- Mai 2004
Hallo Community,
Nachdem ich von der Fehlfunktion der PushPins bei hohen Towerkühlern selbst überzeugt wurde, in dem mir mein Infinity ganze zweimal mitten im Betrieb abgefallen ist, habe ich mich dazu entschlossen diesen anders zu montieren.
Das Problem liegt meines Erachtens ganz einfach auf der Hand: Durch die Höhe des Kühlturms hat der Kühler eine relativ starke Hebelwirkung, was die kleinen PushPins ziemlich beansprucht. Auch sind diese für einen mehrfachen CPU-Wechsel nicht zu gebrauchen, da das Plastik ganz einfach beim Auf- und Abbau verformt wird, die "Widerhaken" fassen dadurch nicht mehr richtig. Desweiteren ist bei einer Montage mit PushPins der Druck auf das Mainboard sehr hoch, welcher auf Dauer bei mehrfacher Montage nicht ganz ungefährlich sein kann. So suchte ich nach einer anderen Lösung und bin in diversen Foren auf eine Lösung gestoßen, bei der mit Hilfe des Thermalright Montage Kits LGA 775 für XP90/X120 der Infinity montiet wird. Diese Methode wird im weiteren Verlauf vorgestellt und eins lässt sich vorweg sagen: Die 5€ in das Montage Kit sind eine gute Investition.
Was ihr benötigt:
- Den Scythe Infinity, geht angeblich auch mit dem Mine-Cooler. Dieses HowTo geht aber nur auf die Montage mit dem Infinity ein.
- Das Thermalright Retention Modul Socket 775 Klick
- Einen Seitenschneider oder eine kleine Säge
- Einen Schraubendreher
- Wenig handwerkliches Geschick
Zunächst betrachten wir das Retention Modul. Hier habe ich es einmal probweise zusammengesetzt, die in rot eingekreisten Streben gilt es zunächst mit einem Seitenschneider zu entfernen, da diese euch bei der Montage behindern werden.
Eine einzelne Strebe:
Als Resultat des Entfernens verfügt ihr nun über vier einzelne "Blöcke", die ihr dann nachdem ihr die Backplate hinten an das Mainboard angeheftet habt, anschraubt.
Um den bisherigen Verlauf noch besser darzustellen, erlaube ich es mir sebbek zu kommentieren, der mit seiner Aussage dem ein oder anderen User die Augen noch ein Stück weiter öffnet!
Bei der Backplate nur das Weiße Papier entfernen, welches den Kleber verdeckt, die trübe Folie nicht, da diese isoliert und ihr ja keinen Kurzschluss haben möchtet
Wer Bedenken hat, dass der Kleber der Backplate zu stark klebt, kann sich aus einer Dämmmätte ein ca. 3cm x 3cm Quadrat basteln und dieses draufsetzen. Danke an Sebbekk für den Tip!
Nachdem die Backplate angebracht wurde, schraubt ihr auf der oberseite des Mainboards die vier Blöcke fest, in die später dann die Halteklammern des Infinitys gesteckt werden.
Als Montagezubehör für den Infinity macht ihr an dem Kühler die Pushpins raus und setzt dafür die beiden S478er Brackets ein.
Die korrekt verschraubten Blöcke sehen dann so aus:
Das ganze sollte abschließend dann so aussehen:
Abschließen kann ich sagen, dass der Kühler nun wesentlich besser sitzt und man ein gutes Gefühl haben kann, wenn der Rechner mal alleine läuft.
Ich hoffe das HowTo war einigermaßen verständlich, Feedback und Fragen gerne willkommen,
Grüße,
@Rne
Edit: Umbau auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden etc.
Was ihr benötigt:
sebbekk schrieb:Kennt man das Retention Modul und den Infinity noch nicht, bastelt man erst mal drauf los und erlebt ein paar Hürden.
So wurde mir erst später klar, dass nicht nur die Querstreben sondern auch deren "Enden" komplett abgetrennt werden müssen, denn das Klammersystem scheint etwas zu breit zu sein - dass Du das meintest war mir bei der Montage überhaupt nicht klar und ich habs dann erst behoben, nachdem ich dumm aus der Wäsche guckte und mich fragte, wie denn das Klammersystem nun überhaupt in die Blöcke eingreifen kann.
Noch dazu ist zu erwähnen, dass die Blöcke nicht wahllos verschraubt werden sollten. Vielmehr muss man sich vorab überlegen, wie das Klammersystem des Infinity positioniert sein wird und wie die Blöcke dementsprechend ausgerichtet gewesen wären, wenn die Streben nicht entfernt worden wären. Anderen Falls schraubt man schon mal voreilig die Blöcke wie gesagt wahllos und falsch auf.
Sobald ihr den Schritt erledigt habt könnt ihr euch sicher denken wie es weiter geht. WLP auf die CPU drauf und den Kühler montieren. Dabei werden die vier Haken der S478 Brackets in die 4 Ösen/Löcher der einzelnen "Blöcke" gesteckt. Ein bisschen Kraft aufwenden muss man dabei natürlich auch, allerdings ist das meiner Meinung nach wesentlich gefahrloser als die PushPin Montage.bttn schrieb:An den Threadersteller: Es wäre für viele sicher hilfreich, wenn Du erwähnst, dass bei der Kombi Gigabyte DS3 & Scythe Infinity die Heatpipes jeweils zur Backplate und zu den Rams zeigen müssen, weil es passieren kann, dass eine Seite der Klammern auf den Bauteilen R40 aufliegt.
Ebenso sollte das auch bei der Montag mit dem Thermalright Kit beachtet werden, da sonst die eine Seite der Heatpipes mit dem recht warmen Northbridge-Kühler "kuschelt".
Grüße,
@Rne
(Quote hinzugefügt)
