Ich habe meinen AMD X2 6400+ erst bekommen und muss heute erst mein System aufsetzen....dann werde ich ihn mal testen...
wie weit sollte er denn gehen. Ich habe um Forum keinen Beitrag zum 6400+ overclocking gefunden...deshalb wollte ich euch so um Eure Werte bzw Erfahrungen bitten,,,
Dass es nicht weit geht ist mir schon klar, zumal die Technologie bei 3200MHz ja schon ziemlich ansteht... aber 3500MHz wären ja schon ganz schön
Danke
04.01.2008, 16:04 #1Cadet 2nd Year
- Dabei seit
- Nov 2006
AMD X2 6400+ overclocking - wie weit sollte es gehen
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
04.01.2008, 16:07 #2
AW: AMD X2 6400+ overclocking - wie weit sollte es gehen
Beim 6000+ meines Bruders sind gerade mal +/- 200MHZ drin.....
erwarte nicht zuviel.....AMD Phenom II X2 550 Black Edition @ X4@ 3.7 GHz / ASUS M4A89GTD/USB3 / Corsair 2x2GB DDR3 / Crucial 128GB SSD /WD 500GB, 750GB, 1.5TB, 2TB /Enermax Platimax 600W / Geforce GTX460 / komplett wassergekühlt ( MORA2)
04.01.2008, 21:54 #3
Hallo
Ich hatte meinen 6000+ stabil auf 3300 Mhz. Mehr scheint nicht drinnen zu sein!
Ein 6400+ ist wahrscheinlich so gut wie ausgereizt-leider!
MB:ASUS M5A99X Evo, CPU: AMD 960T@ 6*3,6Ghz@2800NB@1,2V, CPU-KÜHLER: SCYTHE Mugen3, RAM: TeamGroup1333 2*4 GB, NT: ANTEC HighCurrentGamer 520Watt, GEHÄUSE: CoolerMaster HAF 922, SOUNDKARTE: ASUS Xonar DG (genial für das Geld), GRAFIK: XFX7870 DD Rev.2
05.01.2008, 00:19 #4
Kann dir zwar nichts zum 6400+ sagen. Jedoch hab gestern für einen Kollegen einen PC zusammengebaut und auch übertaktet. Es war nur ein AMD Athlon X2 4600+ "Windsor" (=90nm Strukturbreite) und bekam ihn ohne Probleme auf 3,5 GHz (!! Primestable), weiter konnte ich noch nicht gehen, da die Zeit zu knapp war.
Im Gegensatz zu meinen X2 5600+ den ich nur mit Müh und Not und High End Lukü auf 3,22 GHz gebracht habe (nun geht kein Hz mehr).
Wie an diesen Beispielen zu erkennen, kann man eine solche Frage einfach nicht beantworten. Wenn du Glück hast, bekommst du deinen 6400+ auf über 3,7 GHz, wenn du Pech hast nicht mal auf 3,5 GHz.
mfg
a-b-d1st PC: AMD Phenom X4 940 | Asus M4Axx | 4 Gb Team Elite DDR2 800 RAM | Leadtek 8800 GTS | | Antec P182 SE | Thermalright IFX-14 | Thermalright HR-03
NB: MacBook Pro 17'', 2,93GHz, 9600 M GT + 9400 M, 2009
2. PC/Linux PC: AMD Phenom 7750 Geforce 8800GTS, DFI LanParty 790FXB, 2GB RAM, Samsung HD501J 500GB + Seagate Barracuda 160GB, SATA2
05.01.2008, 00:23 #5
Das, was mit den 4*00 und 5*00 geht, kann man schlecht auf die 6*00 übertragen. Weiss auch nicht wieso, hat auch nichts mit Glück zu tun, es geht irgendwie nicht mehr.
Hab noch nie, ausser hier gesehen, das jemand seinen auf über 3200 gebracht hat.AMD Phenom II X2 550 Black Edition @ X4@ 3.7 GHz / ASUS M4A89GTD/USB3 / Corsair 2x2GB DDR3 / Crucial 128GB SSD /WD 500GB, 750GB, 1.5TB, 2TB /Enermax Platimax 600W / Geforce GTX460 / komplett wassergekühlt ( MORA2)
05.01.2008, 12:59 #6Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Dez 2007
Hier hast du nen bericht, und die haben ihn auf 3,5GHz getaktet gekriegt.
http://www.tomshardware.com/de/AMD-A...te-239796.html
05.01.2008, 15:05 #7
Hallo
Die haben die VCORE aber auch auf 1,5 Volt angehoben! Das ist schon mal ein ganzes Stück über der Herstellerangabe.
Lt. HP AMD ist die 6000 und 6400 CPU technisch identisch!
Werde meine CPU mal genaustens Testen und dies sogar mit der deutlich über der Norm liegenden Spannung (aber nur kurz
05.01.2008, 16:48 #8Cadet 2nd Year
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Nov 2006
also mein 6400+ läuft mit VCore 1,4V@stockauf 16x212= 2392MHz prime stable...
weiter werde ich mal probieren..aktuell: AMD X2 6400+, MSI K9N SLI Platinum nForce 570 SLI, Crucial Ballistix DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 , PNY Verto GeForce 8800 GT 512MB GDDR3, Seasonic M12-600 600W, XIGMATEK HDT-S1283
05.01.2008, 16:55 #9
Mein 5600+ läuft mit einem Vcore von 1,52V Primestable (3,22 GHz). Gekühlt mit einem Thermalright IFX-14 + 3 120x38 Scythe Ultra Kaze 2000rpm Lüfter. (59°C unter Last)
Der besagte 4600+ läuft mit einem Vcore von 1,45V (3,5 GHz) mit einem Thermalright SI-128 SE + Scythe Ultra Kaze 2000 + 250mm Seitenteillüfter Primestable. (71°C unter Last
Also kann man deine Frage nicht Beantworten.
mfg
07.01.2008, 10:11 #10
Ich trau dem Prime nicht so richtig über den Weg ... egal in welchem Modi, die Kerne werden nicht zu 100% ausgelastet. Lasst lieber mit Boinc ein paar Datenpakete berechnen. Dann sind die Kerne richtig ausgelastet. Dazu Speedfan o.ä. laufen lassen um die Temp im Auge zu behalten. Wenn die Temp nach erreichen der Volllast nicht den kritischen Punkt übersteigt, dann mal eine Nacht laufen lassen. Wenn die Kiste morgens noch immer werkelt, dann ist die CPU stabil ...
@Verkauf, konntest Du weitere erfolgreiche OC's verbuchen?
@a-bit-different, 71 Grad? Ui, dann darf er aber nicht mehr wärmer werden
Für solche OC's würde ich nur auf die leistungsstärksten Kühler setzen + eine sehr gute Wärmeleitung.
Sharkoon Rebel12 Eco + BeQuiet-Dämmung + 1x140mm + 2x80mm + Seasonic M12-700 + Asus M4A89GTD PRO + X4 965@3,7 Ghz + Coollab. Liquid Ultra + Thermalright IFX14 + 1x140mm + 1x120mm + 2x4GB GEIL Black Dragon DDR3-1333@7-7-7-21@1T + Samsung 830 128GB + 2 x Samsung F4 320GB + DVD-ROM + DVD-ROM/RAM/HD-DVD/Blu-ray + Force3D HD5870 + Viewsonic VP231wb + Panasonic TX-P42GW20 + X-Fi Titanium Fatal1ty Pro + Teufel Concept G + Logitech G700 + Sharkoon 1337 Black + Logitech K360 + 7 Home Premium 64 + CFC50
10.02.2008, 21:49 #11Newbie
- Dabei seit
- Feb 2008
hab meinen auf 3,5Ghz gebracht nur das war zu instabil hab ihn jez auf 3,3Ghz
60grad vollast mit dem
Zalman CNPS 9700LED
mit dem 3DMARK 06 teste ich jez gleich mal wie viele punkte ich bekomm
14.02.2008, 21:46 #12
Bei wieviel Volt warst Du mit den 3,5 Ghz?
18.02.2008, 01:48 #13
der 6400nderter funzt bei 3.5 Ghz/1.45v stabil. Hab ihn bis 3.77 Ghz bekommen bisher.....da aber auf 1.5v gestellt.
18.02.2008, 08:56 #14
Wo ich hier gerade lese, dass einige den VCore auf 1,45 Volt stehen haben, hab ich mal ne Frage.
Ich kann den VCore in meinem Board (MSI K9N Neo-F V3) bis auf 1,35 Volt hochstellen. Mit nem Programm kann ich ihn noch erhöhen. Das ist aber nicht ratsam, oder?
Als CPU-Kühler hab ich den Zalman 9700, falls die Angabe von relevanz ist.
12.03.2008, 17:26 #15
18.03.2008, 08:31 #16
Also ich habe mich gestern auch mal ans OC gemacht, wobei ich nur ein OC-Profil für Games anlegen werden, wenn der Unterschied spürbar ist. Sonst bleibt meiner auf FSB 200.
Bis 3,45 Ghz hat er einwandfrei gebootet, ist dann aber, trotz (oder gerade wegen?) 1,5V im 3DMark06 abgestürzt. HT hatte ich natürlich auch auf 800Mhz runtergesetzt. Den speicher hatte ich aber erstmal nicht entschärft, wollte nur mal die ersten FPS sehen und die waren gleich mal ~5FPS über den Basiseinstellungen. Mit FSB 220 und 3,52Ghz endete der Bootvorgang in einem blauen Bildschirm
Werde heute abend nochmal sorgfältiger testen. Mit Rücksicht auf den Speicher und mit Prime95.Sharkoon Rebel12 Eco + BeQuiet-Dämmung + 1x140mm + 2x80mm + Seasonic M12-700 + Asus M4A89GTD PRO + X4 965@3,7 Ghz + Coollab. Liquid Ultra + Thermalright IFX14 + 1x140mm + 1x120mm + 2x4GB GEIL Black Dragon DDR3-1333@7-7-7-21@1T + Samsung 830 128GB + 2 x Samsung F4 320GB + DVD-ROM + DVD-ROM/RAM/HD-DVD/Blu-ray + Force3D HD5870 + Viewsonic VP231wb + Panasonic TX-P42GW20 + X-Fi Titanium Fatal1ty Pro + Teufel Concept G + Logitech G700 + Sharkoon 1337 Black + Logitech K360 + 7 Home Premium 64 + CFC50
18.03.2008, 18:30 #17
So, die 3,4 Ghz habe ich nun stabil. Allerings mit der Auto Overvolt Funktion
1.6V
Darum fahr ich die Kiste auch gleich wieder runter. Mal gucken ob ich es auch mit manueller Einstellung hinbekomme.Sharkoon Rebel12 Eco + BeQuiet-Dämmung + 1x140mm + 2x80mm + Seasonic M12-700 + Asus M4A89GTD PRO + X4 965@3,7 Ghz + Coollab. Liquid Ultra + Thermalright IFX14 + 1x140mm + 1x120mm + 2x4GB GEIL Black Dragon DDR3-1333@7-7-7-21@1T + Samsung 830 128GB + 2 x Samsung F4 320GB + DVD-ROM + DVD-ROM/RAM/HD-DVD/Blu-ray + Force3D HD5870 + Viewsonic VP231wb + Panasonic TX-P42GW20 + X-Fi Titanium Fatal1ty Pro + Teufel Concept G + Logitech G700 + Sharkoon 1337 Black + Logitech K360 + 7 Home Premium 64 + CFC50
18.03.2008, 19:14 #18Cadet 3rd Year
- Dabei seit
- Jun 2007
Also ich habe mit meine 5400+ Stabile 3147 Mhz hinbekommen.. und meiner läuft unter Last mit 42 C° ^^ also weiß ned sind eure von Grund auf wärmer??
01.04.2008, 17:02 #19Newbie
- Dabei seit
- Apr 2008
ich habs mit AI Booster von Asus auf 3,5 GHZ geschafft. (mit VCore auf 1,425 V und externe Frequenz 219 MHZ) allerdings stürzt der mir nach dem booten ab, bzw der bleibt aufm desktop hängen und nix tut sich mehr... kann man da außer weniger OC was machen?^^ zb den VCore höher?
mfg gandalf
/EDIT hab jetzt auf 3,44 GHz (mit VCore 1,4125 und ner externen frequenz von 216 MHz) läuft bisher auch einwandfrei bei ca 45° C. (unter last^^)Geändert von Gandalf10000 (02.04.2008 um 21:23 Uhr)
03.04.2008, 01:18 #20
Also mit den Einstellungen von Multi x16 dem V-Core auf 1.5V und 220MHZ läuft er bei mir ohne Mucken (bis jetzt)
Und Temps bei meinem Kühler sind mehr als in Ordnung...Unter vollast 58°C
Das Tolle ist,man kann kaum was kaputt machen Blue Screen...Runter takten und gut ist ...
Zitieren
