Intel E6750 OC + Vcore
A
asus1889
ich habe einen Intel E6750 und bin gerade am ocen. Nur geht die CPU mit 1,425 V nicht so gut.
Habe im Bios des Gigabyte P35 DS3 1,48750 eingestellt, und die Vcore mit CPU-Z und Everest ausgelesen. Beide zeigen mir eine aktuelle CPU Spannung von 1,425 V. Entweder ist mein 350 W Netzteil zu schlecht oder das Board undervoltet ziemlich stark. Mit der geschilderten V-Core komme ich maximal bis 3600 MHz@ primestabel bei 55°C nach 3h.Bei 10 Mhz mehr ist schon nach 2 min Schluss , komisch oder?. Nun habe ich auf der Intelhomepage gelesen das die maximale CPU V-Core 1,5 V ist. Stimmt das? Ich kann es mir kaum vorstellen.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sspec=sla9v
MFG
ASUS 1889
Naja, es gibt eben auch G0s die nicht gut gehen...
Das mit den 1,5V bei Intel ist wirkluch etwas komisch. Denn mit einem Luftkühler (boxed) sind 1,5V viel zu viel und auf der Verpackung steht doch auch max 1,35V.
Vllt ist auch eine andere Komponente am Ende? Ram? Falsche BIOS-Settings?
3,6 ist doch richtig gut, was hast du für einen kühler :p ?
zalman 9500 kk noja geht schon
Ich habe jetzt 3666 Mhz + 1100 MHz Speicher 5-5-5-15 @ stabel. Mehr geht nicht mehr als 1,42 V bei 54 °C unter Prime wollte ich auch nicht auf Dauer geben.
Ne den Ram habe ich auch auf Teiler 2.00 statt 2.40 probiert.Dabei leif er nur bei ca. 900 MHz
und es ging trotzdem nicht weiter.
was willst du den mehr als 3,6 ghz mit luftkühlung xD ? mehr geht normaler weiße gar nicht
Mal ne Frage:
ist das ein Spürbarer Unterschied wenn man den E6750 auf 3,2GHz taktet?
Hab mal im I-Net etwas dazu gefunden. Allerdings lief der E6750 auf dem angegebenen Bild mit 3,6 GHz. Denke aber man kann das auch auf 3,2 GHz Takt ableiten. Die Prozent Zahlen stehen für die jeweilige Leistungssteigerung.
mfG
dk
du sei vorsichtig mit der hohen spannung, die anzeige 1,425 v ist schon in ordnung cpu-z zieh bei mir auch immer 0,05 v ab, im bios ist es richtig eingestellt.
der e6750 habe ich jezze auf 1,30v laufen in cpu-z wird aber 1,26 angezeigt, 8x400 =3200mhz, und bei ner temp von 26grad, uner volllast 42grad
hast du den prozzi selbst eingebaut?? wenn nicht dann mach mal neue wärmeleitpaste drauf (hauchdünn), das kann ne menge bzgl kühlung bringen.
@ASUS : 549.6 MHz auf den Corsair PC6400 denke ich sind der Punkt (orginal 400Mhz)
Würde da ansetzen !
@ Bagera : irgentwo zwischendrinne ist ein Strap - kannst net einfach die 30,6% umrechnen - kommt auf nen Versuch an - finde der Unterschied ist nicht sooooo extrem aber bei 3,6Ghz merkst Du derb was.
Könnte mir jemand verraten was ein Strap ist?
Hab schon mehrmals was davon gehört, aber ich weis nix mit anzufangen.
mfG
dk
Hi Leute,
ich kam damals mit meinem A64 3800+ und einem MSI K8N Neo4 super in Sachen übertackten zurecht.
Nun hab ich auch ein E6750 und ein P35 DS3 und check die Bios Möglichkeiten nicht so ganz. Das bekloppteste ist, wenn mir der Rechner abkackt oder nicht mehr bootet nach umstellung, muss ich die 8800 GTX ausbauen, schraubenzieher an den Clear Kontakt vom Bios und wieder einbauen und so weiter. Das ist ja total nervig.
Wäre einer so nett, mir mal ein paar Settings zu sagen, die ich einfach mal im Bios eintrage? Solche, die eigentlich immer gehen müssten.
Habe boxed Kühler und Adata DDR II 800er (4x1 GB).
Wäre wirklich ganz toll, vlt. komm ich so besser mal in das Ganze rein! ;)
Habe allerdings ein DQ6 am laufen. hast du CL4 oder 5
CL5
Teste mal 5-5-5-15/18 und dann 3-3-6-38-3-8-AUTO DDR Spannung +0,15 - +0,2
wenns geht
dann teste 5-5-5-15 und dann 2-2-5-32-2-6/7-AUTO
CL4
Teste mal 4-4-4-12/15 und dann 3-3-6-32-3-8-AUTO DDR Spannung +0,15 - +0,2
wenn geht
dann teste 4-4-4-12 und dann 2-2-5-32-2-6/7-AUTO
Von da an musst du die einzelnen Stufen selber testen.
@Nestman
Habe mal den Link von dir studiert, aber mit der Grafik komme ich noch nicht
so zurecht. Sagt die Grafik aus, dass wenn ich den FSB auf 400 stelle, es sich somit
in einem Strap befindet und somit das Mainboard unstabil wird? Bzw. mit dem FSB
nicht klar kommt? Ich wäre dankbar über eine kleine Aufklärung.
mfG
dk
Ein Strap ist eine Stufe bei der FSB erhöhung bei der Deine z.b. Northbridge an eine Schwelle kommt an der sie dicht macht = instabiles System
wenn du dann den FSB weiter anhebst kommst Du über diese Stufe hinaus und trotz höherem FSB hat deine Northbridge dann nicht so viel zu schaffen;)
Für jedes Board in etwa aber nicht genau gleich
Beispiel:
Dein System läuft bei Erhöhung des FSB bis 399 stabil aber bei 400 schmiert es ab (erster strap- oder was dein Chip der NB verträgt)
aber dann wie durch ein Wunder läuft es bei weiterer Erhöhung ab sagen wir FSB 410 wieder stabil
bis ca 460 (zweiter strap- oder wieder die Stufe die dein Chip verträgt )
und dann wieder instabil bis 470 aber dann geht noch was [wenn der Speicher mitspielt] usw.
Hoffe es war für die Fachliche Welt nicht zu falsch. (ich weiss was ich meine:freak:)
