o2 Surf and Phone Router auch für Alice verwendbar?
Cob@lt
Jan. 2005
Hallo zusammen.
Die Frage mag etwas merkwürdig klingen, aber kann man den O2 Surf and Phone Router auch für Alice verwenden?
Gibt es da einen unter den Forums-Nutzern, der das mal getestet hat und bei dem das funktioniert?
Bei mir kommt morgen der Techniker zur Leitungsmessung und das mir zugeschickte Modem von Alice ist meiner Meinung nach Schrott und hat auch keinen Router/Switch integriert.
Da ich aber nun mal den Surf and Phone-Router hier rumstehen habe, würde ich den gerne verwenden.
Der Router unterstützt ja VoIP, ich bekomme aber ISDN, was ich ja schon vorher am Splitter abgreife. Telefon sollte als so oder so funktionieren.
Wichtig ist für mich halt das Internet. Ich habe mir das Web-Interface des Routers mal genauer angeschaut und es scheint so, als könne man alles frei konfigurieren. Trotzdem hatte ich gerne eine paar Erfahrungsberichte gehört.
Danke.
Cob@lt
Vodafone Glasfaser
Hi, Cob@lt
Dein Problem ist relativ einfach zu lösen. Zuerst einmal den Router standardgemäß verkabeln, über einen Browser (Firefox, IE oder z.B. Opera) das Webinterface mit der Eingabe der IP 192.168.1.1 aufrufen. Unter Netzwerk +WAN folgende Einstellungen machen:
Betrieb: Routing
Verschlüsselung: PPPoE
Benutzername: der dir von Alice übermittelte Benutzername (meistens eine Telefonnummer)
Kennwort: meistens dein voll ausgeschriebenes Geburtsdatum
Dienstname: frei wählbar
Die restlichen Einstellungsmöglichkeiten auf default belassen und zum Schluss auf "Übernehmen" klicken.
Und schon kannst du deinen Surf & Phone Router mit Alice nutzen.
Optional kannst du dann noch WLAN aktivieren, aber das sollte kein weiteres Problem darstellen (einfach nach dem handbuch vorgehen)
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Hallo digroppe,
ich habe das gleiche Vorhaben und war schon ganz froh als ich deine Anleitung gefunden habe.
ABER: Ich finde den Punkt WAN nicht. Bei mir steht:
Netzwerk:
LAN
WLan
NAT
Wie komme ich zu den WAN Einstellungen?
Vielen Dank
Kathrin
Ich weiß natürlich nicht, welchen Router du besitzt!
Beim ZyXel O2 DSL Surf & Phone Router P-2602 HWN-D7A Firmware V.3.40 AOF.0 b26a gibt es im Menü unter Netzwerk den Unterpunkt "WAN". Screenshot
Ich kann dir leider nicht sagen, ob es an der Firmware liegt oder am Gerät an sich. Ich habe nur diesen Router bei mir stehen und kann natürlich auch nur eine spezifische Antwort genau auf dieses Gerät liefern.
Die Anleitung bezieht sich ausschließlich auf den ersten Router, den O2 für sein DSL Angebot angeboten hat (O2 DSL Router Surf & Phone). Wie es sich mit den Routern "O2 DSL Router Classic" und "O2 DSL Router Comfort" verhält liegt außerhalb meines Wissens. Die Einstellungsmöglichkeit der WAN Parameter können bei den Routern variieren oder gänzlich fehlen (kann natürlich sein, dass O2 Fremdnutzung des Routers durch Löschung der Option "WAN" unterbinden möchte).
Hallo Katrin,
habe das gleiche Problem mit meinem o2 WLan Router: es wird mir kein WAN angezeigt. Hat o2 wohl rausgemacht, so dass der Router nicht für andere Betreiber genutzt werden kann.
Kannst du mir evtl. sagen was man noch machen kann bzw. was du gemacht hast. FUnktioniert es nun bei dir?
Gruß Wörns
Hallo Digroppe,
habe auch den ersten WLAN Router von o2 und trotzdem erscheint es bei mir nicht wie bei Ihnen im Screenshot, sondern eben ohne WAN.
Evtl. habe ich die ursprüngliche Software des WLAN ROuters erneuert und somit kann ich auf WAN nicht zugreigen bzw. Änderungen vornehmen.
Haben Sie evtl. eine ursprüngliche Version der Routersoftware? Nur wenn es dir nicht zuviel Umstände bereitet natürlich.
Vielen Dank im Voraus für zumindest eine Rückantwort.
Gruß Wörns
Hallo Cob@lt,
habe das gleiche Problem wie du vor einem Jahr. Kannst du mir evtl. hier weiterhelfen ?
WIe bist du vorgegangen? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Wörns
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Mehrfachpost zusammengefügt. Bitte Regeln beachten.)
ich habe o2 Surf and Phone Router auch für Alice verwendet und dafür muss man folgende einstellung ändern:
Start -> Ausführen -> cmd
Telnet 192.168.1.1 (Standart IP des Routers)
Username: admin (Standart)
Passwort: 1234 (Standart)
wan node index 1
wan node enable
wan node encap pppoe
wan node mux llc
wan node ppp username <dein Benutzername vom Alice> // wahrscheinlisch TelefonNr@alice-dsl.de
wan node ppp password <dein Kennwort von Alice> // wahrscheinlisch dein Geburtzdatum ddmmjjjj
wan node save
exit
Das war alles. Bei mir - Worked like a Charm
Rohit
oder:
1. Mit RouterIP anmelden
2. Passworteingabe
3. dann RouterIP/wzFirst.html aufrufen (z.B. http://192.168.1.1/wzFirst.html)
4. siehe Grafik
<a href="http://www.bilder-space.de/bilder/fac40d-1290858660.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=fac40d-1290858660.jpg&size=thumb" border="1" alt="Bilder-Space.de - Hostet DEINE Bilder" /></a>
Mit HTML Codes kommst du hier nicht weit, hier kann man nur UBB Codes benutzen :D
Hey,
ich habe im Moment genau das gleiche Problem: Ich versuche, meinen alten O2-DSL Router Surf & Phone anzuschließen, da der von Alice gelieferte kein WLAN hat...
Ich habe auch beide zuletzt genannten Methoden ausprobiert (zur Info: Ich habe auch keinen Menüpunkt "WAN" in meiner Netzwerkliste bei den Routereinstellungen gefunden) und theoretisch kam ich auch weiter, aber nachdem ich im Browser meine Verbindungsdaten abgeschickt habe, kommt nur ein "Verbindungstest läuft.... Bitte warten Sie einen Augenblick", das dann nicht mehr weggeht... und hinterher funktioniert es wieder nicht. Ich konnte also zwar auf die Seite zugreifen (und auch im cmd habe ich versucht, es einzurichten, aber dann ging es auch nicht und als ich wieder in der Routerkonfiguration war, kam dann die gleiche Seite), aber wurde dann nicht weitergeleitet.
Hat irgendjemand eine Idee, wie es funktionieren könnte?
Das witzige ist: WLAN funktioniert. Aber LAN nicht... (wobei ich in die Routerkonfiguration nur über den per LAN-Kabel angeschlossenen PC reinkomme, per WLAN akzeptiert er das Passwort nicht, das aber definitiv stimmt)
Hallo.
Ich habe auch das Problem mit den O2 Router. Habe den DSL Router Comfort P-2602HW-D7A.
Jetzt habe ich eine Alice vertrag mit dem Modem Turbolink IAD von sphairon.
Habe schon sehr viel gegoogelt und das mit den cmd klappt bei mir nicht.
Immer wenn ich irgendetwas eingeben steht Der Befehl "Telnet 192.168.1.1" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Habe es schon oft probiert immer das gleich. Was mache ich falsch?
Ich habe Windows 7.
Habe den O2 router angeschlossen und es mit cmd versucht geht aber leider nicht?
Muss ich den router vielleicht an das Modem von Alice anschlissen? wenn ja wie genau?
Danke für eure hilfe. Bin ein anfänger und kenne mich mit den sachen gar nicht aus.
Vodafone Glasfaser
Das ist ein ganz interessantes Thema. Ich hab hier auch noch so nen O2 DSL Phone and Surf-Router herumstehen. Wird auch im Netzjargon als Ufo bezeichnet, da es eine weisse Flunder ist, auf dem mehrere hellblaue Lichtlein strahlen.
Aber ich denke, das Thema Alice und O2 wird sich sowieso irgendwann erledigen, da O2 den Anbieter Hansenet mit der Marke Alice übernommen hat und dann irgendwann alle Kunden zu O2 übernommen werden.
Trotzdem ist es natürlich interessant, den einmal gezahlten oder durch längere Vertragslaufzeit verdienten Router weiterzubetreiben.
Zum Gerät hab ich in google folgendes gefunden:
http://www.das-dsl-portal.de/dsl-ha...ls/hardware/74/dsl-router-surf-und-phone.html
Inklusive eines Links zum pdf-Handbuch http://www.das-dsl-portal.de/fileadmin/downloads/handbuch_o2_dsl_surf_und_phone_router.pdf
Handbücher, Firmware und andere Downloads gibts auch auf http://www.o2online.de/nw/support/downloads/downloads.html
Hallo ich habe es mit dem W-lan geschaft aber leider geht bei mir das Telefon auch nicht. h
Hat jemand ne Lösung?
Über http://192.168.1.1/wzFirst.html kann man auch Sprachübertragung einrichten.
Leider weist ich nicht was genau ich da eingeben soll.
kann Jemand helfen?
SIP1 Einstellungen
SIP Nummer : (Warscheinlich meine Telefonummer oder?)
SIP Server Adresse: ( hier habe ich registrar79.sip.alice-voip.de eingetragen weis aber nicht ob das richtig ist)
SIP Service Domain: Ich habe auch registrar79.sip.alice-voip.de, Richtig?)
Authentifizierung
Benutzername: ???(welcher benutzer kommt hier rein? vom Router oder ALICE?
Kennwort: ????
Hier klicken für SIP Einstellungen
SIP Konto : soll ich Haken dort einklicken?
Tut mir leid aber ich kenne mich mit den sachen gar nicht aus und kann mit den meisten begriffen nicht viel anfängen.
danke für eure hilfe
Hallo Katrin,
Ich habe das gleiche Problem! Ich habe aber festgestellt, dass nur der Link nicht auf der Oberfläche zu sehen ist, aber wenn du 192.168.1.1/WAN.html in die Adresszeile eingibst nachdem du dich eingelogt hast, dann kommst du auf die Seite. Problem ist nur, dass die neu vorgenommenen Einstellungen nicht abgespeichert werden können, da auf der Seite ein JavaSkript läuft, dass die Übernahme neuer Eingaben verhindert. Das Abschalten von JavaSkript hilft da auch nicht weiter, da dann das Abschicken nicht mehr möglich ist.
Da hat sich O2 was feines ausgedacht um versehentliches verstellen und dadurch unnötig viel support zu reduzieren!
Wer basierend hierauf eine Lösung findet um die neuen Einstellungen abzuspeichern, bitte posten.
Also ich habe es jetzt hinbekommen.
Wichtig ist, dass ihr den Splitter dran lasst, also baut einfach alles wie auf folgendem Bild (DSL-Modem ist euer O² DSL Surf & Phone Router) zusammen:
http://www.dsldsl.de/images/wissen/dsl-schema.gif
Danach öffnet ihr euren Explorer (Internetexplorer, Firefox, Opera etc.) und loggt euch bei eurem Router ein (http://192.168.1.1)
Erst nachdem ihr dort euer Passwort (Standartmäßig ist keines eingestellt sondern einfach nur auf "Anmelden" klicken) angegeben habt den folgenden Link öffnen:
Hier klickt ihr dann auf INTERNET/WLAN SETUP und gebt dort eure Benutzerdaten ein. (Auf eurem ALICE-Schreiben zu finden, meist ist der Benutzername eure Telefonnummer inklusive Vorwahl und das Passwort ist euer Geburtsdatum ohne Punkte dazwischen (zB. 15081956 für den 15.08.1956). Dann einfach bestätigen. Jetzt schreibt er was von "Verbindungstest läuft.... Bitte warten Sie einen Augenblick". Diese Meldung wird nie weggehen. Also einfach ca. 1minute stehen lassen und dann das Fenster schließen.
Von jetzt an müsste das Internet funktionieren. Jetzt müsst ihr nur noch neu das WLAN über den Router einstellen und dann ist alles schick:-)
"Jetzt müsst ihr nur noch neu das WLAN über den Router einstellen"
Hallo Chris_LuWa,
kanst du bitte die Schritte nennen, wie man das einstellen soll.
Danke
Routeroberfläche (http://192.168.1.1/rpSys.html) öffnen, dann auf
Netzwerk --> Wireless-LAN
hier Häckchen bei WLAN aktivieren und Verschlüsselung angeben.
Ratsam ist bei der Verschlüsselung WPA 2 zu nehmen, um eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten. Dann nur noch abspeichern und dann müsste alles gehen.
Funktionieren danach auch die Telefone über Alice? Was muss man da verändern?
ja, wenn du dich an die beschreibung hälst und das telefon an den splitter anschießt, ist alles schick. das telefon läuft dann quasi nicht über den router
Direkt über das "Modem" (das hat zwei Telefonacschlüsse läuft es nicht?
