Mobile Footer Layer
2 Monitore am Rechner
globalplayer
Dez. 2002
was für Möglichkeiten gibt es eigentlich um 2 Monitore an einem Rechner zu betreiben? Wie macht man das....:confused_alt::
Grüße
Denis
versuch mal 2 agp grafikkarten reinzubekommen ^^
ne aber ne gk mit 2 ausgängen stimmt schon. Die meisten neueren gkarten haben eh schon standardmäßig 2 ausgänge... so kannst du z.b einen an dvi und einen an analog anschließen... oder du kaufst dir ne spezielle wie ne matrox g550 dualhead, die kann das. Oder gleich die Parhelia, die is auch für sowas gemacht.
kannst eine AGP und eine PCI Karte nehmen :)
wenn du dich dafür entscheidest, dann nimm ne V5 PCI als 2. Karte..kannst du die alten spiele am besten spielen mit dem schönsten FSAA :)
Eine AGP und eine PCI Grafikkarte? Kommt es da nicht schnell zu Kompliaktionen?
Und noch eine Frage, wie steuer ich die beiden Monitore dann eigentlich?
also wenn du ne ati nimmst, kannste den 2.monitor einfach als erweiterung des windowsdesktops nehmen, d.h. du gehts mit der maus rechts aus dem bild und die taucht links auf dem 2.monitor wieder auf.
Zu Komplikationen kommt es nicht, Du musst natürlich immer bei Spielen die richtige auswählen (das geht meistens).
Win NT/2k/XP können mit mehreren Monitoren umgehen, Du kannst dann jeden unabhängig voneinander steuern.
Besser ist dann natürlich schon eine Graka mit 2 Ausgängen, die die Steuerung dann auch mit ihrem Treiber unterstützt. NVidia kannste dabei total vergessen, ATI ist sehr viel besser, aber die ultimative Lösung ist Matrox, egal ob G400 (gibts leider kaum noch)/G450/G550, und ganz besonders doll: die Parhelia, da kannste gleich 3 Monitore anschließen, bietet die Bildqualität der G550 und zusätzlich noch starke 3D-Beschleunigung sowie Dx9-Unterstützung für die Vertex-Shader.
Edit:
@mr.e: das geht mit Matrox schon lang, dann noch Clone (auf beiden das gleiche Bild), DVDMax (DVD-Wiedergabe in Vollbild auf einem der Monitore, auf dem anderen ist der Desktop zu sehen), Du kannst es so einrichten, dass sich ein neu geöffnetes Fenster auf dem zweiten Bildschirm öffnet (praktisch wenn man surft), und jede Konfiguration lässt sich über Shortcuts blitzschnell aufrufen. Nebenher bietet Matrox noch eine Multi-Desktop-Unterstützung, d.h. wie beim KDE bekannt mehrere Desktops (allerdings nur 2, sollte aber reichen). Das möchte ich jetzt aber mal von ATI oder NVidia sehen.
Ich stell mir gerade so 4 tfts nebeneinander und übereinander vor :p das wär doch mal was krasses. Da hatt man dann beim DVD gucken ne richtige Leinwand vor sich.
Lian Li O11 Vision-M
