Wofür und Wie ist die Monitor Hertz-einstellung ?
- Ersteller BuBbLe
GuaRdiaN
Captain
- Mai 2001
Hi!
Herz = schlag pro sekunde
Mit der Herz Zahl (Hz) stellt man die vom Monitor geregelte Wiederholfrequenz ein.
Das heißt, dass der Bildschirm genau so oft (z.b. 85HZ) innerhalb einer Sekunde aufbaut. Bei einem normalen TV gerät liegt dieses Frequenz bei 50hz. Dass heißt, dass er das Bild 50 mal in der Sekunde neu aufbaut. Okay, der TV ist was anderes, weil der 2x 25 Halbe bilder baut (immer jede 2. Zeile weglässt bzw. einmal die Geraden dann die Ungeraden je nach dem). Nun ist die Herz einstellung beim Monitor (CRT = Cathod ray tube (Röhre)) wichtiger als beim TFT.
Denn: Die Röhrenmonitore haben hinten die der Bildröhre (deswegen sind die so tief)
eine "Elektronen kanone" mit der werden Elektronen beschleunigt und vorne gegen die Glasscheibe geworfen. So baut dieser kanone das Bild genau X mal auf. Und die Einheit für X ist HZ.
TFT: Das bild ist immer present, das bild wird nicht "aufgebaut" wie bei einer Röhre.
Zumindest sollte man eine Herz zahl wählen, die ein "ergonomisches" Arbeiten oder spielen ermöglicht. Die Hz Zahl muss höher als beim TV liegen, da man zum Monitor in der Regel weniger Abstand hat.
Diese Einstellung findest du unter "Eigenschaften von Desktop" > "Einstellungen" > "Erweitert" > "Monitor"
Oftmals lässt sich das nur verstellen, wenn die Treiber für den Monitor installiert sind.
Ich hoffe, dass dich das weiter bringt!
MfG GuaRdiaN
MfG GuaRdiaN
- Nov. 2001
Vielen Dank, jetzt weiß ich schon etwas mehr !
Wo ich die einstellungen finde wusste ich,
jedoch nicht was die perfekte einstellung bei mir ist.?!
Also ich habe ihn auf standart (60 Hertz). Ich kann chatten spielen, alles halt am Pc machen !
Wieso kann man das verstellen ! Es reicht doch, wenn er auch standart ist, oder ?
Crazy_Bon
Rear Admiral
- März 2001
Welche Hertzrate wäre dein Monitor maximal fähig bei gleichbleibender Auflösung?
Schalte mal die Hz-Rate hoch, kann sein dass die neue etwas gewöhnungsbedürftig ist für die ersten 1-2min, aber die 60Hz sollte man für die Augen eigentlich nicht antun. Oder haste ein TFT-Bildschrim?
GuaRdiaN
Captain
- Mai 2001
Da gebe ich crazy voll und ganz Recht.
Man sollte seinen Augen doch wenigstens 70Herz gönnen.
In Spielen steht es sowieso auf 60 Herz. Aber das ist etwas anderes, das hängt noch mit der D3D oder OGL Engine zusammen, und mit den daraus resultierenden FPS. Aber Unterwindows und der Gleichen würde ich, wenn es dein Monitor verkraftet 75-85 Hz wählen!
MfG
MfG
F
FutureAttack
ich finde, dass 85 Hz das mindeste sein sollen, alles andere das niedriger ist, ist augenschädlich (bei röhrenmonitoren)
ich habe konstant immer 100 Hz, ist wie ein standbild, kein flimmern mehr
- Nov. 2001
hoi,
das ist schon was anderes, das mit den Augen etc. aber:
Ich habe hier kein Flimmern bei 60 Hertz
Ich habe jetzt auch auf 75 Hertz bei 1024*768pxl gestellt, ich merke keinen unterschied !
Wenn ich auf 85 Hertz stelle, wird es etwas verschwommen, heißt das mehr als 75 kann er nicht ?
Wieso baut nicht jeder Monitor hersteller gleich nen 100 Hertz Monitor ?
Wäre doch gesünder für alle ! Naja hab jetzt auf 75 mal schaun ob ich was merke
Original erstellt von FutureAttack
F
FutureAttack
dann lass die einstellung lieber auf 75 Hz, das bild sollte immer noch klar sein
du siehst wirklich kein flimmern ? auch wenn du am monitor vorbei schaust ?
Q
QUEEN
Hi!
Naja, wenn jemand gewohnt ist in einen flimmernden Monitor zu gucken, der wird sich auch schwer tun da einen Unterschied zwischen sagen wir mal 60 Hz und 85 Hz oder 100 Hz zu erkennen.
Ich kenne auch ein paar Leute, Bildschirm flackert wie Sau mit 60 Hz vor sich hin - "Der flimmert doch gar nicht?".
Aber der Trick mit dem Vorbeischauen am Monitor ist die einfachste Möglichkeit um eine zu niedrige Frequenz festzustellen, damit sollte jeder merken wie stark das Flimmern wirklich ist.
Bye,
Bye,
- Nov. 2001
Guter Trick !
Ich habs grad mal wieder auf 60 gestellt, und beim vorbeischauen ist es ja schon extrem.Hätt ich nicht gedacht.
Auf 75 seh ich beim vorbeischauen nichtmal ein flimmern !
Schade das meiner nicht mehr kann...
Danke für die Info, jetzt weiß ich was Hertz bedeutet und bringt
F
FutureAttack
habs mir doch gedacht
an deiner stelle würde ich mir aber trotzdem mal überlegen einen neuen monitor zu kaufen (75 Hz sind noch nicht das wahre)
aber wer 60 Hz gewöhnt war....
Q
QUEEN
Oder das gute alte Win98 SE verwenden....
Bye,
Bye,
2k1
- Jan. 2003
hiho
- also es heist HERTZ nicht HERZ. herz haste bei dir im brustkorb aber net im monitor
- fernseher hat 50hz, 60hz is die grenze die ein standart packt. es gibt auch 100hz fernseher kosten aber einiges mehr.
- was haste fürn monitor? wie alt is der? firma usw. jeder vernüftige sollte 100hz packen min. 85hz ansonsten würd ich nen neuen monitor kaufen bzw. einen tft.
- mach dir spaßeshalber maln termin beim augenarzt
ma guggn was der dann so feststellt....
ALCx
- Okt. 2001
Du hattest die ganze Zeit auf 60hz?!? Hast du ne Brille ? Falls nicht brauchst du bald eine
. Geht extrem auf die Augen.
Minimum ist bei mir absolut 85hz...denn alles was drunter ist merke ich und kriege davon Kopfschmerzen. Wenn ich 60hz eingestellt habe, muss ich spätestens nach ein paar Sekunden wegschauen, weil die Augen anfangen zu tränen. Kann nicht gesund sein. Mein Monitor läuft zur Zeit mit 120hz....würde dir raten nen Neuen zuzulegen.
GuaRdiaN
Captain
- Mai 2001
Ums der Allgemeinheit dann auch noch zu sagen:
Mein 22" CRT läuft mit 100Hz und mein 18"TFT mit 60Hz!
Und ich kann das nur bestätigen, unter 85 Hertz beim CRT geht nichts, denn da beomme ich sofort mörder kopfschmerzen!
Und wenn du den Moni zu hoch laufen lässt, dann kann dir irgendwann der Zeiletrafo abrauchen oder der Monitor schmeiße seine "Geometrie" auf den Müll.
Das 3. wäre da noch, dass dir einfach die Röhre kaputt geht, weil die elektronen Kanone das nicht mitmacht!
ikno
- Nov. 2002
ich habe das problem,das ich nicht weiß,wie viel mein monitor macht,er läuft auf 85 hz und auf 100hz,aber ich bin mir nicht so sicher,o es gesund für ihn ist.
vielleicht kann mir einer helfen,ich hab nen Fujitsu-Siemens TE786B
da steht irgendwas hinten drauf von V~100-240 und Hz~50-60
