C2Q Q6600 Temperatur Thread! *Erfahrungsaustausch*
Status
m0bbed
Captain
Mai 2007
hallo an alle Quad-User,
da ich nun seit einer woche einen G0 Q6600 habe und mich seit dem durch das i-net quäle, um infos zu temperatur,maximal zulässiger vcore usw zu bekommen, eröffne ich hier diesen Thread.
Damit eine art übersicht entsteht, bitte ich jeden mit nem Q6600 hier mitzumachen. Auslesen der temps bitte mit der CoreTemp Beta Version 0.95.4
Bitte eure daten in folgender form zu posten. (Unter Vollast mit Prime 25.4)
Mobo / Prozessor mit Stepping / Takt / VID (ausgelesen mit Coretemp) / Kühler / Vcore in BIOS eingestellt / Temp der Kerne
also ich fange mit meinem sys mal an.
Gigabyte P35-DS4 / Q6600 (G0) / 3000 MHz / 1,2875V / TR Ultra-120 eXtreme / 1.30V / 62,58,58,62
danke schon mal an alle die mitmachen.
ok dann fange ich mal an
Mobo : Gigabyte P965-DS4
Prozessor : Q6600 B3 @ 3GHz
CPU Kühler . scythe Infinity
Vcore : 1.3375V
Core Temp max : 71,69,69,70
VID : 1.3250 V
hier kann man auch sehen wie heiß die quads so im schnitt werden :
http://www.au-ja.de/review-cooler2007qxee-1.phtml
Mfg
Tenk
super, danke für deine teilnahme und den informativen Link!
weiter so
EDIT:
habe den VID wert mit aufgenommen, da dieser anscheinend aufschluß darüber gibt, ob eine CPU wärmer oder kühler ist. dieser wert steht auch bei coretemp dabei.
hab gelesen, dass eine CPU mit niedriger VID heisser wird, als eine CPU mit hoher VID. drum einfach mit angeben, dann lässt es sich besser vergleichnen.
Hallo, nun ich:
Mobo : Gigabyte P35-DS3R
Prozessor : Q6600 B3 @ 2,7 GHz
CPU Kühler . Standard Boxed
Vcore : 1.3000 V
Core Temp max : 55,55,53,53
Wenn ich den Prozzi auf 3 Ghz laufen lasse, etwa im Schnitt 3 Grad mehr - dann ist mir der Lüfter aber zu nervig!
MfG
Hier mal meine Results:
Mobo : Gigabyte P35-DQ6
Prozessor : Q6600 G0 @ 3,6GHz
CPU Kühler: Thermalright eXtreme 120 @S-Flex 1600 WLP:AS5
Vcore : 1.39V
Core Temp max : 59,59,56,58
Wichtig ist aber zu beachten das es halt warme und kältere Cpus gibt. Meist in Abhängigkeit von der Vid.
(Speedfan ist auf CoreTemp geeicht)
Vielleicht wäre es auch noch sinnvoll:
- die Art der Last festzulegen --> 4*Prime @8K bringt die Cpu so richtig auf Temperatur.
- Angabe der Vid, WLP
- Screenshot
gruß
tim
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber sind eure werte nicht etwas zu hoch?
MfG
Rolf
Q6600 Standat takt 2.4Ghz
Asus P5B Delüxe Wifi/AP
2GB DDR2 800 G-Skill
Kühler Titan Amanda
@ Rolf_1985
meine sind zwar bis jetz die höchsten aber wir liegen alle gut im rahmen, denk mal das da noch nix besorgins erregendes dabei ist.
kann dir nur den link ans von oben herz legen, da wirds noch heißerr zum teil:
@dertimaushh
wow 3600 MHz mit Lukü? was hast du für ne VID?
ich denke die angabe der WLP kann optional erfolgen.
@ D-Generation-X
bitte unter last (4xprime)!
was ist los hier? nicht mehr hier mit nem Quadcore? Kommt schon leute, gebt euch nen ruck, dauert doch nicht lange eure daten hiert zu posten.
die anderen werdens euch danken!
Na gut.;)
CPU Kühler : Arctic Freezer 7
Vcore : 1.264V
Core Temp MAX : 77°,75°,69°,73°
CPU-Temp MAX : 57°
Core Temp IDLE : 50°, 48°, 42°, 46°
CPU-Temp IDLE : 28°
VID : 1.2500 V
mich würden die Temps beim G0 auf 3 GHZ Wassergekühlt mal interessieren.
Würd gern mal den unterschied sehen , meiner läuft auf 3 GHZ nach einer Stunde Prime bei 40 Grad .
Die Cores dabei zwischen 49 und 54 Grad .
http://www.angelsclan.de/downloads/mrxdead/mrxdead8.jpg
Falls jemand schon einen G0 hat bitte mal Temp Screen mit Prime Posten .
Wäre mal interessant zu sehen ob die wirklich viel Kühler sind bei gleichem Takt.
Dq6 - Q6600 B3 - auf Wakü
Edit gemessen bei ca 22 Grad Raumtemperatur
ich habe zwar keinen Quad, doch interessiert mich der Thread doch auch so sehr.
Was ich noch nützlich finden würde, wäre die Angabe der jeweiligen Raumtemperatur, welche gerade beim Messen der Temperaturen geherrscht hat.
Das ist meiner Ansicht nach ziemlich wichtig bei der Beurteilung der jeweiligen Temperaturen.
So long....
also ich habe zwar keine q6600 aber machnhe werte wie der mit 3,6 ghz und 59,59,56,58 °C
und dann noch 1,39 v kommt mir komisch vor
kann das sein das da ab und zu messwerte vorliegen?
@ AvenDexx
kann ich dir nur recht geben
leider gibt es viele die tcase mit den coretemps verwechseln. wenns danach ging wäre jeder quad schon im ar....
TSe * schrieb:
Mein ihr nich das einige B3 die temps uebersteigen
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9UM 62°C B3 stepping
wobei die cpus mit G0 stepping mehr vertragen http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR 71°C
Hi!
Die 62,5° beziehen sich auf die CPU- bzw. Cover-Temperatur! Die Kerne dürfen demnach, wie erwähnt, heißer werden. Die normalen C2Ds schalten sich bei 85° Kerntemp ab. Die Quads hingegen erst bei 100°!
Ich kontrolliere meine Temps daher immer mit Everest und lasse mir sie in der Taskleiste anzeigen, damit auch ja alles im grünen Bereich bleibt!;)
Mobo : Asus Striker
Prozessor : Q6600 B3 @ 2,4ghz
CPU Kühler :zalman 9700led
Vcore : 1.25V
Core Temp MAX : 58,59,56,54
Core Temp IDLE : 39,43,39,37
VID : 1.2500 V
Vcore : 1.325V
Core Temp MAX : 63,60,65,59
Core Temp IDLE :42,42,45,39
Status
