1. #1
    Dabei seit
    Apr 2007
    TrueCrypt-Backup und Masterpasswort
    Ich suche nach einem Programm, dass externe USB-Platten verschlüsseln kann.Dabei muss es folgende Kriterien erfüllen:
    1.Masterpasswort
    Das heißt, der User, der die USB-Platte mit seinem Passowort ent- und verschlüsselt, vergisst sein Passwort und mit dem Masterpasswort soll ihm auf die Sprünge geholfen werden.
    2.Passwort-Policy
    Damit die User nicht ein beliebiges(oft schwaches) Passowort setzen können, sollte es die Möglichkeit geben, eine Passwortrichtlinie vorzugeben.
    3.Backup
    Bei TrueCrypt kann man entweder verschlüsselte Partitionen oder Container erstellen.Mich würden nur die Container(bestehend aus eine Datei) interessieren.Wie kann man jetzt sinnvoll ein Backup davon machen, wenn inkrementelle Backups nicht in Frage kommen-es ist ja immer nur die eine Datei, die sich ständig ändert.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Sep 2007
    Ort
    Dresden
    AW: TrueCrypt-Backup und Masterpasswort
    Mir fällt spontan kein solches Programm ein, aber zu 3.) - Du kannst doch einfach die Container-Datei kopieren. Darin sind doch alle Informationen über das verschlüsselte Volume enthalten.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Apr 2007
    Was meinst du mit kopieren???Das soll im Unternehmen eingesetzt werden, wo jeden Tag ein (inkrementelles)Backup gemacht wird.
  5. #4
    Dabei seit
    Sep 2007
    Ort
    Dresden
    Da der Container sowieso nur EINE Datei ist, wird er ja sowieso bei jedem inkrementellen Backup gesichert, falls sich der Inhalt geändert hat. Je nach Größe des Volumes kann das aber problematisch sein. Ich würde empfehlen, für diese Volumes eine separate Backup-Routine laufen zu lassen, so dass meinetwegen die letzten drei bis fünf Versionen des Containers vorgehalten werden.
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2007
    Das kannst du vergessen, weil es nicht um einen User geht, sondern um mehrere.
  7. #6
    Dabei seit
    Apr 2003
    Wenn du es im unternehmen einsetzen willst, dann solltest du auch zu einer professionellen Lösung greifen. Z.b. Safeguard Easy, oder z.b. PGP WDE.
    In der Regel sicherst du auch nicht die verschlüsselten Daten / Container, sondern die Daten im entschlüsselten Zustand, den der Ort wo du die Daten hinsicherst (also dein Backupserver) der gilt als sicher(er)
    Gruss
    Blubberbrause
  8. #7
    Dabei seit
    Aug 2006
    Ort
    Bananas
    1.Masterpasswort
    Das geht mit TrueCrypt über einen Umweg:
    - Das Volume muss normal erstellt werden. Dazu benutzt man das Passwort, was man als Masterpasswort haben möchte oder ändert das aktuelle Passwort in das Masterpasswort.
    - Dann kann man ein Header-Backup machen und das an einem sicheren Ort aufbewahren.
    - Dann kann das Passwort vom Volume beliebig geändert werden.
    - Soll das Passwort zurückgesetzt werden, einfach den Header mit dem Masterpasswort zurückspielen
    Geändert von abulafia (31.12.2007 um 14:28 Uhr)
    pray for brain
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2005
    Ort
    D:\Spiele\
    ok das ist ein netter Trick den du da beschreibst.. gleich mal Ausprobieren...
    Aber gerade zu 2) wirds bei TrueCrypt meines Wissens nach Schwierig....ich glaube nicht, dass man da PW-Vorgaben machen kann....
    Was ich heute Abend mache? Das gleiche wie jeden Abend, ich versuche die Weltherrschaft an mich zu reißen...!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
