Hi Leute,
und zwar hab ich nen Core 2 Duo 6300 und das Gigabyte P965 DS3.
Laut Hersteller werden auch Cpus mit nem FSB von 1333 unterstützt.
Nun meine Frage, würde eine Cpu mit nem FSB von 1333 auf z.B meinem Board abgebremst werden??
24.09.2007, 15:19 #1
Cpu mit 1333 FSB auf 1066 Board abgebremst?
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
24.09.2007, 15:24 #2
AW: Cpu mit 1333 FSB auf 1066 Board abgebremst?
Nein.
Je nach Revision des Boardes musst du evtl manuell im BIOS den FSB auf 333Mhz setzten.
24.09.2007, 15:32 #3
und was wenn ich schon ein FSB von 429 hab
24.09.2007, 15:33 #4
Dann hast du übertaktet.
24.09.2007, 15:35 #5
also muss ich den nicht wieder auf 333 zurück, sondern kann den 1333 Cpu ganz normal betreiben
24.09.2007, 15:39 #6
Doch du mussst auf 333Mhz als Ausgangsbasis zurück.
Dann kannst du wie immer langsam testen wie hoch es geht.
25.09.2007, 08:48 #7
wenn das board eine cpu unterstützt muß du nicht fsb 333 einstellen.
die grundeinstellung für fsb macht das board von sich aus. es taktet die cpu erstmal von haus aus richtig. nämlich mit dem richtigen multiplikator und dem richtigen fsb.
dann mußt allerding wieder von vorn mit dem übertakten beginnen.
gruss
25.09.2007, 09:07 #8
Willst du aufrüsten?
Wenn ja auf welche CPU?
-> Weil der C2D bei ca. 3GHz doch ausreichend schnell ist, oder etwa nicht mehr?a beer no job with guestlist in
that´s the way we spell BERLIN
25.09.2007, 09:16 #9
masterchorch: Tief aus dem gerenderten Walde kommt er her, ich muss euch sagen es ruckelt garnicht mehr.
Allüberall auf den Spannungsspitzen, sah ich die Frames nach oben flitzen...Quelle
Zitieren
