Suround Sound funzt net?
Rygard
Cadet 1st Year
Juli 2001
Hallo
Ich habe die Soundblaster LIVE Player 5.1 zusammen mit den DTT2200 5.1 Boxen von Creative
Die Karte ist richtig installiert und die Software funzt auch. Die Lautsprecher sind korrekt am Sub angeschlossen und dieser wiederum an der Soundkarte.
Mein Problem ist, das beim Lautsprechertest (5.1 also jede Box wird einzeln angesprochen,vorne links, mitte usw) der Center keinen Mucks von sich gibt. Die andreren Lautsprecher werden auch nicht einzeln angesprochen sondern aus allen vier komm die Lautstaercke gleich wenn z.B. nur vorne links was rauskommen sollte?
Kann mit wer weiterhelfen? Ich vermute eine Einstellungssache, aber habe in der Hilfe noch nix gefunden....
Original erstellt von Rygard
Hallo
Softwareproblem! Richtig einstellen heißt die Devise! Aber mehr dazu unter der anderen Topic!
Hab genau das selbe Problem
Hallo hab genau das selbe Problem hast du mitlerweile schon eine Lösung gefunden? und funktioniert bei dir der Digitale Eingang?
Bitte um Antwort
Lian Li O11 Vision-M
