C2D E4300 übertakten mit Box Kühler
DonDolois
Jan. 2005
Hallo wollte mal fragen ob es schon einer gemacht hat,
den E4300 auf 2400MHZ übertaktet mit einen Boxed Kühler.
Reicht die Kühlleistung aus ?
Es kommt immer auf die insgesammte Belüftung an, und wie viel spannung deine CPU für 2,4Ghz braucht. Aber eigentlich sollte es reichen. Wenn nicht kannst du ja immer noch einen Arctic Freezer o.ä. montieren.
jo für 2,4 ghz reicht die kühlung normal aus, jedenfalls für den e6300er @ 2,4
dürfte sich nicht viel schenken denke ich.
wenn du gigabyte board besitzer bist dann schau doch mal auf http://forum.gigabyte.de da findest du auch einen "jz" mit seiner seite http://www.jzelectronic.de wo auch etliche presets für gigabyte boards verfügbar sind und alle wichtigen infos etc...
also der E4300 meines bruders geht ohne vcore erhöhung auf 3ghz, und mit dem boxed kühler hat er nach einer stunde dual prime dabei 45°.
ok und danke für die schnelle antwort,
werde es mit den boxed versuchen.
