Wiederherstellung eines bestimmten Ordners
becolux
Jan. 2006
Hi Leute
Also mein Problem lautet wie folgt.
Ich habe wichtige saves in meinen Eigenen Dateien gehabt nur musste ich windows neu machen und halt formatieren.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann man mit freeware einen Bestimmten Ordner wiederbesorgen obwohl schonmal formatiert wurde.
Mit Testdisk konnte ich schon ein paar Bilder wiederherstellen aber ich will halt den Eigene Dateien Ordner ( .
Ps. windows ist schon wieder drauf.
win xp falls einer fragt
Bis dann hoffe es antwortet jemand :))
Hi becolux,
versuch mal mit EasyRecovery...
muss nur eben drauf achten, dass du außer win nix anderes drauf gehauen hast, weil da ja möglich ist, das die stelle, auf der du mal den alten stoff hattest, beschrieben wurde, versuchs einfach mal aus
gruß
danke für die antwort werde es mal ausprobieren. muss nur warten bis ich meinen kumpel mit dsl wieder sehe. :/ weil 34 mb sind ziemlich hart für modem user ^^
Versuche mal Schreibzugriffe auf das Laufwerk zu vermeiden um nicht noch mehr Sektoren mit vorigen Daten zu überschreiben.
Ich setze dir mal Infos;
Schaue dir mal weiter unten die Freeware Photorec an, ob die noch was findet.
Mache mal eine Diagnose mit Datenrettungssoftware als Shareware in der Testversion ob es die Dateien noch anzeigt.
Mache bitte wie nachfolgend beschrieben einen Sektorscan da der genauer ist.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Danke für die umfassende Antwort :))
Ich werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren
Bis dann
Alternate 4
