Sind die beiden sachen kompatibel ?
- Ersteller Odin1887
Campino219
Rear Admiral
- Aug. 2006
In dem Gehäuse sind mit Sicherheit handelsübliche Lüfter verbaut, mit einem 3-pin-Anschluss. Damit passt er dann, genau wie jeder normale Lüfter an die Lüftersteuerung.
MfG Campino
MfG Campino
yoT!mO
- März 2007
Theoretisch ja, du musst halt die Kabel aus den 5,25"-Steckern lösen und an "normale" 3-Pin-Molex anschlüsse löten, Tachosignal kannste damit aber net auslesen
€dit: Campino219, hab selbst ein Armor Jr und bei mir haben die Lüfter nen 5,25" Molex Anschluss, und ich glaube zu wissen, dass es beim Armor nicht anders is bzw. dass es die gleichen Lüfter sind.
Gruß Timo
Gruß Timo
yoT!mO
- März 2007
Löten musst du so oder so. Ob du nun die Kabel an einen Stecker lötest und den an deine Lüftersteuerung steckst, oder die Kabel direkt dran lötest macht eig keinen Unterschied.
€dit:
@Topic, Du kannst die Lüfter durch einfaches umstecken der Pins im Molex Stecker auf 12v,7v oder 5v laufen lassen.
Gruß Timo
€dit:
Gruß Timo
P
Pelesit
Es sind zwar 4 Pin Molex Stecker, aber, es ist auch noch ein extra Tachokabel dabei, der einen 3 P Anschluss hat, aber halt nur der Tach eingesteckt ist. Auch wenn es schwer istt kannst du dir an jedem Kabel ein solches Teil löten, damit es in den 3p Anschluss geht.
Ich würde dir epfehlen einfach einen Verlägerungskabel für 3Pin zu kaufen und dann einfach die Kabel zusammenlöten und isolieren.
P
Pelesit
Ja das löten ist echt einfach. und sonst verdrehst du die Kabel einfach nur.
Wenn du dir 2*120 Lüftr kauft bist du bei 30€. Bei den 92 Lüftern kannst du nur dier Kabel alle rausmachen und dann einfach den schwarzen an den gelben oder roten Kabel anschließen und den roten einfach lassen. Dann sind sie unhörbar.
Aber wenn du dir neue Lüfter kaufst muss du für alle + eine Steuerung 60 € berechnen.
