Die formatierte, externe Festplatte.
coldi
Jan. 2008
Also.
Wie im vorherigen Thread schon angemerkt habe ich ausversehen eine USB-Wechselplatte im Windows-Installationssetup formatiert. Als nächstes hab ich TestDisk mit einer "Deep Search" laufen lassen. Diese fand dann auch die Partition und stellte sie als deleted dar (er sagte noch "incorrect number of heads/cylinder" != 255). Ich habe dann die Partition auf P umgestellt (also primär) und auf write gedrückt. Nun zeigte er mir an, dass sowohl der Boot-Sektor, wie auch der Backup-Boot-Sektor in Ordnung seien, aber trotzdem nciht die gleiche Größe hätten.
Ich habe dann also wie empfohlen das Programm beendet und den PC neu gestartet, und auf einmal hatte die Wechselplatte einen "WINDOWS"-Ordner (ca. 500MB, obwohl, Windows niemals auf dieser Platte gewesen war). Die Dateien, die vorher drauf waren waren weiterhin unauffindbar. Also liess ich als nächstes PC-Inspector File Recovery laufen, der daraufhin auch enorm viele Dateien fand (ca. 40000). Diese hiessen alle "cluster xxxxxxx" udn hatten Endungen wie .exe .xls .dbf .tif und so weiter. Diese wollte ich dann auf der Festplatte speichern (die 250 GB freien speicher hat) und das fing dann auch an.
Der Ordner enthielt 2.7GB an Dateien des Namens "cluster xxxxxxx", die aber alle nicht zu öffnen waren. Als der Ordner ca. 2.7GB enthielt, spuckte PC-IFC plötzlich die Fehlermeldung aus, für diesen Befehl sei nicht genügend Speicher verfügbar. Seitdem läuft das Speichern nicht weiter und auf der Platte ist weiterhin nur der WINDOWS-Ordner.
Ich frage mich nun, komme ich noch irgendwie selbst an die Daten? Warum kann ich die wiederhergestellten Daten nicht öffnen? Was hat der Windows-Ordner zu bedeuten? Muss ich die Platte einsenden zum manuell wiederherstellen oder ist es selbst dafür zu spät? Falls ich sie einsenden muss, was kostet das?
AW: Die formatierte, externe Festplatte. Hilfe, bitte!
Eine schreckliche Eigenschaft vom Windows-Setup ist, wenn du eine Partition formatierst, fängt Windows hinterher sofort ohne zu fragen mit kopieren von Dateien an.
Innerhalb von Sekunden findest du eine große Auslagerungsdatei und einen Windows-Ordner mit Unterverzeichnisse und bereits möglichen Dateien auf deiner Festplatte.
Somit ist das vorige Dateisystem überschrieben.
Im Fall ist es nicht möglich, die Partition geschweige denn das Dateisystem wiederherzustellen.
Im Fall kannst du nur mit Datenrettungssoftware scannen und das Ergebnis überprüfen.
Freeware ist dabei nicht hilfreich.
Mache mal eine Diagnose mit Restorer2000 Pro in der Testversion und überprüfe das Ergebnis.
Dabei sollten soweit möcglich und nicht überschrieben die Ordnerstruktur und Dateinamen erhalten bleiben.
Teste es mal um eine Übersicht zu bekommen.
Infos;
Mache mir mal einen Scan mit Datenrettuntgssoftware in der Testversion.
Nehme mal dazu den kostengünstigen Restorer2000 (english) und lasse den mal nach Partitionen suchen.
Liefert in der Testversion gute Ergebnisse zum vergleichen.
Dazu folgende Anleitung;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Vergiß im Moment mal OO-Disk Recovery.
Hatte hier noch keine so berauschenden Ergebnisse.
Ist etwas teuerer und oft wurden die Ordnerstruktur und Dateinamen nicht richtig angezeigt.
Vorteil ist nur, das es auf deutsch ist.
Kannst du aber testen.
Viele Grüße
Fiona
Re: Die formatierte, externe Festplatte. Hilfe, bitte!
O&O DR findet und speichert acuh den ganzen Suchvorgang ab. Hat man was vergessen, save DAtei laden und weiter gehts.
Problem an der Sache ist, dass DSR nur nach Dateiendungen sucht. Da kann schnomal eine .bmp mit 44GB auftauchen oder eine .mp3 mit 12GB....logischerweise sind beide beim wiederherstellen unbrauchbar!
Deshalb kann ich von meiner Seite aus, nur eing. weiterempfehlen.
Zum Topic :
Gleiches Problem, da aber nur wengie[unwichtige] Dateien abgespeichert waren, [Valve war installiert plus FF Mod etc...+ alle mods usw....] ist der "Verlust" nicht sonderlich gross. Habe auch alles durchprobiert[GetB,alle Sahreware] und keines war in der Lage eine 1mal formattierte[quick format] HD wiederherzustellen.
Solche Software preisen viel, aber schlussendlich ist ein 2ºBackup mir lieber!
Backup vom Backup vom Backup
Alternate 3
