
Intel P4 530 3GHz, 1GB DDR-400, GeForce 7300GS, ms-7046 Mainboard (OEM).
Was sind denn die Daten von deinem NT?
Also wieviel Ampere bringt die 12V, die 5V und die 3,3V Schiene?
Was spricht die ''Combined Power''?
3,3v 28a
5v 30a
12v 16,5a
3,3v & 5v & 12v = 320w
3,3v & 5v = 180w
Ich würde es erst mal mit deinem 350er versuchen...
Das sollte eigentlich noch gehen...
Wenn es nicht mehr reicht (merkst Du daran, daß der Rechner neustartet), schau dir folgende mal an:
Seasonic S12 380 W oder 430 W
Amacrox Freie Erde 400 W
Ein ganz aktueller Thread dazu: *klick*
Edit: sag mal, hat dein Board überhaupt einen PCIe-Steckplatz?
Ich denke nicht, oder?
Dann passt die GTO nämlich nicht...;)
Kenn ich nicht...
Schau dir mal den Test der ct an, ist im verlinkten Thread...
Was verstehst du unter ''falsch''?
Aber ansonsten würde ich erstmal das machen, was stuwi sagt:
Das alte NT testen, ob's reicht! Falls es nicht reicht, wirst du das relativ schnell merken! ;)
Ich meine, wenn in neuen NT zu viel Stromstärke ist. Was passiert dann?
Z.B bei 12V hab ich 16,5A und in neuen NT sind z.B 24A.
Ja was soll dann passieren? Nichts wird passieren, ausser das der Wirkungsgrad unter Umständen nicht mehr optimal ist. Eine Angabe von z.B. 20 A(mpere) bei 12 V(olt) besagt, dass auf dieser Leitung eine Leistung von 20 * 12 = 240 Watt maximal zur Verfügung gestellt werden kann. Ist an dieser Leitung als Beispiel die CPU mit maximal 70 Watt und die Grafikkarten mit maximal 100 Watt angeschlossen, so werden nur 170 Watt an Leistung benötigt. Anders wäre es, wenn du eine CPU mit 140 Watt und zwei Grafikkarten im SLI oder Crossfire mit zusammen 200 Watt an die Leitung anschliessen würdest. Zusammen würden sie 340 Watt benötigen, die aber die Leitung nicht zur Verfügung stellen kann, dein Rechner würde einfach ausgehen.
Lian Li O11 Vision-M
