Jackery IFA Fireplace
Mobile
tuten in windows deaktivieren^^t
slay24
Aug. 2004
Ok habs gefunden
Bei den Regkeys gibs nen schlüssel bei HKEY_CURRENT_USER dann Control Panel dann Sound dann Extra Sounds auf no für alle die das suchen
@slay24 ein bisschen holprig erklärt :D
Abschalten lässt er sich, indem man im Registry-Schlüssel HKEY_CURRENT_ USER\Control Panel\Sound den Eintrag Beep auf den Wert no setzt.
Siehe Bild:
es ist nich der eintrag beep sondern extra sounds!!
Häää ??? :confused_alt:
Entweder meinst du die Windows System Klänge , die kannste ganz normal in der Systemsteuerung unter Sound und Audiogeräte >> Sounds >> Soundschema " keine Sounds " deaktivieren dazu muss man nicht den Registry Editor anwerfen. ;)
Oder du meinst diesen Piep Sound des Systemlautsprechers der bei bestimmten Eingaben kommt ? und der lässt lässt sich wie ich oben schrieb abschalten .....
Piep-Ton deaktivieren:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound]
"Beep"="no"
"ExtendedSounds"="no" << ja wenn das gemeint ist ok :)
Aber was soll das mit " extra sounds " sein ??? ich kenne diesen Registry Wert nicht .... :freak:
____________________________________________________________________________________________________________________________
