Leserartikel Was gibt es bei Gamer-Headsets zu beachten?
Golden_Eagle
Mai 2005
Vorwort[/SIZE][/SIZE]
Breitband-Internetanschlüsse sind mittlerweile nicht mehr aus dem Alltagsleben wegzudenken. Und da es bei den Computerspielen ohnehin einen Trend zu Multiplayer-Modi gibt, ist der Anteil der online-spielenden Spieler in den letzten Jahren stetig gewachsen. Gerade bei teambasierten Spielen spielt dabei die Kommunikation mit den Mitspielern keine zu unterschätzende Rolle. Sowohl Clans, die Taktik-Shooter wie Counter-Strike, Call of Duty oder Battlefield spielen, als auch Gilden, die in Online-Rollenspielen wie World of WarCraft aktiv sind, können daher auf VoIP-Tools wie beispielsweise TeamSpeak oder Ventrilo nicht mehr verzichten.
Aber auch überall, wo es darauf ankommt, keinen Dritten mit dem Klang aus dem eigenen Computer zu stören, sind Kopfhörer nicht zu ersetzen - sei es auf LANs oder zu Hause, wo man Rücksicht auf andere nehmen muss.
Oft sind Headsets als Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon die ideale, weil sehr praktische Lösung. Doch wer auf der Suche nach einem passenden Headset ist, steht vor mehreren Entscheidungen: Man hat nicht nur die Wahl zwischen mehreren Modellen diverser Hersteller in einem weit gefächerten Preisspektrum, sondern auch zwischen Stereo, Virtual Surround und Real Surround, zwischen ohraufliegender und ohrumschließender Bauweise sowie zwischen Klinke- und USB-Anschluss (mit integriertem Soundchip). Einige eher günstigere Headsets werden mit Vibrationseffekten o.ä. beworben. Darauf mag der ein oder andere sicherlich abfahren, für audiophilere Hörer ist das aber nur lächerlich.
Dieser Guide soll dabei die Entscheidung erleichtern, indem Vor- und Nachteile dieser Spezifikationen erklärt werden. Allerdings werde ich mich auf Gamer-Headsets beschränken, d.h. auf Headsets, die bereits herstellerseitig für Computerspiele empfohlen werden. Entsprechende Headsets werden im Preisrahmen von etwa 15,00 € bis 300,00 € angeboten.
1. Stereo oder Surround?
Surround-Headsets finden seit einigen Jahren zunehmende Verbreitung. Im Gegensatz zu Stereo-Headsets sind in jeder Hörmuschel mehrere Lautsprecher eingebaut, was laut der Hersteller ein besseres (Raum-)Klangerlebnis und eine bessere Ortung von Geräuschen ermöglichen soll.
Tatsächlich haben entsprechende Headsets in der Regel mit einigen Nachteilen zu kämpfen:
  • Das Gewicht ist spürbar höher, was dem Tragekomfort auf Dauer nicht förderlich ist.
  • Der Preis ist höher als bei vergleichbaren Stereo-Headsets.
  • Oft ist eine eigene Stromversorgung mittels USB oder Netzteil erforderlich.
Die beiden deutlichsten Nachteile gegenüber vergleichbaren Stereo-Headsets sind aber:
  • Nachteile beim Klang, bedingt u.a. dadurch, dass mehrere kleine Lautsprecher anstatt zwei größerer verbaut sind.
  • Günstige Surround-Headsets haben keinen Digitalen Sound-Prozessor (DSP), der die eigentlich notwendigen Laufzeitunterschiede berechnen könnte. Somit kommt der Ton gleichzeitig aus allen Lautsprechern, korrekten Raumklang gibt es aber nicht.
Besseren Raumklang gibt es mit einer guten Soundkarte, die Surround-Effekte für Stereo-Headsets simulieren kann (Virtual Surround, 3D Sound). Dies ist z.B. mit einer Sound Blaster X-Fi möglich (CMSS 3D). Auch Headsets mit gutem USB-Soundchip (z.B. bei Sennheiser) bieten Virtual Surround, wobei dieser aber meist nicht an eine X-Fi herankommt.
Selbst in der "Fachpresse" werden immer wieder Surround-Headsets ohne DSP gelobt und es gibt auch zufriedene User, die ihr Surround-Headset niemals wieder hergeben würden. In Foren liest man dagegen immer wieder von enttäuschten Nutzern, die ihr Surround-Headset nach kurzer Zeit durch ein Stereo-Modell ersetzt haben.
2. Ohrumschließend oder ohraufliegend?
Ohraufliegende Headsets folgen einer offenen Bauform: Die Ohren sind nicht komplett abgeschirmt und es können Geräusche in beide Richtungen durchdringen. Einerseits kann man noch recht gut mitbekommen, was um einen herum in der Realität passiert (z.B. klingelndes Telefon), solange man die Lautstärke nicht zu weit aufgedreht hat. Andererseits bleibt die unmittelbare Umgebung aber auch nicht ganz von Geräuschen verschont.
Viele ohrumschließende Headsets folgen einer geschlossenen Bauform. Die Ohren werden komplett und dicht umschlossen, Umgebungsgeräusche werden dadurch meist deutlich gedämmt und sind kaum noch wahrnehmbar, auch dringen kaum Geräusche nach außen. Dafür ist der Klang oft etwas weniger dynamisch als bei halboffenen Headsets.
Eher wenige ohrumschließende Headsets - bei Kopfhörern gibt es hier eine größere Auswahl - setzen auf eine halboffene Bauform. Umgebungsgeräusche werden nicht zusätzlich gedämmt, dafür ist der Klang eher etwas dynamischer.
Bei ohraufliegenden Headsets üben die Ohrpolster Druck auf die Ohren aus. Bei einigen Modellen kann dies schnell unangenehm werden, bei anderen Modellen dagegen ist der Druck nur leicht und der Tragekomfort auch nach mehreren Stunden noch sehr gut.
Bei manchen ohrumschließenden Headsets können die Ohren unangenehm warm werden, sodass Schweiß austritt.
Es stimmt also weder, dass ohraufliegende Headsets allgemein unbequemer zu tragen sind, noch dass der Tragekomfort bei ohrumschließenden Headsets allgemein besser ist. Der Tragekomfort ist einerseits vom einzelnen Modell und andererseits von der individuellen Kopfform seines Trägers abhängig.
3. Klinke-Anschluss oder USB-Soundchip?
Ob ein Headset mit Klinke-Anschluss oder mit eigenem USB-Soundchip sinnvoller ist, kommt vor allem darauf an, wie gut die Soundkarte / der Onboard-Soundchip im Computer ist. Denn kein Headset mit USB-Soundchip kann es mit einer qualitativ hochwertigen Soundkarte wie z.B. Creatives X-Fi aufnehmen. Zusammen mit einer guten Soundkarte – egal ob intern oder extern – erreicht man mit einem per Klinke angeschlossenen Headset eine deutlich höhere Klangqualität.
Wer allerdings nur Onboard-Sound hat, kann dagegen meist bedenkenlos auch zu einem USB-Headset mit guter integrierter Soundkarte greifen. Viele USB-Soundchips klingen kaum bzw. nicht besser als Onboard-Sound, einige unterstützen aber spezielle Funktionen wie z.B. Virtual Surround.
Um Modelle mit einfachem USB-Soundchip, die vor allem im niedrigen Preissegment zu finden sind, sollte man dagegen einen Bogen machen. Diese eignen sich allenfalls für Sprachübertragung, sind aber für Musikwiedergabe oder Spiele nicht zu empfehlen.
Headsets mit USB-Anschluss haben gegenüber den Modellen mit Klinke-Anschluss aber auch Vorteile:
  • Man spart sich das ständige Umstöpseln zwischen Boxen und Headset. Wenn man die USB-Soundkarte anschließt, wird die normale Soundkarte bzw. der Onboard-Soundchip deaktiviert und die Anzahl der Lautsprecher automatisch umgestellt.
  • USB-Headsets lassen sich bei identischer Klangqualität problemlos an andere PCs / Notebooks anschließen.
Bei einigen Headsets mit USB-Soundchip ist dieser als Adapter abnehmbar, das Headset lässt sich also auch per Klinke anschließen.
4. Alternativen
Wer sehr viel Wert auf hohe Klangqualität - v.a. bei Musik - legt und dabei auch bereit ist, etwas mehr auszugeben, ist mit einem hochwertigen Hifi-Kopfhörer und z.B. einem Clip-Mikro (z.B. Zalman ZM-MIC1) deutlich besser beraten. Gute Hifi-Kopfhörer, die den meisten Headsets überlegen sind, gibt es schon für um die 50 € (z.B. AKG K 530). Gegenüber Headsets klingen Hifi-Kopfhörer ausgewogener, d.h. Bässe sind oft weniger dominant und Höhen nicht angehoben. Die Aufnahmequalität ist bei guten Headsetmikrofonen aber oft besser als mit Standalone-Mikros.
Notebook-Nutzer, denen die Qualität von Onboard-Sound und USB-Soundchips nicht ausreicht, können mit einer Notebook-Soundkarte für den PCMCIA- (z.B. Audigy 2 ZS Notebook) bzw. ExpressCard-Slot (z.B. X-Fi XtremeAudio Notebook) oder einer externen Soundkarte (z.B. Xmod, X-Fi Surround 5.1) deutlich besseren Klang erreichen.
Auch wer nicht ständig an seinem eigenen System spielt und sich aber nicht mit unterschiedlichen Klangverhältnissen abfinden will, kann mit einer externen Soundkarte die richtige Wahl treffen.
5. Einige Modelle im Überblick
beyerdynamic
MMX 2 Digital Gaming Headset
MMX 300 Digital Premium Gaming Headset
Creative Labs
Fatal1ty Gaming Headset, Preisvergleich
HS-900 Headset, Preisvergleich
HS-950 USB Gaming Headset, Preisvergleich
HS-1000 Fatal1ty USB Gaming Headset, Preisvergleich
HS-1100 Tournament Gaming Headset
HS-1200 Digital Wireless Gaming Headset, Preisvergleich
Cyber Snipa
Sonar 5.1 USB, Preisvergleich
Everglide
S-500, Preisvergleich
Koss
SB45 Stereo-Headset, Preisvergleich
SB49 Stereo Headset, Preisvergleich
Logitech
G35, Preisvergleich
Plantronics
.Audio 350, Preisvergleich
.Audio 355, Preisvergleich
.Audio 365, Preisvergleich
.Audio 370, Preisvergleich
.Audio 650 USB, Preisvergleich
.Audio 750 DSP, Preisvergleich
.Audio 770 USB, Preisvergleich
GameCom 367, Preisvergleich
GameCom 377, Preisvergleich
GameCom 777, Preisvergleich
Raptor Gaming
H1 7.1 USB-Headset
Zockershirts 5.1 Interceptor, Preisvergleich
Razer
Piranha Gaming Communicator, Preisvergleich
Carcharias Gaming Headset, Preisvergleich
Barracuda HP-1 Gaming Headphones, Preisvergleich
Megalodon Gaming Headset
Saitek
GH20 Vibration Headset , Preisvergleich
GH50 Surround Headset, Preisvergleich
Cyborg 5.1 Headset, Preisvergleich
Sennheiser Communications
PC 151, Preisvergleich
PC 156 USB, Preisvergleich
PC 161, Preisvergleich
PC 166 USB, Preisvergleich
PC 350, Preisvergleich
Sharkoon
Gamer Headset GHS1, Preisvergleich
Cosmic 5.1, Preisvergleich
Majestic 5.1, Preisvergleich
X-Tatic II 5.1, Preisvergleich
X-Tatic III Analog 5.1, Preisvergleich
X-Tatic III Digital 5.1, Preisvergleich
SpeedLink
Medusa Stereo Jack, Preisvergleich
Medusa 5.1 Mobile Edition, Preisvergleich
Medusa 5.1 ProGamer Edition, Preisvergleich
Medusa 5.1 Home, Preisvergleich
SteelSeries
SteelSound 3H, Preisvergleich
SteelSound 4H, Preisvergleich
Siberia Full-size Headset, Preisvergleich: schwarz, weiß, rot, pink
Siberia Full-size Headset USB, Preisvergleich: schwarz, weiß
Siberia Neckband Headset, Preisvergleich
SteelSound 5H V2, Preisvergleich
SteelSound 5H V2 USB, Preisvergleich
Teac
HP-7D, Preisvergleich
HP-11, Preisvergleich
6. Empfehlungen
Im Folgenden einige Empfehlungen für Stereo-Headsets mit Klinke-Anschluss. USB-Headsets sind nur bei bestimmten Bedingungen (siehe 3.) zu empfehlen.
bis 20 €
Plantronics .Audio 350
20 bis 30 €
Creative Labs Fatal1ty Gaming Headset
Plantronics GameCom 377
30 bis 50 €
Sennheiser PC 151
50 bis 100 €
beyerdynamic MMX 2
Razer Carcharias
Sennheiser PC 161
SteelSeries SteelSound 5H V2
ab 100 €
beyerdynamic MMX 300
Sennheiser PC 350
7. Tests, Reviews, Vergleiche etc.
testberichte.de
12 Gamer-Headsets im Alltagstest, ComputerBase
Kopfhörer-Soundcheck, ComputerBase
Ohrenschmaus: 10 Headsets im Vergleich, Hardware-Mag
Headset-Special: Grosser Hardware Test, GBASE
Spielesuechtig.de
GameStar.de
Hartware.net
Updates
14.08.2007:
  • Link zum Headset-Special bei GBASE hinzugefügt
  • Everglide S-500 hinzugefügt
16.08.2007:
- Sharkoon Cosmic 5.1 hinzugefügt
01.09.2007:
- Plantronics .Audio 365, .Audio 770 USB und Sennheiser PC 350 hinzugefügt
26.01.2008:
  • kleinere Textüberarbeitung
  • diverse Modelle hinzugefügt
13.03.2008:
  • Textüberarbeitung
  • Neu: ohrumschließend oder ohraufliegend?
  • diverse Modelle hinzugefügt bzw. entfernt
  • Neu: Empfehlungen
14.03.2008:
- Fehler beseitigt
21.03.2008:
- zwei Modelle hinzugefügt
19.07.2008:
  • Textüberarbeitung
  • Empfehlungen aktualisiert
22.08.2008:
  • Textüberarbeitung
  • neue Modelle hinzugefügt
29.08.2008:
- neue Modelle hinzugefügt
30.12.2008:
- kleinere Aktualisierung
18.02.2009:
- Aktualisierung
Kritik, Meinungen und Änderungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht. ;)
Bitte hier keine Kaufberatung, Problemstellung etc.!
Zu Sound und Multimedia
Also ich finde den Guide echt gut! Was mich nur etwas stört, dass zu den angegebenen Headsets keine Angabe ist, was deiner Erachtens gut und was weniger gut ist. auf der Suche nach nem Headset steh ich jetzt halt dann nur noch vor der Entscheidung zwischen den Modellen, die du vorschlägst, da sind aber auch 15 Stück oder so. Zum Beispiel schreibst du ja auch, dass manche USB Headsets mit guter Soundkarte wie die von Sennheiser besser als Onboard Sound sind, aber was is mit den anderen? Sind die viel schlechter? Oder sind die ganz ok? Wie is das ungefähr?
Guter Einwand.
Wieso ich keine Kaufempfehlungen gegeben habe liegt daran, dass ich Produkten, die ich nicht selbst kenne, keine objektiven Bewertungen geben kann. Aufgeführt habe ich deshalb nur einige Modelle, die bei Tests in der Regel gut abgeschnitten haben.
So bekommt jeder einen Überblick, was es auf dem Markt gibt und Kaufentscheidungen kann er dann selbst mit Hilfe der verlinkten Testberichte oder einer Kaufberatung hier im Forum treffen.
Bei den USB-Soundkarten sieht es auch so aus, dass ich nur den von Sennheiser gehört habe (habe selbst das PC 156 USB). Ich kenne auch leider keinen Artikel, der ausführlich über USB-Soundkarten berichtet und z.B. den von Sennheiser mit anderen vergleicht. Objektive Empfehlungen zu anderen USB-Headsets sind mir da leider nicht möglich.
Ahso, ok.
Ich will mir auch ein Sennheiser zulegen. Und ich hab nur Onboard Sound. Aber jetzt is halt die Sache die, dass das mit USB 40e mehr kostet als ohne. Da bekomm ich ja fast schon ne Soundkarte dafür, oder?
Das wird jetzt aber schon Off-Topic. Ich beantworte das jetzt mal kurz, aber für alles was sich nicht direkt auf meinen Guide bezieht gibt es das Sound und Multimedia-Forum.
Wenn du dein Headset nur am PC nutzt, wäre eine PCI-Soundkarte wohl die bessere Anschaffung als ein Headset mit USB-Anschluss.
Ich finde, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass das Kabel sehr stabil ist.
Ich hatte jetzt schon viele Headsets. Und ich musste bisher jedes mal eintauschen, entweder ist ein Ohr ausgefallen oder das Microphon.
Selbst ein 100 € Sennheiser PC155 musste ich umtauschen. Obwohl das vorher so toll beworben wurde a la "Toller Kevlar-Schutz" etc..
Da sollte man schon drauf achten, sonst steht man alle 2 Wochen bei Media Markt vor der Tür zum umtauschen.
Mit Kabelbrüchen o.ä. hab ich auch schon meine Erfahrungen gemacht, kann aber grundsätzlich bei jedem Hersteller passieren.
ich hatte auch ein sennheisser,bin dann aber umgestiegen auf das medusa 5.1 pro gamer headset. und man merkt den unterschied.zumindest was mich angeht.
Ne Frage zu den Steel Series Stellsound 5H V2 USB.
Da steht man kann die Onboardsoundkarte abschalten?
USB-Headsets funktionieren Plug&Play. Schließt man es an, wird es automatisch als primärer Soundtreiber erkannt und der Onboard-Sound bzw. die PCI-Soundkarte praktisch deaktiviert. Man braucht also weder Onboard-Sound noch PCI-Soundkarte, sonst wäre ein USB-Headset ja sinnlos.
Ist zwar schon länger her, wollte ja auch früher antworten (Stress und das dadurch entstehende Vergessen haben dies verhindert).
Ich werde mir keine Soundkarte anschaffen, aber ich denke dass der Onboard-Soundchip des Mainboards GigabyteP35-DQ6 doch bessere Qualität bietet als die USB-Variante.
Wie schon bereits erwähnt werde ich die Steelsound V2 kaufen (von Steel Series).
hallo leute wäre froh wenn ihr mir helfen könntet ich weiss es passt nur in dem punkt das es um ein headset geht aber ich krieg des ding nicht eingestellt
ich hab skype installiert und dann hat der gesagt das skype meine stimme nicht erkennt obwohl es (das headset) richtig eingesteckt ist. ne mikrophonkonfi find ich nicht und software war auch keine dabei... bin am verzweifeln echt wär supi wenn ihr was wüsstet!!!
Beim PC 131 bzw. PC 136 USB habe ich erst überlegt, ob ich es noch mit in die Übersicht nehmen soll oder nicht. Ohne Zweifel ist es ein sehr gutes Einsteiger-Headset, allerdings meiner Meinung nach kein richtiges "Gamer-Headset".
Ich habe schon mehrfach gelesen, dass es schon nach wenigen Stunden Tragen spürbar an den Ohren schmerzen soll - was für Gamer äußerst ungünstig ist - und auch in Sachen Frequenzumfang und Abschirmung ist es anderen "Gamer-Headsets" unterlegen. Übrigens wird es von Sennheiser selbst im Gegensatz zu den großen Brüdern ab dem PC 151 nicht als Gamer-Headset vermarktet.
Zwar stimmt es auch, dass es als Gamer-Headsets vermarktete Headsets von anderen Herstellern gibt, deren Tragekomfort ebenfalls nicht so gut ist oder die klanglich schlechter als das PC 131 / PC 136 USB sind, in der Masse gibt es aber schon einige Gründe, wieso ich es nicht aufgelistet habe.
Wer ein relativ günstiges, qualitativ gutes Headset sucht, das nicht allzu lange am Stück genutzt werden soll, für den ist ein PC 131 bzw. PC 136 USB sicher keine schlechte Wahl. In der entsprechenden Preisklasse um 30 € gibt es letztlich aber doch einige Headsets, die Gamer-tauglicher sind.
Edit
Einfach mal 1 Tag über oder beim nicht-tragen auf ne cd-spindel stecken,
schon drückt es nicht mehr ;)
Aber besonders optimal ist das nicht, dass stimmt
hallo,
hatte auch mal das sennheiser pc131 und das drückte wie hölle nach 2h, bis hin zu kopfschmerzen und der stoff war auch viel zu rauh, hat die haut am ohr schon fast wund gemacht oO
nun da seit vorgestern mein altes plantronics "irgendwas" headset nen kabelbruch hat such ich nen neues, dachte etvtl an ein sennheiser pc161, nur 2 sehr wichtige fragen:
1. drückt es genauso? (spiele mehrere stunden wow am tag mit headset auf^^)
2. hören andere im ts das nervige mic an/aus klicken wenn man den schalter am kabel betätigt? hatte das pc131 und es war echt nervig immer klick klick klick ... nervte halt die anderen:D selber hat man es nicht gehört aber die lampe im ts blinkte kurz auf und schon am ersten tag der nutzung kam nach 1h die frage was ich denn da mache das immer "son komisches geräusch kommt"
oder ich überlege wieder das gute alte plantronics audio 90 zu kaufen, eigentlich war ich damit bisher am besten bedient auch wenn der klang net sooo gut war wie beim sennheiser dafür 24/7 like tragekompfort^^ und kein klicken, was mir dann am ende doch wichtiger ist :)
Für Kaufberatungen, Problemstellungen etc. bitte das Sound und Multimedia Forum nutzen.
Da du jetzt aber sowieso schon hier gepostet hast, gehe ich mal kurz darauf ein.
Das Sennheiser PC 151 und PC 161 sind ebenfalls ohraufliegend, d.h. auf die Ohren wird ein leichter Druck ausgeübt. Trotzdem ist der Tragekomfort sehr gut und man kann diese Headsets auch noch nach vier Stunden ohne Schmerzen tragen. Hier wird dem PC 150 eine maximale Tragedauer von 4:20 h zugeschrieben, das kann ich bei meinem PC 156 USB in etwa bestätigen. Natürlich hängt die maximale Tragezeit auch von der Kopfform, von der Größe der Ohren und ob man ggf. Brillenträger ist ab, aber irgendwann nach vier Stunden muss man normalerweise mal auf die Toilette, was zu essen oder trinken holen usw., wobei bei WoW-Spielern kann das auch anders aussehen. :D
Ich hatte selbst drei Jahre lang zwei Headsets von Plantronics, zwei Jahre das .Audio 90, ein Jahr das dazu baugleiche GameCom 1 (beide hatten Kabelbrüche, habe beide im Rahmen der Garantie ersetzt bekommen), vom Tragekomfort und Klang ist das PC 151 besser. Man muss es halt erst einige Stunden eintragen, in den ersten Stunden kann es noch unangenehm auf den Ohren drücken. Das .Audio 90 gibts ja nicht mehr, höchstens gebraucht oder mit sehr viel Glück aus Restbeständen.
Dieses Mikro-Klicken habe ich bei meinem auch, aber du kannst ja auch Push to Talk aktivieren.
ups sry war eigentlich in dem anderen forum, gar nicht gesehen das der link aus dem einem beitrag dann in nen anderes führte :)
danke für deine antwort, das audio 90 gibts nimmer ne dacht ich mir schon :( naja aber echt blöd mit dem klicken bei sennheiser weil das geht mal gar net für mich :/ und plantronics brechen die kabel schnell joa :( naja ma schauen ... danke erstmal :)
Anfangs hats bei mir auch relativ stark gedrückt, aber 1-2 Nächte einfach auf ne CD-Rohling-Rolle stecken und nix drückt mehr
Lian Li O11 Vision-M
