Welchen Lüfter wo platzieren?
geripower
Sep. 2007
Hallo community
Habe 2 Fragen ...
1.Wo sollte man den stärkeren Lüfter platzieren ? Vorne oder Hinten? Oder ist es egal ?
Uuuund Mein Cpu Lüfter is im gegnsatz zu den anderen lüftern lauter .Es ist ein Scythe Modell: DFS122512L der läuft mit 1200 RPM und macht 76m²/h - 90m²/h ... Wenn der Scythe S-Flex 1200 den ich mir bestellt habe leiser sein sollte würde ich den gerne an die CPU befestigen .Daten: 1200RPM ca. 83m²/h
DFS122512L 1200RPM ----> 76 m²/h - 90m²/h
ScytheFlex 1200RPM -----> 83 m²/h
2Kann ich also ohne Probleme ,((falls der flex leiser sein sollte) , den lüfter an die CPu befestigen?
moin,
zu punkt 1: ich habe 3 x den s flex 1200rpm der vordere dreht mir ca. 450upm und zieht kalte luft rein ins gehäuse und der hinten dreht mit ca. 1000 upm um die warme luft wieder rauspustet
Der dritte s flex ebenfalls 1200upm is auf dem scythe kühler scythe andi samurai und läuft mit 900-1100upm. (alls lüfter per lüftersteuerung von zahlman gesteuert)
zu punkt 2 : du kannst den anderen zu lauten lüfter vom originalem kühlerross nehmen (da dieser nur mir 2 haltespangen befestigt ist) gegen jede anderen 120mm lüfter vollig problemlos wechseln.
Gruß freaki
Lian Li O11 Vision-M
