Kriege S-ata Festplatte nicht zum Laufen
firebolt
Juli 2007
Hi
Habe probleme mit meiner Festplatte.
Ich bekomme sie einfach nicht zum Laufen
1. Zuerst kam die Fehlermeldung can´t boot from drive
Habe daraufhin im bios Boot from s-ata disabled
2. Jetzt Fährt er wie gewohnt hoch , doch in windows erscheint die platte nicht in der verwaltung.
Im Gerätemanager zeigt er eine Fehlermeldung beim Via Raid-Controller an "Gerät kann nicht gestartet werden"
Habe dann die neuesten Treiber installiert, doch der Fehler bestand weiterhin
3. Als nächstes habe ich das Bios auf die neueste Version gebracht
brachte auch nichts
4. Finde im bios nur die einstellung für das booten von sata, die ich ja schon ausgestellt habe
Man muss beim starten des rechners Tab drücken um in den Raidcontroller zu gelangen
Jedoch kommt man da nur rein wenn die festplatte nicht angeschlossen ist.
Wenn ich dann im Raidcontroller bin , gibts keine auswhl möglichkeiten
einzigste möglichkeit ist es den raidcontroller wieder zu verlassen
Bitte helft mir
mein System:
athlon64 3200+ sockel 939
2Gb arbeitsspeicher
asus A8V Board
Betriebssystem Win XP SP2
ide 80gb system festplatte
ide 200gb festplatte
s-ata samsung 250gb festplatte
hast du die festplatte auf sataI gejumpert?
sprich die transferrate auf 150mb/s limitiert
die vt8237 kommt nicht mit sataII platten zurecht
nein
wo mache ich das . Finde auf der festplatte keine jumper wie bei ide platten ?
doch bei der samsung p120 ist rechts neben dem datenkabel ein pinfeld
muss dann so aussehen ::|:
| ist der jumper
Sorry, habe mich vertan
habe eine Hitachi Deskstar platte
Weiss nicht wie ich auf die andere gekommen bin
und da ghibts keinen jumper
hitachi platten kann man afaik nur mit dem "hitachi feature tool" umstellen
allerdings sollten die standardmässig auf sata1 gestellt sein
kannst ja mal das programm runterladen
allerdings weiss ich nicht ob das tool die platte erkennt :(
ansonsten vll mal nen rechner von nem bekannten suchen und dort umstellen
aber teste es erstmal selber vll liegt es gar nicht daran
wie man eine Hitachi auf SATA-1 umstellt weiß ich auch nicht, aber wie ich auf meine AV8 SATA-Platten zum Laufen gebracht habe. Auf jeden Fall muss die Platte auf SATA-1 stehen, sonst geht es.
Installation der Platte:
1. SATA-Kabel und Strom anschließen
2. Im Bios "Integrated Peripherals -> OnChip IDE Device -> SATA RAID ROM aus disabled stellen.
3. Boot device auf Harddisk stellen und dann die Platte, von der gebootet werden soll, einstellen.
4. Booten: die SATA-Platte müsste je nach verwendetem SATA-Anschluss als IDE3 oder IDE4 angezeigt werden.
5. Festplatte formatieren und bei Bedarf formatieren.
Für eine Singleplatte brauchst Du keinen Treiber.
Bei mir hat es so funktioniert. Ich hoffe, dass es bei Dir auch so geht.
Umstellen kann man die Platte wirklich nur mit dem Hitachi Feature Tool. Meine Hitachi ist jetzt schon fast 2 Jahre alt, aber die war standardmäßig auf SATA-I eingestellt und ich musste sie erst auf SATA-II umstellen. Das kann sich aber in der Zwischenzeit geändert haben, so dass die neuen Platten standardmäßig auf SATA-II laufen.
Zum Umstellen muss die Platte ansprechbar sein, was wohl im SATA-II Modus auf nem VIA Board nicht möglich ist. Daher muss du die Platte wohl mit einem anderen Chipsatz umstellen.
also die platte lässt sich net ansprechen .
muss also jetzt erst mal die platte umjumpern mit dem tool.
mein bios sieht übrigens ganz anders aus als beschrieben bei nowi.
kein bios befehl heisst so.
Die platte ist nagelneu .1 tag alt. wie wäre es sie zurückzuschicken und anstatt dieser dann eine samsung p120 platte zu kaufen . diese lässt sich ja dann direkt jumpern auf sata1
Sorry, ich habe mich verlesen:
Du hast das ASUS A8V und ich das Abit AV8. Blöder Buchstabendreher.:mad:
Edit:
Ich habe mir hier von der ASUS-Homepage geladen und nachgeschaut. Unter Advanced -> Southbridge Configuration -> Serial ATA IDE Controller kann man das RAID ausschalten und den IDE-Support einschalten.
Findest Du in diesem Handbuch aus Seite 2-22.
meint ihr des bringt was mit der andern platte , weil wenn ich die zurückschicke und ne andere mit jumper besorge dann sollte es auch funzen . zumindest so das die platte überhaupt mal erkannt wird.
Du musst im Bios den Access Mode für die Platte auf "Large" stellen ;)
Sollte auf der ersten Seite sein, wo deine Platte aufgelistet ist. Dann gehst du auf die Hitachi und stellst das ein
Wenn Du eine Platte auf SATA-1 umstellen kannst, sollte es funktionieren. Vielleicht hilft Dir dabei auch mein vorheriger Post.
Bei mir lags am Access Mode für die Platte, hab auch eine Hitachi 250GB S-ATA II verbaut, jedoch mit nem anderen Board
Sollte dir hoffentlich helfen ;)
