Frage bzgl Q6600 und Asus Maximus Formula
m4xXizZ:.
Mai 2007
Hallo zusammen!
hab da eine wichtige Frage bzgl meines Systems.
Nach einem Jahr und dem betrieb meines 5600+ und des K9A Platinum ist es Zeit meinen PC aufzurüsten.
Ich hatte da den Q6600 und das Asus Formula Maximus in den Augenschein genommen.
nun die frage:
erstens,
ist das ein gutes bundle mit 4GB Corsair TwinX 800mhz ram und einer HD3870?
zweitens,
reicht mein 530Watt Netzteil?
grüße, Max
@ zweitens: Schon ein 400W NT wäre ausreichend
@ erstens: 4GB sind bei den Momentanen Preisen perfekt.
Gute RAM wären diese hier: http://geizhals.at/eu/a299273.html (schauen auch noch genial aus :D)
Ansonsten preiswerter (auch CL4, DDR2-800): http://geizhals.at/eu/a212116.html
Letztere kann ich empfehlen, hab sie bei einem Kollegen verbaut (vor einigen Monaten), laufen ohne Probleme und lassen sich gut übertakten.
mfg
a-b-d
Ram hab ich ja schon...
schau halt in meine signatur ^^
NOCHMAL für alle:
im moment hab ich:
K9A Platinum MSI Board mit Crossfirechipsatz (wichtig!^^)
nen AMD Athlon X2 5600+ der auf 3,0 GHz primestabil läuft
4GB Corsair DDR2 800mhz Ram (4x 1 GB)
eine MSI HD 3870 OC die andere hab ich in nem anderen PC verbaut
und das Dark Power Pro Netzteil mit 530Watt was ich sehr gerne behalten würde ^^
achja..
was haltet ihr von dem CPU Cooler von ZeroTherm
Also, der Zerotherm ist sehr leistungsstark, aber leider laut.
Selbst wenn man den runterregelt, da dann angeblich das Lager Geräusche macht.
Musst Du selbst wissen, ob das ein Problem für dich ist, aber nervtötend ist der Kühler sicher nicht.
Das Be Quite! ist für Dein Vorhaben locker ausreichend.
okay dann bedanke ich mich mal ^^
welcher lüfter ist denn von der leistung gut? was könnt ihr mir empfehlen?
am besten gut kühlend und leise.. evtl noch ne beläuchtung...
Sehr stark sind zB. der Xigmatek HDT-S1283 und der Scythe Mugen, da könntest Du dann auch einen anderen (beleuchteten) Lüfter drauf setzen. Beide sollten vollkommen für ein sehr leises System geeignet sein.
Kleiner Nachteil bei beiden ist, dass sie standardmäßig mit den Intel Pushpins befestigt werden.
Wenn das für Dich kein Nachteil ist sind beide uneingeschränkt zu empfehlen, wobei ich eher zum Xigmatek tendieren würde.
So hab mich jetzt gebildet und will mal eure meinung dazu hören!
ich hol mir den Xigmatek 1283 und anstatt des standard lüfters bau ich mir den scythe blue led lüfter drauf.
ist das gut oder nicht? ^^
achja und die gehäuselüfter tausch ich auch gegen die scythe aus...
oder kennt einer den super über 120mm lüfter der blau beläuchtet ist..?
(die SilenX dinger sind totaler mist! und Antec zu laut -.-)
antworten pls! ^^
Ich finde das ist ein gutes Bundle. Mein System besteht aus
-Asus Maximus Formula
-Asus GF8800 GTS (G92)
-Intel Q6600 (G0)
-Zalman 9700 (Led)
-2GB Corsair XMS2-800
-Enermax Infinity 650W
und ich hab bei 3.0GHz noch keine Probleme! und der Zalman-Lüfter leuchtet :-)
Wenn du vor hast nur eine GraKa zu betreiben reichen sicher 530W
(auf der Packung der Graka steht glaube ich "Empfehlung 450W oder höher"
