Wie hoch übertakten ? (9500 Pro)
- Ersteller Silent
FreeLiner_GX
- Juni 2002
Du solltest einfach mal probieren wie hoch du kommst,
kaputt machen kannst du nichts.
Core kommst du in aller Regel genauso hoch wie ne Pro,
also ~325.
Ram kommt es drauf an was verbaut ist, das geht von 275-310.
Probier mal 330/290 und schau ob es stabil ist.
also ~325.
U
Unregisteret
Na denn mal gut Glück. Viele 9500pro sind im BIOS gelocked, sprich,..übertakten is nicht und die Sapphire gehören wohl auch dazu. Da hilft dann nur das sog "Overclocker BIOS", ein angepasstes BIOS was übertakten wieder möglich macht. Probier erstmal aus..wenn es bei 1-2 MHZ mehr schon Abstürze gibt ist die Karte gelocked. Ansonsten kann man pauschal keine Aussagen treffen, wie weit es geht. Teilweise ist auch unterschiedliches RAM verbaut. Wenn Grafikfehler oder unmotivierte Systemabstürze auftreten, is die Grenze überschritten. Restrisiko, das man sich insbesondere das RAM zerlegt bleibt aber auch noch ! Da wärst Du nicht der Erste.
Grüße
Grüße
Riptor
- Feb. 2002
Habe selbst Sapphire R9500 Pro erfolgreich "entsichert":
Karte:
So in groß!
Sapphire Radeon 9500 Pro, 3,3ns Infineon RAM, original ATI-Kühler
Ergebnis:
350 // 315
Keine Artefakte, keine Bildfehler, alles ohne Probleme. Noch ein paar Bench-Werte:
- 10448 3D Murks 2001SE
- 4013 3D Murks 03
- 36,1 FPS @ 1024*768 beim Codecreatures Benchmark
- 59,3 FPS @ 1024*768 beim Aquamark 2.3
- 133 // 51 FPS @ 1024*768 beim UT2K3 Benchmark
Flashprozedur:
- ATI Flash 1.3 und WarpBios Editor von Tom Servo runterladen
- In DOS booten mit Win98-Disc
- BIOS mit ATI Flash auslesen (atiflash -s 0 bios.bin)
- bios.bin in ein sicheres Verzeichnis kopieren
- bios.bin mit WarpBios editieren
- erstelltes newbios.bin flashen (atiflash -p 0 newbios.bin)
- feddisch, neu booten
- Treiber neu installieren
- benchen!
Karte:
So in groß!
Ergebnis:
350 // 315
- 4013 3D Murks 03
Flashprozedur:
- benchen!
- März 2003
Ok danke dir
Aber ist die Karte nicht Orginal von Ati also noch von Sapphire.
Weil so wie die Karte sehen die Orginalkarten von Ati aus.
Naja mal gucken mit dem übertakten ich schätze mal ich lasse die karte erst so laufen wie sie ist. Sie reicht mindestens 2 jahre noch bis dann so extreme Karten rauskommen die dann auch noch DirectX 10 unterstützen was Mircosoft ja schon gesagt das es rauskommt. Und nur für 5-10 FPS mehr da ist mir die Karte zu Teuer ich meine Bios flashen beim Mainboard ist kein Problem hab ich auch schon gemacht aber bei ner Grafikkarte ist mir das zu Gefährlich
MfG
Silen
PS: trotzdem danke für den tip
MfG
Silen
FreeLiner_GX
- Juni 2002
Halleluja wie hast du den 3,3 ns Ram ohne Voltmod auf 315 Mhz stabil gekriegt ?
Da bist du wirklich der einzige den ich kenne.
Die meisten haben bei 300 schon Probleme und 15 Mhz mehr sind nicht grad
ein Pappenstiel.
ein Pappenstiel.
Riptor
- Feb. 2002
Original erstellt von Silent
Sie ist VOLL BBA! ATI-Kühler + ATI-Aufkleber, alles wie ATI!
Und nur für 5-10 FPS mehr da ist mir die Karte zu Teuer ich meine Bios flashen beim Mainboard ist kein Problem hab ich auch schon gemacht aber bei ner Grafikkarte ist mir das zu Gefährlich![]()
Riptor
- Feb. 2002
Original erstellt von FreeLiner_GX
ein Pappenstiel.
Naja: Ich kann auch auf 320MHz ohne Probleme zocken! Von diesen "geht-nicht-über-300MHz-Problemen" habe ich zuvor auch schon gelesen, war davor auch sehr skeptisch, aber bin jetzt froh, dass dem nicht so ist und es sich gelohnt hat. Ich mein: Mit Hynix 3,6ns gibts auch welche, die auf 350 kommen.
PS: ALLERDINGS: Ich müsste mich nochmal vergewissern, obs auch tatsächlich 3,3ns sind, denn ganz genau habe ich nicht geschaut, denn wenn ich im Nachhinein überlege, könnten auch die 3,0ns Module sein, theoretisch jedenfalls. Muss das mal nochmal genau nachschauen, wenn ich das Teil wieder auseinandernehm, war mir aber eigentlich sicher, 3,3ns Infineon Module drauf zu haben. Nen Kumpel hat sich jedenfalls zusammen mit mir auch eine Sapphire R9500 Pro aus dem gleichen Laden, gekauft und der hat definitiv 3,3ns Module. Er kommt auf 315MHz, hat aber nen etwas schlechter belüftetes Gehäuse. Im 3D Center Forum kommen die meisten Sapphire R9500 Pros mit 3,3/3,0ns bis 310MHz. Irgendwie nicht ganz klar die Geschichte, ist wohl von Fall zu Fall verschieden, auch hört man teilweise von vielen, sie kämen nicht über 295MHz... Wobei dies meist der Fall ist, wenn sie das BIOS mit einem Fremd-BIOS flashen und nicht ihr eigenes patchen! Vor dieser Methode muss ich grundsätzlich abraten, da kanns dann schon mal sein, dass man Probleme bekommt oder vor nem schwarzen Bildschirm hocken bleibt! Wer da keine alte PCI-Karte hat, könnte ein kleines Problem dann haben.
Riptor
- Feb. 2002
Achja:
Um herauszubekommen, wie weit eigentlich ein Speicher spezifiziert ist:
Man teile 1000 durch 4(ns) und erhalte 250(MHz)
Man teile 1000 durch 3.6(ns) und erhalte ~275(MHz)
Man teile 1000 durch 3.3(ns) und erhalte ~300(MHz)
Man teile 1000 durch 3.0(ns) und erhalte ~333(Mhz)
FreeLiner_GX
- Juni 2002
Sag ich ja, wenn ich bei meiner (3,3) Karte nen RAM Takt von 310 Mhz einstelle
krieg ich innerhalb von 1 Minute schwerste Grafikfehler.
Darum ist es eigentlich ein Witz dass Saphire auf 9700 non pro Karten 2,86 ns Speicher verbaut, der eigentlich für 350 Mhz ausgelegt ist.
onkel ben
- Apr. 2003
ich als uebertaktungsgegner sage: gar net uebertakten weils eh fast nix bringt!
10% merkt doch keiner (ausser an benchmarkpunkten)
wenn dich das trotzdem net ueberzeugt schau mal in der 3dmark2003 (http://www.futuremark.com/) in der database. dort siehst du wie weit die leute ihre systeme uebertaktet haben. oder bei http://www.rage3d.com/ ... dort muessten auch artikel sein.
onkel
onkel
Riptor
- Feb. 2002
Original erstellt von onkel ben
Nun, eine GF3Ti200 von 175/200 auf 240/270 bringt DEUTLICH: Auf einmal ruckeln diverse Spiele nicht mehr und kannst eventl. die Details höher stellen. Vor allem bei älteren Spielen bringt es große Vorteile, CPU-lastige oder sehr neue profitieren dagenen kaum.
ZeroCooI
- Feb. 2003
Habe auch die Sapphire 9500 Pro. Meine sieht auch genauso wie auf dem pic oben aus, also Referenzdesign (Habe retail-Version in ovp). Ich konnte sie auch mit dem eigenen gehexten Bios nicht über 342Mhz Core/ 300Mhz Speicher takten (Habe 3,3ns Infineon-Module). Bis dahin läuft Sie aber ohne Prob's oder Artefakte etc. ;-))))
Vorassetzung dafür: AGP runterregeln auf 4x fastwrites off !!! sonst gibts schon bei 290Mhz freezes!!!!
TheBrainBug
- Apr. 2003
Hab gestern Abend meine Hercules 9500 Pro unlockt...
Core: 366
Memory: 316 / 632
Über Nacht 3DMark2100 laufen lassen (ca. 12h), keine Probleme, keine Grafikfehler !!!
Memory bekomme ich nicht höher, alles über 316 gibt auf Dauer Grafikfehler, aber ich habe den Eindruck, dass sich der Coretackt noch was hochschrauben läßt...
Ist es möglich über die Erhöhung des Vagp evtl. noch höher zu kommen, besonders ein wenig mehr MHz beim Speicher wäre super.
Wie gefährlich sind die aktuellen Taktraten für die Karte ? Wie gefärhrlich ist es den Vagp zu erhöhen (wenn das was bringt...)?
Core: 366
Memory: 316 / 632
- Angepinnt
