Fireplace April 2026
ASUS A8N5X Speichererweiterung bzw. Speicherfragen
Mike-o2
Okt. 2006
Hallo!
Ich habe mich mit dem Gedanken getragen meinen Arbeitsspeicher ein wenig aufzupeppeln und mich zu diesem Zweck in diversen Foren umgesehen, doch habe ich zum Teil sehr unterschiedliche Informationen bekommen.
Einerseits hieß es 4x512MB würde einfach nicht laufen, woanders hieß es 2xdouble sided +2xsingle sided wäre kein Problem usw.
Zunächsteinmal habe ich ein 1GB DDR400 Speicherkit von TwinMOS bestehend aus zwei 512MB-Speicherbausteinen im 'dual channel' Betrieb.
Ich habe gelesen, daß es eine denkbar ungünstige Kombination zum Aufrüsten ist und daß 2x1GB besser wären, doch den Kauf kann ich nun nicht mehr rückgängig machen.
Angeblich soll es möglich sein 2x512MB double sided und 2x512MB single sided Speicher zusammen mit DDR400er Takt zum Laufen zu bringen - soweit richtig?
Muss ich mich dabei mit der command rate 2T zufriedengeben?
Habe mal gelesen, daß esmit vier Riegeln definitif auf 2T herausläuft.
Und dabei bin ich bei meinem zweiten Problem.
Wenn ich die Spezifikationen meiner zwei Speicherbausteine per CPU-Z auslese, bekomme ich die Information, daß die command rate bereits jetzt bei 2T liegt.
Eigentlich müßte sie bei 1T liegen, denn ich habe die Speicherbausteine so eingebaut, wie die MoBo-Anleitung es vorschreibt. :freaky:
Habe ich die Möglichkeit etwas dagegen zu tun oder muss ich mich mit 2T zufriedengeben?
Das Board A8N5X ist ein ASUS S939 Board.
CPU ist 3700+ SanDiego
Arbeitsspeicher ist von TwinMOS und CL2,5
GraKa ist eine 7600GT
Es ist nichts übertaktet oder dergleichen.
Ich freue mich über Denkanstöße.
Wenn du 4x512MB verwenden willst, wird es definitiv auf 2T heraus laufen - wenn nicht sogar auf DDR333 UND 2T.
Um den Speicher mit 1T zu betreiben, muss du die Einstellung hierfür im BIOS ändern: Ergo, die Ram-Timings selbst eingeben. Ich würde dir empfehlen, auf 2GB a 2x1024 umzurüsten - wenn es denn sein muss.
Diese kannst du dann als DDR400 und mit 1T command rate betreiben.
Zunächsteinmal danke für die Antwort!
Also werde ich mich mit der Erweiterung meines Arbeitsspeichers noch ein wenig gedulden müssen und sie ggf. bis zur Anschaffung des nächsten PC warten.
Danke.
Ich kann in meinem BIOS-Menü keinen Punkt für RAM-Timings finden :confused_alt:
Habe von ASUS den BIOS build 0902.
Kann es sein, daß es bei meinem Board nicht manuell einstellbar ist?
So wie ich mich kenne wachsen mir wohl nur Tomaten auf den Augen.... :freak:
----EDIT----
Ok, ich war tatsächlich blind... habe es jetzt gefunden und es läuft alles wie es soll!
