DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Athlon xp 1900+ auf A7V266-E übertakten
Sandro22
Jan. 2002
Servus,
Hab gerade mal probiert meinen xp 1900+ zu overclocken, funktioniert
auch mit 13 x 140 FSB, ab 141 kommt ne fehlermeldung bevor windows
2000 geladen wird. Was kann man machen um höher als 140 zu gehen?
Im bios beim speicher die latenz zeiten umstellen oder aufn board irgendwas
umstecken?
roh-101
palo oder tbred? welche kühlung? temps?
evtl. unlocken und/oder multiplikator runter!
die latenzzeiten vielleicht mal etwas hoch setzen. was haste für ram? macht der vom hersteller aus 166 MHz mit oder nur 133?
VCore hoch, vielleicht ram-spannung erhöhen etc....
Is ein palomino unlocked, max. multiplikator 13x
normal hab ich 51 grad.
Wollte den benchmark bei ut 2003 ausprobieren, da hängt er sich
nach paar minuten auf, wahrscheinlich weil der agp port ja auch
höher getaktet is oder?
hmm....
temp ok, gib nomma mehr infos, siehe mein obriges posting...
einem palomino räume ich nicht so viel oc-potential ein, 1820 ist da sehr viel...
ich habe da keine ahnung von dem agp-fix mit deinem board, aber probier mal testweise 166 fsb, da greift auf einigen boards ein neuer teiler....
und was für ram? spannungen etc.... netzteil?
Hab infineon speicher (is eigentlich nur für 133 mhz ausgelegt) mit original chip auf original platine, die einstellung
2-2-2 im bios läuft einwandfrei, werd später mal probieren da die werte auf
3 zu setzen, Bis jetzt lief er stabil bei 140 fsb mit 1,67 ghz, bloß was nützt
mir das wenn er sich in ut 2003 aufhängt, ich mein beim spielen muß alles
stabil laufen, werd dann mal auch die cpu core etwas erhöhen und probieren.
