ich könnte heulen. Ich habe heute meinen zweiten PC alleine zusammengebaut und nun will er nicht so, wie ich will.
Hier mal die Daten des PCs:
- E6750
- Gigabyte P35 DS3
- 2x 1GB MDT PC800
- Brenner SATA LG H62N
- Grafikkarte (noch) X1950pro
- Festplatte Samsung SATA II 320GB HD321KJ
Der Zusammenbau hat rebungslos funktioniert. Dann habe ich alles angeschlossen und den PC angeschaltet. Nun kam zunächst dieser weisse Startscreen vom Gigabyte. Ich habe "Entf" gedrückt und bin ins BIOS. Dort habe ich nun die Bootreihenfolge verändert (nichts anderes - nur die Bootfolge).
Leider wurde nun bei einem Neustart aber nicht von CD gebootet - es wurde zwar diese Interrupt-Tabelle angezeigt aber weiter passierte nichts (habe ziemlich lange gewartet).
O.k., PC neu gestartet, habe "Entf" gedrückt, wollte ins BIOS. Was wird angezeigt:
IDE Channel 0 Master: Samsung Festplatte
IDE Channel 1 Master: LG Brenner Laufwerk
Detecting IDE Drives ...
Ganz unten am Bildschirmrand steht: Prepare to Enter Setup
Weiter passiert nun nichts mehr... Habe schon den Brenner einmal "abgeschlossen", nur mit einem RAM-Riegel gestartet (auch an unterschiedlichen Bänken).
Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich bin mit menem Latein am Ende...![]()
17.11.2007, 10:11 #1
Neuer PC / neues Mainboard / PC startet nicht
Hier gibt es nichts zu sehen... bitte gehen Sie weiter!
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
17.11.2007, 10:40 #2
AW: Neuer PC / neues Mainboard / PC startet nicht
Also, nun habe ich auch mal die Festplatte + DVD-Laufwerk abgeklemmt. Auch so komme ich nicht ins BIOS. Nun wird nicht mal "Detecting IDE Drives" angezeigt.
Habe auch schon versucht die beiden SATA Geräte an unterschiedlichen SATA Ports zu hängen. Immer das gleiche Ergebnis. Sollte ich mal ein CMOS-Reset durchführen?
Bedeutet: Batterie einfach rausnehmen, ne Minute warten, wieder einsetzen und dann noch einmal starten, richtig?Hier gibt es nichts zu sehen... bitte gehen Sie weiter!
17.11.2007, 10:55 #3Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mai 2006
hast du am IDE Kanal ein Laufwerk angeschlossen? Ich hatte das gleiche Problem mit meinem P35-DS4. Hatte die Festplatte auf Master gejumpert. Nachdem ich den Jumper entfernt hatte und somit die Festplatte auf Cable Select lief, bottete der PC endlich.
mfg
kleinjoseDesktop: Intel C2Q6600 @ 1.06V | Gigabyte GA-P35-DS4 | 6GB DDR2 | MSI 9800GTX 512MB | 256GB Crucial M4 250GB 1500GB 3000GB Seagate 500GB 750 GB Samsung 2x2000GB WD | Windows 7 Professional x64
Notebook: MacBook Pro 13 | Ci3 2,5 GHz | 8GB DDR3 | 256GB Samsung 830 | Mountain Lion
HTPC: Zotac ZBOX AD02 | AMD E-350 | 4GB DDR3 | Fujitsu 160GB | Windows 8 Pro x64
Server: AMD Athlon 6000+ | 3GB | Seagate 250GB | Windows Server 2008 R2 Std.
17.11.2007, 11:02 #4
An den IDE Schnittstellen ist kein einziges Laufwerk angeschlossen. Habe nur zwei SATA Geräte.
Ich verstehe einfach nicht, was ich falsch mache...zuerst bin ich doch ins BIOS gekommen...und nun auf einmal nicht mehr... ist doch verrückt. HILFE! ;-)
P.S.: Wie lange soll ich eigentlich mal warten beim Punkt "Detecting IDE Drives"? Reichen 2 - 3 Minuten? Ja, oder?
Und soll ich mal nen CMOS Reset durchführen (Batterie raus, warten, wieder rein, neu starten)?Hier gibt es nichts zu sehen... bitte gehen Sie weiter!
17.11.2007, 11:10 #5
unterhalb des pci-e slots ist bei meinem board (rev 1) ein cmos clear jumper
unbedingt nt abschalten, power knopf drücken, cmos clear machen, bischen warten
hoffe das klappt bei dir[Intel Q6600 @9x300, 1,18 Volt mit Sharkoon Silent Eagle
, GA-P35-DS3, 4GB DDR2 800, ], ATI HD5770, WD 400 AAKS, im Antec NSK4480B -EC Gehäuse
Zitate der Woche:
... ich habe den mal bis 1,7V getestet war dann so bei 75°C unter volllast
... 75°C sind noch nicht bedenklich erst ab 85°C würd ich mal aufpassen
... ICH HAB AHNUNG VOM ÜBERTAKTEN !!!!
17.11.2007, 11:20 #6
Nur damit ich es richtig verstehe: Ich muss die Batterie gar nicht ausbauen?
Ja, da ist der CMS-Clear (jedoch ohne Jumper).
Ich muss also folgendes machen:
Den PC komplett vom Strom nehmen
CMOS_CLEAR mit nem Schraubendreher für ein paar Sekunden berühren (steht auch so im Handbuch).
Power Knopf drücken - obwohl der PC nicht am Stromnetz hängt?
Und dann wieder ganz normal hochfahren, richtig?Hier gibt es nichts zu sehen... bitte gehen Sie weiter!
17.11.2007, 11:21 #7Banned
- Dabei seit
- Apr 2007
genau bios resetten und auch garnicht bios reihenfolge umstellen sondern einfach cd rein
17.11.2007, 11:22 #8
vom netzt nehemen und restspannung durch drücken des powerknopfes entladen dann c-mos clear
17.11.2007, 11:36 #9
So, habe den PC nun ausgeschaltet, CMO_CLEAR gemacht (mit nem Schraubenzieher überbrückt), und wieder neu gestartet. Leider immer noch das gleiche Problem:
BIOS will einfach nicht starten.
Ich glaub, ich fang gleich an zu heulen...Hier gibt es nichts zu sehen... bitte gehen Sie weiter!
17.11.2007, 11:45 #10
hmm mal die sufu benutzten oder im gigabyte forum nachfragen
weiss leider auch nicht mehr weiter
irgendwo war mal beschrieben dass man alles ausbauen soll, batterie rausnehemen irgendwas brücken (sry vergessen), dann ohne cpu einschalten, dann mit cpu und ohne ram einschalten, dann mit ram einschalten
und zum schluss mit graka und allem zeug anschalten
bin mir da jetzt aber net sicher wie genau also mal suchen[Intel Q6600 @9x300, 1,18 Volt mit Sharkoon Silent Eagle
17.11.2007, 11:46 #11Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Mai 2006
wie lange wartest du immer, bis du den Reset- oder Powerknopt drückst. Lass ihn mal Zeit, ich hab meinen Fehler auch nochmal nachgestellt. Hab ihn eh gerade offen. Meiner braucht dann paar Minuten bis auch er ins Bios geht.
mfg
17.11.2007, 11:50 #12
Also, nun bin ich absolut mit meinem Latein am Ende... nun erhalte ich nicht mal mehr ein Bild... mein Monitor bleibt auf Standby...
17.11.2007, 12:02 #13
hmm
was für ein netzteil hast du denn?
ist alles richtig verkabelt?
alles mal abklemmen und neu anklemmen
das ist schon merkwürdig was bei dir abgeht
edit:
sind die abstandhalter vom case aufs mainboard alle passend gesetzt?[Intel Q6600 @9x300, 1,18 Volt mit Sharkoon Silent Eagle
17.11.2007, 12:14 #14
Habe das bequiet 450Watt.
Die Abstandshalter sind alle richtig gesetzt.
Habe nun auch noch einmal die Batterie entfernt, alle Kabel entfernt, so dass nur noch CPU+Kühler, ein RAM-Baustein und Grafikkarte am Mainboard hingen. Bekomme einfach kein Bild mehr... bin echt ratlos.
Geändert von shockhead (17.11.2007 um 12:17 Uhr)
17.11.2007, 12:27 #15
So, nun bekomme ich wieder ein Bild. Das merkwürdige: Habe den RAM-Riegel von einem "gelben" auf einen "roten" Steckplatz getan.
Ins BIOS komme ich übrigens immer noch nicht...
Der PC bleibt nun wieder bei:
stehen.... ganz unten steht "Prepare to Enter Setup". Ich warte nun schon gut 5 Minuten und nichts passiert.Hier gibt es nichts zu sehen... bitte gehen Sie weiter!
17.11.2007, 12:36 #16
mal ein biosupdate versucht? oder kommt man da auch nicht hin? ansonsten mal die rambausteine durch die einzelnen slots shufflen ...
17.11.2007, 12:49 #17
hast du noch nen altes ide-gerät rumstehen dass du mal dranhängen kannst?
17.11.2007, 13:02 #18
RAM-Bausteine habe ich ale schon durchprobiert... in jeden Slot mal je Neustart einen Riegel. Ins BIOS komme ich leider gar nicht.
17.11.2007, 13:05 #19
Hallo, habe meine SATA Platte nach einem Ausbau mal an einen anderen SATA - Anschluss gesteckt und danach ging auch nichts mehr. Musste also wieder den Anschluss nehmen, den ich beim ersten Einbau benutzt habe. Danach ging alles wieder normal... Vielleicht eine Möglichkeit?
17.11.2007, 13:05 #20
oder einfach mal nur die die kabel an die ide slots dranmachen, ohne geräte und probieren...
am besten postest du mal ein bild hier rein, dann können wir guggen ob was falsch verkabelt ist, hast du auch strom UND sata kabel angeschlossen?!? vergisst man schonmal
hast du auch den strom für die cpu (ist extra) angschlossen (nähe cpu sockel)
und wenn das auch nicht hilft, nur mal das mainboard+cpu kabel anschließen und komplett ohne andere geräte probieren (kommt ein beep ton?)i7 2600k @ 4,8GHZ @ 1,28V mit Prolimatech Megahelms max.58°C auf Asus P67Pro
GTX 670 WindForce OC
16GB GSkill JipRaw,2 TB Eco Green,Cougar GX600G
Let's Play Minecraft Together ONLINE
Zitieren
